А какой у вас компьютер?
наиболее известны SEAGATE 11 серии
11 серию не шил. Муху "Це-Це" она ловит, как и другие серии. Такие диски оживлял, но муху ни разу не удалось вылечить.
я отдавал знакомому в СЦ...тот муху лечил...
Посоветуйте самые простые, удобные фотохостинги, которыми вы пользуетесь, если надо залить фотку в сеть и потом ссылкой её постить куда хочешь.
Я годами пользовался вот этим - i.imgur.КОМ. Но он испортился. Сначала 15 секунд рекламы надо глядеть. Раньше не было.
Да и глючить он стал в последнее время. Ссылку даёт не рабочую. Приходится открывать в новом окне и уж потом он дает правильную.
Спасибо, но я загружаю туда фото, оно виднО, я жму "сохранить адрес изображения", потом в другой странице "вставить" а вместо адреса пустота.
Почему то адрес не воспринимается.
Он даёт прямую ссылку, которую можно скопировать (как из поля страницы, так и из адресной строки браузера) и сохранить при необходимости.
Причём ссылки очень короткие и удобные, а не гармони с кракозябрами по три строки.
Потом эту ссылку можно вставлять куда угодно. Хостинг поддерживает директ-линк.
https://prnt.sc/w0qlzv
Вконтактик. Можно туда загрузить фотку, потом "открыть оригинал" и скопировать ссылку.
Ссылка будет открываться, даже если альбом с картинкой скрыт. Даже если саму фотку "удалить" из альбома. (Хрена с два они удаляют! хранят ради собственного удовольствия
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Dell e6520.
Чего мучает-китайские АКБ на полтора года хватает. Один обходится в 3к₽.
С уважением, Айрат
С уважением, Айрат
С уважением к Вам и вашему труду.
Не стыкуется мой комп с моим браузером с этим фотохостингом(сегодня ещё хуже - еррор). Буду искать другой вариант.Андрей Бедов писал(а):Он даёт прямую ссылку, которую можно скопировать (как из поля страницы, так и из адресной строки браузера) и сохранить при необходимости.
Попробую исправить свои отношения с imgur. Зарегистрируюсь может быть там, или чего он там просит. Политику свою соблюдать дополнительную.
[uquote="saifullin",url="/forum/viewtopic.php?p=3940332#p3940332"]Dell e6520.
С уважением, Айрат[/uquote]
зарядное -родное?
а то вот
https://pikabu.ru/story/nuzhna_pomoshch ... 20_7404216
да и китайцы- те ещё дельцы
зарядное -родное?
а то вот
...У меня в бесперебойнике стоит китайская АКБ, которой чуть менее 20 лет - работает нормально... Так что говорить о том, что причина проблем в китайском происхождении батареи, я бы не стал. Более того, почти все производители, кроме некоторых китайских, сейчас используют вторичный свинец - вот эти АКБ и дохнут чуть не сразу... Оценить качество можно по величине тока саморазряда - у исправной AGM-батареи он должен быть очень мал, батарея может храниться годами, не теряя ЭДС...
Как то в 1998 году работал в офисе видимо на Первопне с питанием через УПС и не заметив как отрубился свет недоумевал - почему бесперебойник периодически пищит.
Работал так не меньше получаса (а там монитор еще - колобок). Вот это я понимаю качество батареи было.
Как обсуждали на другом форуме, у мелких однобатарейных UPSников основная проблема - перегрев и наплевательство на режим зарядки. Перегрев идет из-за разогреваемого сердечника транса, которому похер самому, а вот батарею он тоже греет сильно. Люди выносили батарею за корпус ИБП, чем серьезно продлевали ей срок жизни.
Достался тут внешний DVD привод с подключением по USB.
Разобрал коробку. Внутри стоит обычный компьютерный привод со шлейфом IDE, и плата преобразователя интерфейса.
Контроллер - PROFILIC PL-3507.
Суть: хотел использовать эту платку, чтобы подключать IDE HDD через USB, не открывая корпус ПК.
Не видит ни один диск. При подключении кабеля в USB, компьютер пишет в Диспетчере устройств - "Запоминающее устройство для USB" с жёлтым восклицательным знаком: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Если вместо HDD подключить к шлейфу любой CD/DVD - видит и определяется.
Вопрос: почему плата видит все DVD, но не видит ни один HDD. Какая ей разница, если интерфейс IDE одинаковый для всех?
P.S.: нашёл справочный листок на контроллер. Там сказано, что ему в принципе по-барабану, что подцеплено на шлейф:
Хм... Всё, отбой. Всё заработало.
Скачал на официальном сайте PROFILIC последнюю прошивку для контроллера, залил - стал определять все жёсткие диски.
Видимо гадская проприетарная SONY (изготовитель мобил-рэка) залила свою урезанную прошивку, с вырезанной поддержкой жёстких дисков. Наверно чтобы не дай бог не использовали как универсальный, а купили другую их приблуду "для жёстких".
Проприетасты!
======The PL-3507 is a high performance combo bridge solution for connecting USB2.0 interface or IEEE1394 interface to ATA
(AT attachment) or ATAPI (AT attachment with Packet Interface) data storage devices, such as hard disk drives, CD-ROM,
CD-R, CD-RW, DVD and DVD+RW.
Проприетасты!
Тем не менее, у контроллера заявлена поддержка как ATA, так и ATAPI.
Просто SONY услужливо вырезала из его прошивки часть кода. Вот я к чему.
Если бы она не изголялась, переходник бы понимал всё по-умолчанию.
Я не думаю, что Сони прям вырезала, тем более прошивка не их. Возможно у них какая-то ранняя прошивка была, где полного ATA еще не было. Может по условиям договорились так, что им за меньшие деньги поставили чипы с меньшей функциональностью (которая чисто софтовая такая была). Всякое могло быть в общем.
Вобщем эта плата с подключенным IDE диском (любым) адекватно видится в BIOS компьютера , со всеми характеристиками диска.
Также вполне прозрачно работает с DVB-приставкой через её USB, и даже видится Андроидом через OTG планшета.
Теперь диапазон применения моей горстки IDE-дисков (30...120 Гб) значительно расширился.
Хорошо что плате нужно питание только 12В. 5В для логики HDD она делает "на борту" (мощный DC/DC).
Вкупе с ИИП 12В форм-фактора "вилка", получился вполне себе универсальный бокс для подключения ко всякой USB-шняжке.
