Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:36:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10520 ]     ... , , , 499, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 23:32:00
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -13
Подскажите датчик влажности.как его подключить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 23:04:29
Рейтинг сообщений: 2
DHT22(AM2302) или SI7021. Как будет установлен, если локальный то DHT22, если по радио то DHT22(AM2302) или SI7021.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 23:49:17
Карма: -5
локальный DHT22,ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 07:16:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
На схеме вроде нарисовано
Только подключать либо DHT или либо DS18B20
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 09:25:31
Как в радио датчике
R-LinkA_sch.pdf [385.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 19:26:16
Здравствуйте! Подскажите какой радиодатчик (приемник и передатчик) лучше и стабильней работает? Хочу на али заказать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 20:25:14
Карма: 26
С ЧМ лучше, но .... $$
на предыдущей странице вопрос поднимался
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 21:08:34
Как я понял RXB12 лучше! А какой передатчик для него(марка)? И есть у кого нибуть печатка радиодатчика?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 23:40:48
Вот плата под передатчик STX882(443Мгц). Корпус от электр. пускателя люмин. ламп. Один работает с DS18B20, другой с SI7021, подключенные через кабель. По средине стоит стабилизатор на 5В, трансформатор с выпрямителем от старой зарядки около 8В. Стоит под крышей. Датчики принимаются практически во всех местах дома.
radiodatchik.lay6 [58.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 20:03:18
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 00:44:12
Уважаемые форумчане! Сразу прошу сильно не пинать. Уже второй месяц бьюсь с часами и пока толку 0. Сразу скажу - это не первые часы, первые сделал в 2013 году и проблем не было. Все запускалось с пол-пинка. Первые четверо часов в Москве идут нормально, а вот у меня двое глюкнулись. Начали пропадать датчики. Сначала все решалось просто - перепрошивка и два - три месяца нормально, затем чаще-чаще и в результате - никак. Решил переделать плату (чем черт не шутит) , но не тут-то было. Делал и в DIP и TQFP - датчики не определяются. Делал, как советовали здесь, вставлять батарейку после питания, делать Reset, промывал платы в ультразвуковой ванне со спиртом, датчики ставил из 3-х партий (хотя все в сканере великолепно читаются ). Плата прозвонена 1252 раза. Понимаю - чудес не бывает, но уже голову сломал. Может кто-то глянет свежим глазом и что-нибудь посоветует - буду очень признателен. Матрицы GNM23882 c OK. В приложенном архиве платы, прошивки, для DIP PROTEUS.
Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
Не могу добавить архив. Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.
Добавлено after 39 minutes 8 seconds:
Это печатка.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
А это к печатке прошивка
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Печатка DIP
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Прошивка DIP
Добавлено after 1 hour 53 minutes 6 seconds:
Исходник DIP
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Исходник для TQFP
Комментарий к файлу: Исходник для TQFP
мега 16.rar [13.05 KiB]
Комментарий к файлу: Исходник DIP
мега 16.rar [13.04 KiB]
_OK_04_11_2020.7z [9.27 KiB]
Комментарий к файлу: Печатка DIP
Matrix_clock D24882 DIP my_.7z [33.36 KiB]
Комментарий к файлу: А это к печатке прошивка
_TQFP_10_11_2020.hex [28.27 KiB]
Комментарий к файлу: Это печатка
Matrix_clock_TQFP_V.2 .7z [27.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 21:22:49
Как обнулить секунды, прошивка март 16 uk8amk
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 21:22:11
Рейтинг сообщений: 11
Попробуйте сменить источник питания.
У меня был когда то с датчиком температуры похожий случай.
Были часы с ипп на плате, Martin76 выкладывал схему на viper12.
Потом часы залили.. Не помню, что с ними было.
Но суть в том, что пропал уличный датчик, паяю на коротком проводе - работает.
Сменил питание - работает.
Осцила тогда не было
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 22:32:06
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
При использовании импульсного БП без Y конденсатора датчики могут отваливаться и не определяться при длинных проводах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 22:51:43
ДляАхх Запитывал часы и от ЛБП и от ИИП 12вольт. Сразу после включения на выводе РВ4 появляется пачка импульсов с частотой 2 с лишним Гц, далее устанавливается 5 вольт и никаких признаков присутствия датчиков - будь то кабель 4м или непосредсвенно впаян в плату. Больше всего смущает то, что один раз удалось увидеть датчики, но флюса набухал столько, что пришлось выпаивать Mega16, промывать и запаивать более аккуратно - после этого датчики пропали. Для Martin76 - Y конденсатор стоит!
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 22:29:59
Запитай датчик от другого источника или батарейки, или попробуй поставить дроссель на феррите по питанию. У меня приёмник на sy n480 не принимал пока не поставил дроссель.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 15:43:39
добрый день alcxa можно ли сделать в режиме ночью откл что бы время С можно было делать не только 23 00 а и 00 00 01 00 итд
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 16:27:14
Карма: 26
А поточнее до скольки? и практическая реализация этого?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 07:49:40
в ночь с 01 00 до 05 00 бегушей строки не будет при режиме ночью откл
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 05:51:19
можно заказать красную платку датчика?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
