Опознание радиоэлементов
Сообщение Мухнун »
ин-3
Сообщение fanatiq »
Доброго времени суток. Нигде не могу найти информацию на эту радиодеталь. Стоит на плате управления температурой чайника.
(130.6 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="fanatiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3940659#p3940659"]Доброго времени суток. Нигде не могу найти информацию на эту радиодеталь. Стоит на плате управления температурой чайника.[/uquote]
BAV - похоже на диодную сборку
Сообщение reviver »
А что? Спиртиком, ацетончиком нельзя потереть? Для читаемости?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение fanatiq »
Протер. Похоже на BAV J112. Где-то видел что BAV диодная сборка. J122 N-канальный транзистор. Ставил вместо неё 2 диода 1N4007. Результата не дало.
Сообщение Asaba »
Судя по надписи рядом это стабилизатор или управляемый стабилитрон типа 431-й
Но никак не диод и не транзистор.
Сообщение reviver »
[uquote="fanatiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3940705#p3940705"]Протер. Похоже на BAV J112. Где-то видел что BAV диодная сборка. J122 N-канальный транзистор. Ставил вместо неё 2 диода 1N4007. Результата не дало.[/uquote]
Ну, и где фото протёртого? Из Вас всё вытягивать нужно? Куда ноги идут? и т.д.
Оптрон рядом есть?
Сообщение fanatiq »
Оптрона на плате нет. Возможно где то ошибся зарисовав схему
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Вот ещё фото платы
(96.56 КБ) 233 скачивания
(121 КБ) 231 скачивание
(75.37 КБ) 233 скачивания
Сообщение mr_kot »
Обычно буквой U обозначаются микросхемы. Диоды буквой D, транзисторы - Q. Это хорошо видно по остальным элементам платы. В зарисованной схеме явно есть ошибки. Фото в хорошем разрешении и с обеих сторон платы. Потому что выложенные - это не фото, это издевательство.
Сообщение fanatiq »
На плате ещё не хватает 79l05. вышел из строя.
(232.74 КБ) 212 скачиваний
(229.36 КБ) 204 скачивания
(229.89 КБ) 192 скачивания
(237.01 КБ) 207 скачиваний
(235.77 КБ) 217 скачиваний
Сообщение otest »
Он запитывал МК. Теперь всю плату в мусорку
Сообщение Martin76 »
Странно, что стабилизатор убился, в инвертирующих неизолированных преобразователях при пробое ключа нагрузка защищена вполне себе нормально, ток пробоя течет через дроссель в минус 300 , а в нагрузку ему не дает течь обратносмещенный диод.
Сообщение mr_kot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3940996#p3940996"]Он запитывал МК. Теперь всю плату в мусорку[/uquote]
Это легко проверить - подать на выходной контакт +5 В. Немного смущает наличие в цепи общего провода резисторов.
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите ,как обзывается разъём на фото
похож на ds-1023-2 но выводы у него длиннее,чем у DS.
Сообщение mr_kot »
Вообще-то это переходник, причем специфический. Насколько знаю, такие идут только в комплекте с материнками, отдельно не встречал.
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:56:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение den2 »
reviver,
этот разъём вставляется в разъём УСБ распаянный на материнской плате ПК
два желтых разъёма снизу
https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg
Последний раз редактировалось den2 Сб дек 19, 2020 00:02:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:57:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
reviver, ёшки матрёшки )
мне нужен разъём указанный на фото ,что я приложил,чтоб вставить в разъём который указал на приложенном фото материнки.
тестер усб портов я собираю )
а как правильно обзывается этот разъём типа МАМА я не знаю.
на тот что указал в основном посте,он не похож.
два разъёма снизу желтых это усб,там даже написано )
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:58:17, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
