Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
diesel170 писал(а):Не видел, чтобы однотактная ШИМка управляла биполяром. Да и неудобно это, нужен ограничительный резистор, который будет впустую рассеивать мощность управления.
Половина китайских маломощных ШИМок со встроенным ключом именно такие, всякие ТНХ и ее клоны например. Только транзистор не с общим эмиттером включается, а с общей базой и управляется в цепи эмиттера низковольтным мосфетом. С чем это связано не понятно, вероятно китайцы не умели делать встроенные высоковольтные мосфеты, хотя те же STM, Fair или PI их чуть ли не 30 лет умеют делать. Многие более современные чисто китайские ШИМки уже на мосфете. У ONSemi есть такая микросхема тоже, правда с внешним биполярником, название не помню.
Сообщение ApTu(T »
Помогите, не могу найти ничего по маркировке, вот такой корпус:
В правом верхнем углу логотип ST, в левом e3 в кружочке(ну наверное это не важно).
Ниже маркировка:
T4
D560
G414W243
Может быть, что ноль - это буква О, G - это C, 1 - l(английская Л).
Не разборчиво и шрифт галимый.
Вообще ничего не находит.
Звонятся только крайние ноги как диод, причём в обе стороны 486 и 492...
Сообщение BlackKilkennyCat »
нет. просто с буквой D ошибка.
вот потому и говоришь всем - шлите фото, фото, фото...
Симистор T405-600
t435.pdf
(486.61 КБ) 203 скачивания
Сообщение ApTu(T »
Ага, он, спасибо. )
Сообщение kentgaryk »
На мелких смд корпусах стабилизатора TL431 обычно пишут просто 431, а если написано L43 это оно или нет?
Сообщение AndTer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909292#p3909292"]если написано L43[/uquote]
BAT54B/BAT54C
Значит не оно...а жаль. :) За инфу спасибо.
Сообщение llvall »
Wladimir_TS писал(а):[uquote="llvall",url="/forum/viewtopic.php?p=3906593#p3906593"]Добрый день.
Помогите определить что за элемент сгорел.[/uquote]
Смахивает на токоизмерительный резистор-шунт.
Если он сгорел, то скорее всего сгорело и то, что было тому причиной - силовые полупроводники.
Спасибо за наводку, покопаю в этом направлении.
То что по силе сгорело я знаю, диодный мост, диоды и т.п. Но с таким элементом я раньше не встречался, поэтому у меня и возник вопрос.
Вопрос в номинале.
Сообщение pbs-nn »
Уважаемые радиолюбители! и профессионалы тоже.
Помогите распознать датчик холла.
Надпись я прочитал как 7101. Сверху ещё что-то вроде есть, но не читаемо никак.
Стоит на маленькой плате без единой надписи.
Плата стоит в датчике протока воды water flow sensor.
Ни названия модели, ни названия производителя. Вроде фирменный знак просматривается, но что он значит - неясно
В точности такого же не нашел , эксклюзивная совместная наноразработка китайских электронщиков и наших наклейщиков этикеток (газ колонка нева-транзит "стрём", если интересно).
Технический директор этой НТ врёт будто электросхемы, даташиты итп от него китайская военщина засекретила.
На данный момент под подозрением этот холл, его бы заменить, но их столько разных!
нихрена не видно. хорошо секретит китайская военщина, даже фото бесполезные.
Датчик холла подбирается элементарно: по логике работы, типу и нагрузочной способности выхода и чувствительности к магнитному полю. Но такому качеству фото и отсутствию вида платы сверху и снизу можно определить лишь дату второго потопа.
Сообщение pbs-nn »
На самом холле больше ничего не написано.
Плата вот Изображение
и вот Изображение
Я логику не углядел. И чувствительность к полю тоже.
Нету всех исходных данных, иначе было бы слишком просто.
Фото этикетки датчика расшифровываю
Сверху фирменный знак, что-то вроде Bg но я бы не поручился. "B" прям как наша "В" , как в первом классе учили. Но возможно это две буквы или три сгибридили.
Потом Water Flow Sensor
PRESSURE: Topmost 1.75 MPa
POWER: DC=5V
Working Range: 1~30L/min
8.1Q-3
Tel: 0760-23131896
Дальше оно понятно дело идет к управляющему модулю, но там всё немножко хуже, и оттуда начинать разбираться -- это лучше сразу не начинать. Этот датчик - это самое простое.
Про 5 вольт вранье. В реале на трёх работает. То есть раньше работало. Две батарейки по полтора.
Сообщение otest »
В мусорку и купи новый.
https://aliexpress.ru/item/32959546673. ... web201603_
Что значит, "логику не углядел"? Не видно, где и какие магниты, как они (он) движутся мимо датчика, как на датчике поле меняется? Это же элементарно... То, что он с открытым коллектором уже ясно.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="pbs-nn",url="/forum/viewtopic.php?p=3911673#p3911673"]Этот датчик - это самое простое.[/uquote]
Попробуй этот:
https://codius.ru/articles/Датчик_Холла ... ользование
Сообщение ypppu »
Синий провод вообще не задействован? Тогда остаются белый, чёрный и два красных, припаянных в одну точку. Скорее всего чёрный + красный = питание приход. А белый + красный = сигнал уход. Небось как на компьютерном вентиляторе.
Сообщение pbs-nn »
Во первых, всем спасибо.
Три дня без отдыха большим зубилом и кувалдой я долбил криптонит, коим верхняя часть рунической надписи покрыта была.
Ну то есть надфилем слегка поводил, я хотел сказать.
Открылось мне W12 Но это неточно. Но W12c вообще-то вроде бывают ДХ, так что пока на этом останавливаюсь.
А вторая строчка 7101 или 71D1 это год выпуска от рождества годзиллы по лунно-звёздному календарю. Это шутка, но правда.
В тырнетах брешут, что обычно в такие места ставят ss460s, а у меня эксклюзив значитца. Резюк (коричнево-тсине-тсине-розово-коричневый) тоже эксклюзивный. Полосок на 10ком (если темносиний это черный, а розовый-красный), а меряется на 4,6ком.
Оставляю это здесь, идентификация ДХ - мутный вопрос, может пригодится кому.
Сообщение Oleg73_Ul »
Всем добрый вечер!
Помогите определить, что это за коммутирующий элемент? Бескорпусная кнопка?
Приблизительные габаритные размеры: 30 х 7 х 12 мм.
С уважением, Олег
Сообщение otest »
1. Не нужно гадить на форуме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
2. Это биметалический предохранитель.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3912661#p3912661"]2. Это биметалический предохранитель.[/uquote]
Если только ЧАСТЬ биметаллического предохранитетя- "механизЬм :))) мгновенного перебрасывания контакта"
Вернуться в «Практика»
