МЯЯЯУ!
Сообщение Artsem »
всегда было 5, а они фигачат 10?
или быстрая зарядка только для спец телефонов, где аккумы 10 вольт?
зачем я упомянул быструю зарядку, если она не нужна?
затем, чтобы толкнуть речь о 10 вольтах.
Последний раз редактировалось Artsem Чт дек 31, 2020 18:24:18, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951507#p3951507"]Чтобы не разряжался повторюсь, 5 вольт питание надо стабилизированное.[/uquote]
к сожалению это работает не для всех современных телефонов
некоторые не умеют потреблять достаточно тока при 5 вольтах чтобы компенсировать разряд при большой нагрузке, а навигация нагрузка весьма приличная, но в большинстве случаев блока на 5 вольт 3 ампера действительно достаточно
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951514#p3951514"]всегда было 5, а они фигачат 10?
или быстрая зарядка только для спец телефонов, где аккумы 10 вольт?[/uquote]
5 вольт было не всегда а с тех пор как телефоны стали заряжаться от usb
именно в стандарте usb прописано это напряжение
и разные токи в зависимости от версии стандарта
напряжение от зарядки не подается напрямую на аккумулятор а проходит через встроенный в телефон dcdc
всякие стандарты быстрой зарядки появились по двум причинам:
1 в телефоны стали ставить батареи большой емкости которые можно заряжать большим током и мощности прописанной в стандарте Usb стало не хватать для зарядки на максимально возможной скорости
2 разьемы устанавливаемые в телефоны не способны пропустить больше мощности при стандартном напряжении в 5 вольт
Последний раз редактировалось nds Чт дек 31, 2020 18:32:05, всего редактировалось 2 раза.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Artsem »
15 ватт обеспечить? а не много ли? у меня ампераж не резиновый.
насколько я знаю, смартфоны при зарядке от сети потребляют всего 5-10 ватт,
а вы предлагаете 15 ватт, чтобы просто покрыть разряд навигатором.
nds
Сообщение nds »
можно и меньше
зависит от потребления конкретного телефона
больше 3х ампер не потребляет ни один
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
nds писал(а):некоторые не умеют потреблять достаточно тока при 5 вольтах
Это большая редкость.
Почти все умеют сегодня потреблять 2 ампера, чего более чем достаточно.
Если не умеет то это по любому есть в отзывах и юзер будет знать такую особенность
Artsem писал(а):а вы предлагаете 15 ватт, чтобы просто покрыть разряд навигатором.
Нет, там не будет 15 Вт потребления конечно (если аккумулятор заряжен). А будет ровно столько сколько потребляет сам телефон. Телефоны при чем разные с разным потреблением. По этому следовало бы смотреть конкретный вариант.
Сообщение anatol378 »
Artsem, правильный USB шнурок от зарядного с толстыми жилами. Для самоделки на информационных линиях должны стоять резисторы указывающие что "зарядник обеспечивает ток 2 ампера. Распиновку найдете в сети. Ну и выход источника 5,2 вольта.
У меня была подобная проблема на авто - подобрал "правильный" шнурок и планшет в роли навигатора даже заряжается.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Ускоренный заряд только уменьшает срок службы аккумуляторов.
Сообщение Artsem »
допустим, 3 девайса наполовину разряжены и подключены к дисишке.
их общий разряд укладывается в 2 ампера.
дисишка рассчитана на 3 ампера.
если у каждого девайса способность тянуть себе на заряд по DC-протоколу (без зарядника) хотя бы 2 ампера,
то они сожгут мою дисишку?
или они будут вытягивать столько, сколько отдаст дисишка?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3951536#p3951536"]Ускоренный заряд только уменьшает срок службы аккумуляторов.[/uquote]
мы знаем, но речь не о (быстрой) зарядке.
p.s. измеряю емкость второй раз. у некоторых аккумов она уменьшается, у некоторых - увеличивается...ок
Сообщение Murka »
Artsem, Повышенное потребление от источника приведёт к уменьшению выходного напряжения источника, что в свою очередь приведёт к уменьшению потребляемого тока, а так как в мобильниках зарядка интеллектуальная то будет выбран режим с максимальной мощностью, не приводящий к сильному падению выходного напряжения источника.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Artsem »
то есть сила тока зарядки от дисишки будет зависеть от того, насколько смартфон разряжается.
но меня больше волнует не это.
допустим, разряжается мало - соответственно, тянет по DC-протоколу много.
дисишка сгорит?
p.s. Murka, вот тебе еще умное выражение: краткость - сестра таланта. теперь подрежь свои цитаты.
Сообщение Murka »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951560#p3951560"]то есть сила тока зарядки от дисишки будет зависеть от того, насколько смартфон разряжается.
допустим, разряжается мало - соответственно, тянет по DC-протоколу много.[/uquote]А как же физика? Законы сохранения и иже с ними?
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951560#p3951560"]p.s. Murka, вот тебе еще умное выражение: краткость - сестра таланта. теперь подрежь свои цитаты.[/uquote]Упс, где я цитировал?
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951560#p3951560"]дисишка сгорит?[/uquote] :shock: Смотрите характеристики. На какой ток допустимо нагружать преобразователь. Он должен уметь отдавать такой ток, какой максимально может потребить телефон. Очевидно ведь.
