Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Deoptim »
neo747, Микросхема в составе этого копеечного модуля:
https://www.aliexpress.com/item/33012721487.html
Или ищите отдельно микруху.
Сообщение neo747 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3900447#p3900447"]neo747, Микросхема в составе этого копеечного модуля:
Или ищите отдельно микруху.[/uquote]
т.е. даташит на нее не реально найти?
Сообщение Grom-Z »
Добрый день на плате блока питания от безымянного китайского производителя гончарных кругов вышел из строя драйвер, но коварные азиатские инженера спилили верхнюю часть корпуса с маркировкой. Помогите опознать пожалуйста. Корпус SOT-25, запитывается от 12V. 1-pin - Vss, 2-pin - ни к чему не подключен, 3-pin идёт на затвор N-полярного транзистора, 4-pin - земля, 5-pin - FB
Сообщение Fraddy »
Помогите опознать черные smd без маркировок. Прозвонил такие же соседние, сопротивление минимальное в любые стороны, хорошо магнитятся, делаю вывод что это дроссель индуктивности, может ли быть что-то другое?
Сообщение Fraddy »
Помогите опознать элементы. Плата - драйвер фонаря автомобиля, 6 контактов, каждый контакт соединен последовательно с черным SMD элементом. Высота 1мм, ширина 1.5мм, длина 3мм. Хорошо магнитится. Предполагаю что это индуктивности для защиты от скачков напряжения, может ли быть что-то другое? Если так то принципиальны ли характеристики, или можно поставить другой номинал? Я так понимаю, что можно выпаять и замерить RLC метром хар-ки индуктивности не пострадавшего элемента.
(243.13 КБ) 186 скачиваний
Красным сгоревшие элементы, зеленым аналогичные целые, синим места сгоревших.
Сообщение Tosa »
Добрый день! Помогите, пожалуйста, опознать элемент диод либо стабилитрон маркировка похожа на 16м36, 2 вывода. Поибор часы из системы часофикации с питанием poe
Сообщение BlackKilkennyCat »
насколько сильно похожа маркировка? 2 вывода круглых? квадратных? из корпуса, наверное, выводы-то, какого-то? А наименование часов каким цветом нарисовано? А может, к художнику отнесете, чтобы он картину нарисовал, если Вам сфотографировать трудно?
Сообщение Tosa »
С телефона не совсем понятно каким образом загружать изображения. Вот фото незнакомца. Изображение
Сообщение otest »
Смешно читать такие вопросы.
Вообще не факт, что это диод. Нужно вызванивать ноги, куда идут.
Сообщение SanSasha »
Здравствуйте, помогите подобрать smd. Под обозначением ZNR003 ,ZNR004.
стабилитрон в корпусе sot-80? двуханодные стабилитроны sot-80?
Что подобрать под замену? Какие параметры?
Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550)
Сообщение Fraddy »
[uquote="Fraddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3901952#p3901952"]Помогите опознать элементы. Плата - драйвер фонаря автомобиля, 6 контактов, каждый контакт соединен последовательно с черным SMD элементом. Высота 1мм, ширина 1.5мм, длина 3мм. Хорошо магнитится. Предполагаю что это индуктивности для защиты от скачков напряжения, может ли быть что-то другое? Если так то принципиальны ли характеристики, или можно поставить другой номинал? Я так понимаю, что можно выпаять и замерить RLC метром хар-ки индуктивности не пострадавшего элемента.
Красным сгоревшие элементы, зеленым аналогичные целые, синим места сгоревших.[/uquote]
Раздробил один сгоревший элемент, похоже там тоненькая проволока, помещенная внутрь феррита, делает пару спиральных витков, то есть это ферритовый индуктор, а значит я могу просто выпаять рабочий элемент, замерить RLC метром ёмкость и купить такой же. Поправьте меня плз, если не прав.
Сообщение mickbell »
Поправляю. Эти дроссельки не защищают от скачков напряжения - слишком мала их индуктивность. От "иголок" (помех), от частот сотовой связи - это да. Так что, если будете измерять индуктивность - нужен прибор, измеряющий сотни наногенри. Не всякий справится.
[uquote="Fraddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3905365#p3905365"]я могу просто выпаять рабочий элемент, замерить RLC метром ёмкость[/uquote]А, ну да: не ёмкость измерять, а индуктивность. Надеюсь, вы просто очепятались.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
У них обычно вообще не индуктивность указывается, а импеданс на определенной частоте, типично 100МГц. Похожие можно найти на любой дохлой материнке и тп цифровом хламе. Какой там будет импеданс 50, 300 или 1К там, где стояли сгоревшие, ни на что не повлияет.
Сообщение aXXXmeD »
здаров котаны,не могу найти дотащит на компонент
Помогите плешивому
Сообщение korob »
Сообщение savdm »
Ищу партномер, замену или схему (плата VC2950C_4S), чтобы заменить транзистор на плате беспроводного пылесоса тефаль TY654*.
Место транзистора Q4 на плате (выпаян) в корпусе Sot23-3. Маркировка A0419. искал по справочникам разные совсем результаты.
Фото тут
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
во вложении вроде он, кто сможет подсказать?
sm2304nsa.pdf
(166.05 КБ) 545 скачиваний
Сообщение chwor »
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста с опознаванием елементов питания с китайской камерой для охоту /модель неизвестна/.
1. Маркировка 4ХХ3 - SOT25 или SOT23-5.
2. Маркировка b145 или b14S, или скорее /под другим взглядом b14E/ - SOT25 или SOT23-5.
Вставил фотографии с обвязки.
Спасибо
Сообщение Deoptim »
chwor,
Первый это LDO на 2.8V, смотрите таблицу на странице 44/48: https://www.torexsemi.com/file/xc6204/XC6204-XC6205.pdf (найдено тут)
Второй это понижающий DC-DC - https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=162 (найдено тут)
Сообщение chwor »
Deoptim
Большое Спасибо!!!
Вернуться в «Практика»
