Мне нужно получить, скажем, 30 Гц со скважностью 50% и регулируемым напряжением на выходе (5-10 В). Есть блок питания на 12 В, как мне с него отрегулировать напряжение на питание этого ШИМника? Хотел поставить второй такой же ШИМ, чтобы его запитывать от БП , им регулировать скважность и, соотв, выходное напряжение, которое затем подавать на первый ШИМ. Но у меня возник вопрос: сохранятся ли параметры (частота, скважность) тока, настроенные на 1-м ШИМ, если питаться он будет импульсным током второго ШИМ?
Например, на 2-м ШИМ сделаю частоту 100Гц, скважность 50%, тогда на выходе будет 6 В импульсного тока, его подаю на 1-й ШИМ с установленными v=30 Гц и S=10%, не повлияют ли параметры входного тока на импульсы первого PWM?
А обязательно регулировать напряжение при помощи ШИМ, неудобно. Может просто применить переменный резистор и небольшую схемку.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
И как-же по вашему работает ШИМ? Широтно Импульсная Модуляция- регулируется ширина импульса, амплитуда никуда не девается. Другое дело импульсный БП, где от ширины импульса зависит количество энергии закачанное в сердечник, и следовательно ей можно регулировать выходное напряжение соответственно нагрузке. А теперь добавьте диод и конденсатор и замерьте, напряжение будет меньше на напряжение падения на диоде, не более, при заполнении достаточном для зарядки конденсатора.
ШИМ используется для регулировки Мощности, а не напряжения, для потребителей не критичных к такому режиму питания, это любая резистивная нагрузка, коллекторные двигатели, лампочки, светодиоды и прочее.
:facepalm: И как-же по вашему работает ШИМ? Широтно Импульсная Модуляция- регулируется ширина импульса, амплитуда никуда не девается.
Амплитудное - да, не меняется. А вот среднеквадратичное (действующее) напряжение очень даже. Этот эффект очень давно используется в SACD, а также в абсолютно всех усилителях класса D. Выпрямители, фильтры здесь вообще не при чём.
Был бы импульсый источник питания на основе ШИМ... А так... изначально у топикстартера два генератора. Выходным сигналом от одного генератора питаем второй генератор? (на вход питания вместо постоянного напряжения малого уровня подаем пульсирующее высокого уровня без всякой дополнительной схемотехники) Внутренняя схемотехника генераторов нам неизвестна - так что ничего конкретного сказать невозможно.
в лучшем случае на выходе будет лог "И" от обоих ШИМов, в худшем... может выйти волшебный дым... (требуемого результата между этими крайностями нет )
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
миллиарды различных блоков питания с помощью ШИМ регулируют напряжение ...
Топикстартер использует чистый ШИМ сигнал, а не после трансформатора. И выше я писал, что это не импульсный БП
Картинку в первом посте смотрите. В условиях указанных топикстартером он хочет питать электронное устройство ШИМом, а не какую-то резистивную нагрузку, или трансформатор. Так напряжение или ток бывают действующими? Реактивный компонент где? Чтобы как в усилителях класса д?
Вроде не глупые люди, а вот топикстартер ваши посты почитает и будет думать что активным элементом в ключевом режиме можно напряжение регулировать.
обьяснят чтото не считаю нужным но оно не взлетит...
Вы прикалываетесь что-ли? Это - генератор сигнала, а не блок питания. Он выдает ШИМ сигнал малой мощности. Не хватит его для питания 2го ШИМа даже наверное, на подсветке экрана точно завалится. В чем проблема поставить импульсный понижающий DC-DC и им регулировать напряжение, а ШИМ создавать одним таким модулем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