По 5 вольтам любой телефон потребляет не более 2,5 ампера (в реальности меньше, обычно 1...2 ампера).
Добавлено after 4 minutes:
Изображение[/uquote]Какая? их миллион. На фотке нет характеристик :facepalm:
Сообщение Murka »
Upgrader, Есть и 3 ампера, больше не бывает (спецификация USB3), Oukitel K6 у супруги, 3А не вопрос, греется шо печка, но заряжается очень быстро 2,5 часа батарея 6000mA, мой с такой же батареей 5 часов заряжается при максимальном потреблении 2А.
Сообщение Artsem »
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3951564#p3951564"]А как же физика? Законы сохранения и иже с ними?[/uquote]
это я не не понял, ну да ладно
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3951564#p3951564"]Упс, где я цитировал?[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951567#p3951567"]По 5 вольтам любой телефон потребляет не более 2,5 ампера (в реальности меньше, обычно 1...2 ампера).[/uquote]
у меня дисишку грузит не только телефон. еще видеорегистратор и т.п.
может, некий ограничитель поставить на 3А?
если существуют такие.
вообще странно, что на заводе на дисишку не поставили такой, чтобы она не сгорела.
Сообщение Murka »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951574#p3951574"][uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3951564#p3951564"]А как же физика? Законы сохранения и иже с ними?[/uquote]
это я не не понял, ну да ладно[/uquote]Ты писал разряжается мало - соответственно, тянет по DC-протоколу много.
Противоречия не замечаешь, куда он потребляет если заряжать нечего?
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951574#p3951574"][uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3951564#p3951564"]Упс, где я цитировал?[/uquote]
Не зли меня!!! :wink:[/uquote]Согласен старое, но менять не буду, новое попадает под определение о разжигании споров.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951574#p3951574"]может, некий ограничитель поставить на 3А?
вообще странно, что на заводе на дисишку не поставили такой, чтобы она не сгорела.[/uquote]Существуют, в автомобильных DC/DC зарядных часто применяются, они комбинированные по напряжению и току в одном корпусе.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951574#p3951574"]вообще странно, что на заводе на дисишку не поставили такой, чтобы она не сгорела.[/uquote]Во многих есть защита от перегрева и перегрузки.
Особенно в тех которые с USB разъемами специально для зарядки.
Но не во всех!!!
Зависит от задач. Лишние защиты это и удорожание...
Но по хорошему надо ставить с запасом по мощности чтобы хватало на всё, тогда ничего не перегреется и не сгорит и не отключится по защите.
И не стоит забывать что dc-dc преобразователи без гальванической развязки в большинстве случаев выходят из строя с подачей на выход входного напряжения - т.е. можно спалить все подключенные устроства, если нет спец защиты от превышения напряжения. По этому жечь их не стоит, а для этого надо соблюдать заявленную мощность и температурный режим :)))
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951574#p3951574"]может, некий ограничитель поставить на 3А?[/uquote]Если не тянет один преобразователь, поставить два-три на каждое устройство. Или найти более мощный. Все элементарно.
А аварийный ограничитель это обычный копеечный предохранитель. :tea: Есть даже самовосстанавливающиеся, но это отдельная история, они далеки от идеала... На самом деле для защиты dc-dc преобразователя нужно термореле отключение по перегреву...
Сообщение mikes357 »
Сообщение Artsem »
а что за ограничитель тока?
некий диод, который не пропустит ток выше трех ампер?
как здесь
https://youtu.be/4lxqos5WHKY?list=PLKcr ... ORxo8&t=85
моя диси https://aliexpress.ru/item/32993072716.html
_________
может ли быть такое, что весь ток будет тянуть себе, скажем, телефон,
а экрану заднего вида и видеорегистратору ничего не достанется?
потому что у них мощность зарядки по DС-протоколу меньше (если такое бывает).
Надо два dc-dc, один на телефон другой на все остальное.
Потому что китайские характеристики немного завышены, перегружать и перегревать преобразователь не стоит, хотя в нем в данном случае есть все необходимые защиты. Если телефон всегда будет подключатся уже предварительно заряженный, то хватит и одного dc-dc. И на всех потаскунчиков хватит, да.
Artsem писал(а):DС-протоколу
Что это такое?
Страшно, очень страшно! Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. :))) :))) :)))
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951700#p3951700"]некий диод, который не пропустит ток выше трех ампер?[/uquote]Ваш преобразователь сам отключится. Он довольно хорош, защиты в нем есть. Наверное. Ну так написано в характеристиках, я не пробовал (не перегружал).
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951700#p3951700"]может ли быть такое, что весь ток будет тянуть себе, скажем, телефон,
а экрану заднего вида и видеорегистратору ничего не достанется?[/uquote]Должно достаться всем. Возможна просадка напряжения, а как к ней отнесется то или иное устройство мы не знаем. Но обычно работают, а телефон тот-же просто начинает потреблять меньше тока на заряд - что нам как раз и надо для работы всех устройств одновременно.
Сообщение Zub@stik »
Тут приносили зу в прикуриватель на MC34063.
Не было напряжения 5 в на выходе. MC34063 была дохлая. Вот повезло, что она не пропустила 14в на выход или у них что-то внутри перегорает при повреждении?
