Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
Ну, наверное надо фото чипа в хорошем разрешении. И желательно проследить, какие пины куда подключены. А то из сообщения не понятно, Silan SD59B23 - это название павербанка или сгоревшего чипа...
Сообщение Maykill »
Сообщение -nikoolas- »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3967125#p3967125"]видимо- чип
https://yandex.ru/images/search?text=Si ... rpt=simage[/uquote]
Спасибо за дополнение. Да. Именно чип, который управляет внешними МОП-транзисторами
(24.51 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Yamax171 »
Помогите узнать название микрухи.Зарядное с алика-в гугле практически ничего не нагуглил.Нужно название -чтоб купить и заменить-стоит на радиаторе-на фото в квадрате красном
Сообщение Kuzmin »
Ближайшее, что попалось, TNY256Y.
Можно посмотреть STRW 67ХХ.
Сообщение Martin76 »
Kuzmin писал(а): TNY256Y.... STRW 67ХХ.
У TNY ног меньше и фланец неизолированный. У STRW ног больше, 6.
KA5Q0765RT и FSCQ0765RT по ногам подходят, отсутствие RCD снаббера на плате и наличие конденсатора между стоком и землей микросхемы намекает на квазирезонансность этого ИИП. Но схожесть на 100% не гарантируется.
* А вообще, судя по виду платы, ее 10ти летний китайский школьник разводил на уроке рисования :facepalm:
Сообщение Kuzmin »
ВЫВОДОВ у TNY255Y микросхемы 5. Сколько выводов задействовано в блоке питания, неизвестно.
Неужто на микросхеме ничего не написано?
Kuzmin писал(а):Сколько выводов задействовано в блоке питания, неизвестно.
Там фото платы хорошего качества есть, на котором все видно, что куда подключается. Подключено там все, как на картинке из даташита на FSCQ0765, за исключением датчика тока с оптопарой в цепи между +300 и обмоткой, и резистора 270К с +300, который FSCQ не нужен, у нее внутренняя схема старта.
Спасибо огромное похоже это шим FSCQ0765.В импульсе есть только там FSCQ0765RT-куплю ни так уж дорого стоит.Еще раз спасибо за помощь
Сообщение zamgen »
Здравствуйте. Что это за элемент. Стоял недалеко от микросхемы нм91710ар
Сообщение otest »
Кварцевый резонатор.
Сообщение Телекот »
Скорее всего резонатор на 3,58мГц
Сообщение Zub@stik »
Что это такое?
702,05 руб. 8%OFF | Преобразователь датчика уровня NPN в PNP с PLC сигналом, волоконный усилитель, фотоэлектрический переключатель приближения, модуль преобразования
https://a.aliexpress.com/_ApcceJ
Сообщение zamgen »
спасибо
N1X
Сообщение N1X »
Очень дешевая схемка в пару деталей залитая очень дорогим пластиком =)
Преобразует сигнал с открытого эмитера в открытый коллектор =) Для бесконтактных концевиков (Proximity switch)
Сообщение palych_ »
Всем привет, помогите определить на какое напряжение линейный стабилизатор u2 на приложенной плате китайского паяльника. По маркировке 10J171 ничего не ищется.
(193.65 КБ) 152 скачивания
Сообщение Deoptim »
palych_, Похоже на это:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXRE4041.pdf
Конкретно 10J с 0.5% точностью
Сообщение palych_ »
Спасибо
Это китайская импульсная понижалка, наподобие LNK302-306 , в таком мелком корпусе. Не так давно тут же обсуждалась в каком то другом девайсе. Не вздумайте туда обычный линейный стаб ставить, если схема с МК еще не сгорела, то сгорит обязательно.
Сообщение Samur08 »
Вот еще одна неизвестная для меня деталь обнаружилась:
https://img.radiokot.ru/files/143546/2ffspx0iyz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/143546/2fft2il1fi.jpg
https://img.radiokot.ru/files/143546/2fft4e22g3.jpg
Вернуться в «Практика»
