Все версии, кроме последней, не могут полноценно работать, из-за того что они зависят от домашнего сайта прибора. А сайта больше нет. Прошейтесь последней версией и если не сможете настроить - выкладывайте скрины ваших настроек
Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Вс дек 06, 2020 16:22:55
Рейтинг сообщения:0
Понял. Сейчас буду делать.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds: Вот сайты на которых я регистрировался и получил бесплатные ключи. Скажите пожалуйста в версии 4.1 с какого сайта брать Главный ключ API. Регистрация на сайте openweathermap.org Регистрация на сайте weatherbit.io Вот скрины И результат
Выберите в настройках "Источник прогноза погоды" weatherbit.io Ключ API соответственно введите тот который вы получили на сайте weatherbit.io Название города возможно понадобится писать транслитом Датчик DHT22 в этой версии не поддерживается
Еще, судя по скринам, ваш прибор не подключен в вашей WiFi сети На вкладке "Сеть" поставьте галочку "показать сохраненные WiFi сети", в появившемся списке должна быть ваша сеть
Добавлено: Вс дек 06, 2020 18:00:17
Рейтинг сообщения:0
А какой датчик установить. Сейчас сделаю скрин шот по вкладке сети. Это как транслитом Вот когда на вкладке сети нажимаю добавить сеть - скрншот и ещ когда я вхожу в Монитор.то то в сети пишется что подключено но без доступа в Интернет
Добавлено after 47 minutes 18 seconds: Нет в статусе. что подключено к Сети-почему?
Датчик установите SHT21 (или аналог HTU21), или BME280, или DS18B20 (только температура).
Транслитом писать это английскими буквами русские слова, например Vitebsk
Во вкладке "Сеть" у вас IP адрес 0.0.0.0 это значит что ваш монитор погоды не подключен к WiFi сети. Вы или пароль не правильно ввели, или не нажали кнопку "Сохранить" после кнопки "Добавить сеть", или не перезагрузили монитор после настройки..
Когда я подключаю к Монитору то в подключенных сетях пишется Подключено но без доступа в интернет
Все правильно, в режиме настройки Вы подключаетесь к Монитору напрямую, а он выхода в Интернет не имеет. После правильной настройки сети и перезагрузки Монитор получит динамический адрес домашней сети, по которому можно будет входить в меню настроек. Сначала с динамическим подключите, а потом и статический адрес можно сделать.
А это важно, сколько знаков после запятой? Стоит ли с этим бороться?
Поборол В настройках полей Field Chart Options есть пункт Rounding:. В нем можно задать количество цифр после запятой. Поставил 2. Теперь стало, как в V2.1 внешнего датчика.
Добавлено: Пн дек 07, 2020 16:19:10
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 315 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Mizetsky
Это на сайте thingspeak вы сделали? А то у меня на одном датчике после прошивки нормально, два знака после запятой, а на другом 4) Смотрел в настройках, но не нашёл
Да, на thingspeak. Наверху каждого поля есть значок вроде карандаша. Жмете на него и попадаете в настройки этого поля - Field Chart Options Пункт Rounding: указываете, сколько знаков после запятой желаете.
himikat123, повторил конструкцию на дисплее 2,8", ПО 4.1. Прошивал ESP8266Flaser. Сайт weatherbit.io. Отображаемые метеоданные не лезут ни в какие ворота. Ни т-ра, ни давление, ни влажность не совпадают с реальными. С gismeteo тоже. Вводил и название города (транслитом), и географические координаты. Сейчас за бортом -5,0*С, Р=758 мм. рт. ст. А на экране:
С ID города тоже не прокатило, плюс новая проблема: появилась икона разряженой батарей и экран погас. После рестарта все повторяется. В настройки не зайти. Питание внешнее, в норме.
Сейчас этот форум просматривают: UA3NGF и гости: 64
