Опознание SMD радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Это варисторы пр-ва Эпкос https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf ... andard.pdf на второй странице даташита расшифровка обозначения 4032К130.
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Martin76, спасибо!
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Привет форумчани, понадобилось снизить напругу на старой мобильной зарядке (с 7в на 4в), но как на зло не могу это сделать( Обычно зарядки на одном транзисторе а тут и микросхема и и ещё куча всего, и оптопара, но тл431 тут нет и возле светодиода оптопары нету ничего поблизости.
Помогите определить где здесь стабилитрон, пожалуйста.
https://img.radiokot.ru/files/118805/2dvfkzgxuu.jpg
otest
Сообщение otest »
1. Ни туда запостил.
2. ЛМ324 не является ШИМом.
3. 431 в центре платы , рядом зенер.
Prostoy 4elovek
otest, почему не туда? Определение детали же? На другой части платы стоит top222p он вроде ШИМ. Ну ладно не об этом. Вы говорите про то что я обвел? То 1fp и судя по инету это BC847B
https://img.radiokot.ru/files/118805/me ... lhoy6b.jpg
otest
Сообщение otest »
Если подпишешь все маркировки деталей, то определять будет нечего.
Если открыть ДШ на ТОР222, то вопросы вообще отпадут.
Prostoy 4elovek
otest, 4 диода в стеклянных корпусах мне не понятны. Остальное я и так нашел, схема из даташита и рядом не стояла
fanatiq
Сообщение fanatiq »
Помогите распознать радиодеталь. Стоит на плате управления чайником kitfort KT-650.
(96.56 КБ) 206 скачиваний
(121 КБ) 192 скачивания
(53.19 КБ) 191 скачивание
(130.6 КБ) 200 скачиваний
Prostoy 4elovek
fanatiq, на второй стороне платы названия (название платы) никакого нет? А то по тому что видно avj11 ничего не получилось найти
fanatiq
Сообщение fanatiq »
По тому что видно ничего не нашёл.
(205.73 КБ) 194 скачивания
fanatiq
Сообщение fanatiq »
вся плата целиком
(230.3 КБ) 170 скачиваний
(229.36 КБ) 164 скачивания
(229.89 КБ) 167 скачиваний
(237.01 КБ) 167 скачиваний
(235.77 КБ) 162 скачивания
Prostoy 4elovek
fanatiq, сначало подумал что какой-то стабилизатор типа 78l12 но перед ним же конденсатор на 400в. В общем хз, по плате тоже ничего не нашел. Может знающие скоро дадут ответ, извините
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Надо срисовать схему наверное. И тогда уже будет понятнее что туда можно поставить.
Martin76
Он уже в другом месте нарисовал. Сгоревшее было какой то китайской новахавой в области неизолированных импульсных понижающих преобразователей. Вайпер12/22 или LNK304-306 в таком же включении в сто раз надежней этого говна.
Upgrader
В таком мелком корпусе трехногая шимка с силовым ключом? Жесть :shock:
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Блютуз мышь.
Накрылся красный 5мм светодиод. После замены светодиод горит, переходит в энергосберегающий режим, на движение реагирует, но мышь компъютером не определяется.
Питается все от м/с SOT23-5 c маркировкой 1LE. На её 1,3 выводы через выключатель подано Vbat, 2 - общий, между 4 и 5 дроссель 2,2 мкГн. Выход 5. Для такой маркировки нагуглил только детектор напряжения с совершенно другой схемой включения. М/с выдает 1,76 В (нагрузку отключал) , что явно маловато. Для EEPROM (по даташиту 1,8 - 5,5 V) на грани работоспособности.
На выводах eeprom никакого шевеления А0...А1,Wp-0V; SDA,SCL-VCC. На кварце 16 МГц тоже тишина.
Что за пятиножка? Нелльзя ли приколхозить вместо её что-нибуь типа AMS1117-3.3?
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Перед 1LE вроде что-то нарисовано, но, наверное, "ненужное"...
Theodoro
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3941190#p3941190"]Перед 1LE вроде что-то нарисовано, но, наверное, "ненужное"...[/uquote]
Возможно логотип фирмы. Напоминает темную букву "F" на светлом фоне.
Последний раз редактировалось Theodoro Вс дек 13, 2020 21:55:34, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
Нам, к сожалению, не видно. :? :(
Theodoro
Добавил фото с другим освещением.
Вернуться в «Практика»
