Ну это уже глюки Вашей конструкции, попробуйте FLASH_DOWNLOAD_TOOLS, а лучше всего через Ардуино ИДЕ. Может, простой непропай, и такое бывает
Перезалил ПО той же утилитой. Через некоторое время при сохранении настроек опять слетела. Может TPS не тянет? С FLASH_DOWNLOAD_TOOLS надо разбираться с настройками... А, если шить ардуино иде, то что надо, main.ino? И вроде что-то с папкой data надо делать
У FLASH_DOWNLOAD_TOOLS настройки практически такие же, как и у ESP8266Flaser, только все они на одной вкладке находятся. А если субъективно, то DOWNLOAD_TOOLS показался более надежным, что ли, прошивка *.bin чаще была успешной. Но через ИДЕ все равно лучше всего. Ну и напоследок фото экрана монитора с введенным ID Великого Новгорода. Похоже на правду, тем более что Питер и Новгород не очень далеко.
Я обитаю в Боровичах.(58.3925° N, 33.9066° E). Прибор мониторит восход в 7:05, закат в 0:24. Почти питерские белые ночи в декабре... Может попробовать Валдай... ? Ну и что-то с питанием. Несколько раз слетала прошивка, может самопроизвольно перезагрузиться, потерять связь с роутером. И еще: после перезагрузки при установке соединения с роутером и обновлением информации заметно снижается яркость дисплея. Это не нормально...
ESP в режиме передачи кушает довольно много - 250-300 мА, причем это в импульсном режиме и с высокой частотой. Очень рекомендую на шину питания поближе к самой ЕСП поставить танталовый конденсатор 100, а лучше 200 мкФ и параллельно ему керамику на 1-2 мкФ. Не помешает и обычный электролит на 500-1000 мкФ. Капризная она к питанию, сам на такое наступал, даже LED-дисплей на ТМ1637 подглючивал (в другой конструкции). Ну и стабилизатор должен этот ток выдавать. TPS73633 у меня установлена и в мониторе и во внешнем датчике, работают нормально.
Добавлено after 2 hours 9 minutes 52 seconds: Есть такой файлик, city.list.json называется, сылка ниже. Вот еще кусочек из него: Здесь долгота, потом широта, а в настройках Монитора наоборот, только, к сожалению, не подписано.
Настроил на Valdai (как-никак рядом правительственные дачи) - 80 км от Боровичей. Т-ра за бортом стала похожа. Но: восход 7:01, закат 0:58. Moscow - восход 5:57, закат 0:24 !? Это где-то в южном полушарии...
Восход-закат изначально криво показывает, но там так мелко, что не сразу разглядишь. Забил я на это. Там вся суть в пересчете (вернее в его осутствии) между 24 и 12 часовым счетом времени и нашим часовым поясом. восход 7:01 - это ам, закат 0:58 - это рм - восход 7:01+3 часа от Гринвича = 10:01 так примерно и есть - закат 0:58 - это 12:58 + 3 = 15:58 тоже на правду похоже.
Обновление уличного датчика, версия 3.1 https://github.com/himikat123/Wireless- ... e/main/bin Исправил работу датчика BH1750, он не уходил в режим сна и потреблял слишком много энергии. Я не проверял, так как не чем измерять такие малые токи , но сделал всё по даташиту, должно сработать.
Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Вс апр 25, 2021 17:48:47
Рейтинг сообщения:0
himikat123 Здравствуйте ! Скажите пожалуйста изменения коснулись вот этой прошивки, если нет по добавьте изменения и сюда по датчику BH1750 . И еще как подключить датчик BH1750. Эта прошивка с GitHub-himikat123_Weather-Monitor-BIM и схема
Изменения коснулись только уличного датчика. Сам монитор погоды с датчиками освещенности работать не умеет и вряд ли когда-нибудь научится. У меня почему-то перестал компиллироваться скетч монитора погоды, поэтому обновлений его пока не предвидится.
Это от версии подключенной в "Менеджере плат" платы ЕSP8266 может зависеть. У меня с 2.4.2 компилируется, а с 2.7.4 - нет. А с последней версией часов - наоборот.
Спасибо, попробую. Хотя я уже дисплей из своего старого монитора погоды вытащил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
