aleksey_1184 У модуля захвата есть собственный детектор фронта сигнала - так что там в дополнительном компараторе особой нужды нет (ну триггер шмитта на ОУ еще можно поставить ). В Вашем случае классический периодометр. Посему можно менять разрешающую способность как предделителем Т1 при тактировании от главного генератора МК, так и подачей внешней последовательности на вход Т1CKI. Сигнал для внешнего входа можно получить комбинированием системной частоты и одного из оставшихся таймеров с дополнением программными циклами. Или ставим дополнительный программный счетчик переполнений для Т1 при замере относительно длинных интервалов. Использовать динамическую индикацию одновременно с измерением для PIC16f628 без потерь качества картинки весьма накладно - мал объем стека и дополнительные проблемы в анализе источника прерываний. Посему было бы гораздо удачнее использовать моноблок из 8 индикаторов и MAX7219 для разгрузки ресурсов МК, завязанных на регенерацию дисплея.
aleksey_1184 Использовать динамическую индикацию одновременно с измерением для PIC16f628 без потерь качества картинки весьма накладно - мал объем стека и дополнительные проблемы в анализе источника прерываний. Посему было бы гораздо удачнее использовать моноблок из 8 индикаторов и MAX7219 для разгрузки ресурсов МК, завязанных на регенерацию дисплея.
Да согласен MAX7219 гораздо лучше, но на момент создания данного тахометра даже не предстовлял что такие микросхемы есть.
Я сейчас на HT1621 посматриваю, всетаки батарейное питание, но это не кспеху. Пока точность и работа индикации устраивает, атак можно и мк пошустрее поставить.
хроме MAX7219 есть цела серия ципочекк ТМ16хх for LED а HT1621 это для динамических LCD
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
С батарейным питанием у меня были ЖКИ индикаторы от кассовых аппаратов... Но там не HT1621, а NJU6432 или еще "капельки" - у них удобство в авторегулировке контраста в широком диапазоне питания. Спойлер Спойлер Но там обычно надо предварительно тест привязки битиков ОЗУ к сегментам делать...
Ну это уже вторично что за дисплей главное чтоб с прерываниями CCP не было конфликта, я так думаю можно и однострочный МЛЭТовский дисплей на 8 символов поставить вполне себе вариант. Но это простенький тахометр поэтому все стремится к простоте и дешевизне.
Кстати... Вариант фотодатчика: Спойлер Единственно лучше использовать TSOP48 а не BRM1020 - там можно непрерывно сигнал на выходе 555 держать. У BRM1020 надо пакеты импульсов посылать (модулировать несущую).
TSOP48 точно?, моделированный сигнал конечно лучше на солнечный свет меньше влияний, подальше от вращающейся детали тахометр держать можно .Но как я посмотрел по ослику сигнал с оптодатчика на прямую имеет еще тот меандр с хорошими колыханиями, благо усреднение и компаратор исправляют ситуацию. Но это чуть позже, сейчас занимаюсь медиа центром и таймером для инсулина.
Это не простой оптодатчик - реагирует только на свой излучатель не взирая на общую "постороннюю засветку" (тем более, что там еще и ИК диапазон излучения). А на выходе TSOP4836 (вторая пара цифр - частота несущей излучателя в данном случае 36КГц) будет только нормированный сигнал.
Так он и есть СБИС - специализированная микросхемка.
На сегодня для обработки готовеньких данных да и простейших устройств удобнее/быстрее "ардуиноподобные" применять. (в том числе и по себестоимости). А предварительную обработку данных, преобразование интерфейсов - оставлять МК различных семейств с прожками под "чистым"ассемблером и/или Си.
Возник вопрос по марке дисплея. На 6 разрядов не нашёл, сборку наверное придётся делать. Насколько я понимаю нужен с общим катодом. При включении без сигнала должны светится нули?
Да индикатор с общим катодом, при включении если нет сигнала должно светится LO, в программе работает процедура гашения незначащих нулей так что лишнего ничего нет.
Собрал Тахометр, проверил только на генераторе. Сделал табличку по сайту,всё вроде правильно меряет,проверю с датчики и буду подстраивать точность. Спасибо автору за прибор.
