А именно: установить некий таймер на открытие/закрытие. Если в течении какого-то времени рабочие концевые выключатели не дали команду на завершение открытия/закрытия, то девайс обестачивает управляющие реле и включает световую сигнализацию. Что скажете по этому куску алгоритма – нужна такая функция или нет?
Это очень полезно. Фактически, это хоть как-то, но реакция на ситуацию "что-то/кто-то попало и мешает", а также отслеживание перемещения вообще, хоть и всего два положения. Конечно, датчик по току был бы лучше... Но и это уже хорошо.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds: По схеме: на мой взгляд, без развязки питания оптроны не нужны, можно просто поставить супрессоры и резисторы.
Конечно можно, но оптроны намного надёжней, да и помехи лучше "отфильтровывают". Многолетний прошлый опыт склоняет на использование оптронов чем супрессоров. Хотя иногда применяю и супрессоры, но редко.
Абсолютно согласен. Но есть опять но: в этом случае оптрон не нужен Пока основной источник помех здесь реле, и моторы, в той или иной степени, зависит от реле. И именно эта часть вполне справится грамотной трассировкой и резисторами в базе транзисторов. Концевикам отдавать особое предпочтение на фоне этого вряд ли нужно.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт янв 05, 2021 12:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 1 minute 43 seconds: я бы тоже использовал оптроны, но с развязкой питания. То есть, по максимуму. Для себя же, однократное удорожание/усложнение не критично.
Линии до концевых выключателей могут быть длинные… и к тому же не известно как проложены, так что схема с оптронами намного гибче и надёжнее... её всегда можно изменить без переделки ПП.
Пока ТС не определился с алгоритмом, на всякий случай накидал свой колхозный вариант на народном таймере: Спойлер Схема не содержит никаких дополнительных защит и блокировок, кроме как аварийных размыкателей и задержки (~30сек.) на движение ворот, во время которых повторная команда откр./закр. игнорируется, но зато простая, дешёвая, без МК и отвечает требованиям ТС изложенным в первом посте.
Полтора года назад делал себе блок управления распашными воротами. Приводы у меня покупные на 220в, но и 12в моторы к релюхам подключить не проблема. Датчики безопасности с али заказывал. Есть схема, плата и прошивка. Если будет интерес, то могу выложить чуть позже. Функционал блока из инструкции вроде должен быть понятен.
Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
Добавлено: Вт янв 05, 2021 17:48:35
ТС куда-то потерялся… ладно, дописал дополнения… Добавил таймер времени перестановки ворот (пока 30 сек. Потом можно поправить на реальное значение). К выводу РА7 (6) подключается красный светодиод (Авария). Если за это время какая либо створка не дошла до концевого выключателя (или концевой выключатель неисправен), то управляющие реле обестачиваются снимая питание с двигателей, а красный светик начинает мигать. Сброс аварии происходит только при отключении питания с устройства. Отключили питание - устранили неисправность - вновь подали питание. Ещё дополнил алгоритм сигнализацией перестановки ворот. На выводе РВ0 (2) появляется импульсный сигнал для включения лампы – предупреждения. В момент перестановки ворот, лампа будет мигать. Светильник с лампой можно закрепить на одном из столбов ворот.
Спойлер В архиве обнавлённая схема.
Схема.zip
Если необходима визуализация срабатываний концевых выключателей, то можно в цепи светодиодов оптопар поставить последовательно светодиоды для индикации. Установив их после ограничивающего резистора, а наминал резистора снизить с 1,2 кОм до комфортного свечения (но снижать без фанатизма ). В схеме они не отражены.
Прошу прощения за задержку, отсутствовал по причине удаления зуба мудрости... Правильно ли я понимаю, что таймер перестановки ворот это время за которое створка перемещается от одного конечного положения до другого + несколько секунд?
Добавлено after 17 minutes 37 seconds: Уважаемый Самсусамыч, вы писали: А если позвонить во время открытия или закрытия ворот, что устройство должно делать? Я считаю что делать ничего не должно. На команды открытия и закрытия по моему мнению, устройство должно реагировать только когда сработали те или другие концевые выключатели. В остальном мне все нравится.
Совершенно верно. Данную функцию пока заблокировал на время тестов. Когда в реалии замеряете время на открытие/закрытие створок, тогда приплюсуем ещё секунд 5 и разблокирую данную функцию. Как Вам такой вариант? Прошивка уже готова, но её необходимо будет вначале протестировать на макетке со светодиодами вместо исполнительных механизмов. А вместо концевых выключателей поставить тумблера. Вот сама прошивка:
Gate_tiny24A.hex
Фьюзы бит прошивать не нужно, МК тактируется на заводских установках (1 МГц).
Так пока и организовано. Если измените мнение - поправлю. 79% памяти МК ещё свободно.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:00:01
И ещё, если МК будет использоваться в ДИП корпусе, то на ПП можно будет установить панельку для МК. Чтобы в дальнейшем можно было свободно его перепрограммировать. Или развести разъём на плате для программирования. Если возникнут вопросы по разводке ПП – обращайтесь, помогу чем смогу.
Самсусамыч, такая мысль. При включении питания если ворота ни открыты ни закрыты, посередине, думаю, надо принудительно закрыть. И ещё. Если позвонили и открыли, но закрыть забыли, может, стоит через Х времени закрыть? Что ТС поэтому поводу думает? Хотя, если нет датчика препятствия закрывать вслепую чревато.
_________________ Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
