Опознание радиоэлементов
Сообщение KimSSS »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3905960#p3905960"][uquote="KimSSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905568#p3905568"]Напряжения (3.3 / 5 / 12) в норме[/uquote]
Микросхема, у которой "сорвало крышу" - 100% источник дежурного питания. Так что не те напряжения ты контролируешь. Надо контролировать +5VSB (фиолетовый провод), хотя и контроль остальных тоже не повредит. Кстати, а как узнал, что сетевую банку вынесло?[/uquote]
Напряжения я проверял все, включая и +5VSB - все в порядке. Но то что нужно проверять в такой ситуации в первую очередь именно +5VSB - не знал. Ибо как я и писал ранее, опыта в этих делах у меня очень-очень мало. Что до сетевой банки... если честно - просто предположил, что так разнести микросхему на ровном месте не могло и на всякий случай решил проверить и этот кондер. Кстати говоря, он не просто потерял свою емкость, у него внутри вся "начинка" болтается.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3905876#p3905876"]вообшето тестировать тока чо починеный бп на своем компе могут тока полные дебил
особено если полетела сетевая банка ьтам могла выгореть вся горяча стрна и велик шанс что блок улетит в разнос[/uquote]
[uquote="KimSSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905568#p3905568"]сейчас уже как минут 40 работает на тестовом ПК под нагрузкой в Prime95.[/uquote]
Мусор, чукча не читатель? Объясни, не дебил, как проверять только что отремонтированный БП, если после ремонта все напряжения в норме и БП ведет себя абсолютно нормально? "Пердеть в лужу" дело не хитрое, но лучше вместо этого рассказать, как делать правильно, чтобы "дебилы" не проверяли работоспособность только что отремонтированной детали на ТЕСТОВОМ компьютере.
Сообщение Oleg73_Ul »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3912661#p3912661"]1. Не нужно гадить на форуме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
2. Это биметалический предохранитель.[/uquote]
Спасибо за информацию и помощь.
В л.с. мне также сообщили что это термоконтакты типа CK-1
Сообщение SSV-11 »
Тема наверное заезжена, в Power bank сунули литий перепутав полярность. power bank работает, а именно: зарядка происходит, но на выходе не 5 вольт, напряжение напряжение батареи ( 3.6 v).
Видимо вышел из строя DC/DC повышающая микросхема. Если я правильно ее определил то она имеет маркировку Y4NB. Имеет 6 ног.
Не нашел ее ни у китайцев, ни в интернете. Чем ее заменить?
Фото по ссылке:
https://photos.app.goo.gl/Bn2h957i8aMLE6bU8
Сообщение kentgaryk »
KimSSS писал(а): лучше вместо этого рассказать, как делать правильно
Я обычно проверяю БП после ремонта на нагрузочных реостатах, и проволочных резисторах. Имею их на токи от 1 до 300А специально для этого.
Но для чОтких пацанофф это не обязательно, они проверяют на компах, смартфонах, планшетах и прочих девайсах! :wink:
yor
Сообщение yor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3912677#p3912677"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3912661#p3912661"]2. Это биметалический предохранитель.[/uquote]
Если только ЧАСТЬ биметаллического предохранитетя- "механизЬм :))) мгновенного перебрасывания контакта"[/uquote]
Это телеграфный наноключ :-)
Сообщение mr_kot »
[uquote="SSV-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3913561#p3913561"]Фото по ссылке:[/uquote]
Фото зачетное. Главное - все отлично видно.
А по теме - берешь лупу и рисуешь схему, к какой ноге м/с что подключено. Тогда будет хоть какая-нибудь информация для размышления.
Сообщение Upgrader »
[uquote="SSV-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3913561#p3913561"]Y4NB. Имеет 6 ног.
Фото по ссылке:
https://photos.app.goo.gl/Bn2h957i8aMLE6bU8[/uquote]
Может быть MT3608, мало ли :)))
https://static.chipdip.ru/lib/977/DOC002977116.pdf
хотя вряд-ли, т.к. она вхолостую жрет.
