Доброго времени суток, коты. Дисплей от 5110 легко приспособить сюда? В том плане, что библиотеку сильно ковырять не надо? Это на всякий случай, если с дисплеем от 1100 получится не так как надо, т.к. он не совсем удобный под пайку и монтаж в корпус.
...как произвести замер напряжение... Мультиметр на датчик?..
Читать тему желания нет? А зря. На 99% вопросов ответы уже есть.
Я недели две назад прочитал абсолютно все, на тот момент 73 страницы темы. Пересмотре все варианты как люди делают. И если честно не припомню, что бы где-то было сказано как произвести замер.
Le_Fleurs, пробегало либо в этой, либо в теме микрона. типовое сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжения - 10 МОм. Берете 9 ил 19 резисторов по 10 МОм, собираете гирлянду, последовательно включаете мультиметр, цепляете параллельно датчику. Вместе с внутренним сопротивлением мультиметра у вас получается делитель 1:10 или 1:20. Соответственно, мультиметр покажет вам при 400 вольтах - 40 или 20 вольт (зависит от числа резисторов).
...При 500 вольтах на любом счетчике что СБМ-10 что СБМ-20 с большой степенью вероятности начнется лавинный пробой. Ночью в темной комнате видно по свечению "а-ля неонка" если смотреть в стеклянный торец датчика. Что при этом зафиксирует дозиметр остается лишь гадать. При этом с астраномической скоростью выгорает газ а ресурс его вполне ограничен...
Как вы переводите щелчки в микрорентгены в час для СБМ-20 ? Не нашёл в теме, и других подобных, видел по числу за 36 и 40 секунд, но не понятны основания.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 6 seconds: Кстати, какой собственный фон будет у СБМ-20 при 270В, а какой при 450В ? если максимальный до 1/сек. )
ddr4, я встречал разные времена счета - от 32 до 48 сек. Я думаю, это зависит от того, какой паспорт брать и по какой методике вести расчет. Одна из методик - ниже.
Т.е. согласно вышеприведенным паспортам датчик на мощности гаммы 14 400 мкр/ч будет давать от 240 до 440 импульсов в секунду. Возьмем средние данные 340 имп.с для мощности 14 400мкр/ч
Т.е. при 14 400 мкр/ч датчик вам будет молотить 340 имп. в сек. Что б не заниматься дурной математикой, можно подобрать время счета такое, что бы число импульсов с датчика за это время было численно равно мощности гамма-излучения в микрорентгенах. Что бы датчик намолотил 14400 импульсов по 340 штук в секунду - нужно 14400/340 = приблизительно 42 секунды. Соответственно, если брать разные значения числа импульсов из паспортов - можно получить разное время счета. ---- Как будет меняться собственный фон? Ну вот считайте - наклон плато - 0.1% на вольт. Т.е. повышение напряжения от 300 до 400 вольт даст вам 10% изменения показаний. И собственного фона - тоже. Вот только вы как то широко взяли 270-450 : дельта 180 вольт, а плато - в районе 100 вольт, согласно паспортов.
согласно паспорту - гарантируется начало счета при 320 вольтах. А 270 - ну некоторые экземпляры начнут считать. ---- Касательно собственного фона и времени счета. Всё, что ниже - чисто моё мнение. С учетом того, что самопальный дозик превратится именно в дозиметр как измерительный прибор только при правильной калибровке по контрольному источнику, а в других случаях это условный показометр - то учет собственного фона и выбор времени счета - уже не настолько критичны, как мне кажется. Я когда разрабатывал себе нечто на СБМ-20 по мотивам нанита (первый опыт освоения СТМ32) - то поставил время счета 42 сек. И не мучаюсь. Есть какие то показания в "попугаях". Есть даже шанс, что они где то как то совпадают с реальным фоном. Надеюсь, что с погрешностью не более 50%. При выходе на улицу показания выше. В помещении ниже. На рентген-аппарат - реагирует. Т.е. задачу - лежать на полочке и заверещать при повышении показаний выше порога - изделие выполняет. В случае какого то катаклизма - повышение он покажет. А дальше - ну пофиг будет - 100 мкР фон или 140 - в любом случае надо делать ноги.
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 23:32:22 Сообщений: 96 Откуда: Культурная столица
Рейтинг сообщения:0
Запустил я свой Нанит, как выяснилось, проблема была в транзисторе IRLML6343. Заменил транзистор показания стали в норме. Сутки уже прошли, полет вроде нормальный. Надо теперь найти радиоактивные палочки для тестов
Сейчас этот форум просматривают: gbfy2, Theodoro и гости: 49