ну исходя из того что это тупо самая популярная китайская микросхема :)))
Если нет, то купить самую миниатюрную плату повышайки для повербанка на aliexpress и впендюрить ее убрав штатные детальки. :solder: Или вдруг окажется что там такая-же все-таки микросхема и перекинуть ее. Эти совпадения вполне часты.
Сообщение Zub@stik »
А вдруг, опознаем.
Схема похожа на эту 3842 только у меня на 3843. На 7 ноге тоже нет стабилитрона и напряжения тоже нет.
Между плюсом высоковольтного конденсатора и седьмой ногой 3843 стоит резистор, по схеме R2.
В схемах которые в интернете этот резистор разный от 75кОм до 300кОм. У меня же получается 1,2 Ом это если кор. кр. зол. зол.
(124.08 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось Zub@stik Вс ноя 08, 2020 20:31:47, всего редактировалось 1 раз.
Он в обрыве? Такой резистор обычно не сгорает.
Когда уже начал измерять всё подряд...
В общем резистор в обрыве. Не на одном пределе ни стрелочным ни цифровым.
Сообщение mickbell »
Ну а нельзя просто поставить туда килоомов эдак двести и проверить, заработает или нет? Хотя, если этот резистор помер, и если он действительно тот самый (точно? что-то я сомневаюсь), то и микросхемке, видимо, тоже хана.
PS. Он больше похож на резистор из снаббера. Хотя непонятно, чего бы ему гореть...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
может, перепад температур, чашка плохо сидела и вообще отошла. У меня подобное было, хотя и крайне редко.
Везёт мне на такие вещи.
Снял чашечки, соскоблил краску ногтем (не железом), протёр бинтиком с ацетоном.
На обнажённой спиральке нашёл место обрыва. Если верить замерам, вроде 150кОм. Но маркировка?
выцвела? или мож ваще своя какая-то. Такое тоже попадалось, и тоже крайне редко.
mickbell писал(а):Он больше похож на резистор из снаббера.
Он по схеме и стоит в снаббере. Надо поставить 100ком и не парится, только это не поможет, надо искать что еще сгорело.
Сообщение reviver »
(209.2 КБ) 232 скачивания
Кто он? Datasheet до сих пор не найду никак.
Кошка случайно подсказала!
Поставил 150кОм. Заработал.
Но.
БП какой-то хитрый. На управляющей ноге TL431 в цепи делителя стоит многопозиционный переключатель. Регулировка напряжения 12,15,16,18,19,20,24В.
Когда на выходе 20В или 24В бп работает нормально, а когда 12,15,16 от трансформатора идут сильные щелчки. при 18,19 то есть то нет.
Когда переключатель на 12В на 7 ноге 8 вольт когда на 24В, то на 7 ноге 16В.
Стабилитрона на 7 ноге нет. А какое напряжение должно быть на 7 ноге?
Zub@stik писал(а):Регулировка напряжения 12,15,16,18,19,20,24В.
Ужос нах! :facepalm: Выкинь его на помойку иначе он взорвет тебе моск! Кетайсы спецом такие делают! :roll: :wink:
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Выкинь его на помойку
Нее, это если я правильно понимаю универсальный блок для питания ноутбуков. Если это он то блок нормальный, при 19В. честно отдаёт 4,5А. :)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3921182#p3921182"]Стабилитрона на 7 ноге нет. А какое напряжение должно быть на 7 ноге?[/uquote]Так у той животинки унутре есть стабилитрон. Правда, разные производители указывают разные напряжения: кто 34 В, кто 36 В.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3921182#p3921182"]Когда на выходе 20В или 24В бп работает нормально, а когда 12,15,16 от трансформатора идут сильные щелчки.[/uquote]Уменьшите номинал того самого резистора до 100 кОм. Возможно, это поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
