Добавлено after 2 minutes 36 seconds: хотя, какая мне разница, я рассказал как можно. А верить, делать, возражать... это дело каждого лично.
Припаивал проводки к пятакам отрезаных запятых на ИН-14. Даже особо не заморачивался с подготовкой и терморегуляцией. Зачищал то что осталось, подматовал проводок к соседней ноге, что бы тремор рук не мешал и фиксировал второй конец на пятаке. Подпаивал каплей припоя с канифольным флюсом, потом отцеплял от второй ноги и вуаля! Уже несколько часов с такими подпайками работают несколько лет. Лампы ни разу не менял. Так, что всё работает и не растрескивается.
Не совсем верно насчет ид и стабилитронов. В схеме скважность 2х3, с шестью анодными ключами 2х10 катодных, на 92х тр-рах, шары то же были. Их нет только при ПОЛНОЙ статике. Тоесть на каждую лампу, на каждую цифру свой ключ-транзистор. статика с ид-шары на месте.
Добавлено: Пт дек 04, 2020 08:11:35
Рейтинг сообщений: 74
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2016 15:45:10 Сообщений: 186 Откуда: Калужская область
Рейтинг сообщения:4
Данный эффект заключается в появлении светящихся пятен голубого цвета в середине лампы, возникает он из-за некорректного включения лампы.
Крайне редко попадаются экземпляры ИН-18, у которых эффект «голубых пятен» отсутствует вовсе.
И везде пишется вот это когда пытаешься найти что-то про эти шары. Не знаю как автор пришел к данным выводам. Но например у меня есть лампа в которой есть синий шар. И только в ней. Если вместо нее поставить другую лампу то все ок и "правильность подключения" тут не при чем.
_________________ Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Добавлено: Пт дек 04, 2020 11:26:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 847 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Я делал динамику на ИД1 с 6 лампами - нет шаров. Лампы покупал в двух разных местах. По три штуки. Динамика тоже имеет право на жизнь. Шары видел только когда подал плюс не на анод.
Ерунда в этой статье. Чего хотеть от рекламы. Я проверял лампы с шаром - просто на катод и анод подаю высокое, с "лечилки" ламп - шары присутствуют. Все как они говорят - снятие напряжение с других катодов, не помогает. "Шар" пропадает при понижении напряжения, но тогда уже катод не полностью светиться. Проверял на нескольких лампах. Как правило он возникает на единице, на других катодах ускользающе редко
Добавлено: Пт дек 04, 2020 17:15:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
У меня есть штуки 3 ИН-18 с шарами. Шары появляются только на 1це. Я всё равно их использую в часах, а где я нормальные возьму? Я их ставлю в еденицы секунд чтобы долго 1ца с шарами не светилась. В некоторых лампах шары не сразу зажигаются.
Разгребаю свои закрома, попадаются разные ГР-приборы, решил некоторые повключать и фото сделать
Газоразрядный индикатор ИН-5Б-1, завод Газотрон, 1975г:
Согласно этикетке отображает латинские буквы y, Y и S.
Если S вполне могла использоваться для отображения Секунд, то для чего могли быть нужны y и Y, я не представляю...
Довольно любопытный газоразрядный индикатор ИН-6, завод Газотрон, 1976г.
Лампа имеет один анод и два катода - индикаторный и вспомогательный. Если подать анодное напряжение относительно индикаторного катода, то лампа зажигается как положено с видимым наблюдателю свечением с торца:
Если при этом подать на вспомогательный катод относительно индикаторного катода минус 5В, то разряд переносится на "этаж ниже" и становится практически не виден с торца. Лампа для наблюдателя, можно сказать, гаснет:
Такая конструкция позволяла управлять индикацией напрямую от низковольтных схем без использования высоковольтных транзисторов-ключей.
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Пт дек 04, 2020 19:17:36
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Чтобы переключить заряд со вспомогательного на основной катод -5в не обязателен. Подключение очень простое Подкатод цепляется на +5в а индикаторный катод на землю через транзистор с открытым коллектором. Когда транзистор закрыт заряд перебегает на подкатод. Транзистор открыт - заряд перетекает на видимый катод и лампа светится. По datasheet управляющая напруга 6в, но от 5в лампа работает отлично.
Вот тут подкатод используется и на негорящих лампах всё равно видно засветку подкатода.
А вот тут ИН-6 используется как просто неонка.
Люблю я часы на ИН-6, наверное потому что хлопот с ними много было.
SLvik, Я так понимаю, единственный плюс твоей схемы включения - это отсутствие отрицательного напряжения. А минус - ключевые транзисторы никуда не делись. Если использовать эти лампы сейчас, то логика есть: поставить гору смд транзисторов выйдет куда проще и дешевле, чем городить преобразователь в отрицательное напряжение и еще инверторы уровней. Но во времена повального использования p-n-p-транзисторов и p-МОП логики с отрицательным питанием, как раз когда эти неонки были актуальны, именно типовая схема включения, которую я использовал, позволяла реализовать главную фишку этих ИН-6 - возможность отказаться от дополнительных ключевых транзисторов.
Добавлено: Сб дек 05, 2020 09:49:14
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
У меня нет транзисторов по катодам ламп, я всегда делаю проще. У меня катодами управляет моя любимая BU2090 12 выводов умножить на 5 микросхем равно 60 ламп / секунд.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 10:09:42
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Altair писал(а):
Интересно, у него в схеме генератора нет конденсаторов
Кондёры есть в микросхеме иногда их ёмкости нехватает и чтобы подобрать точнее частоту нужны пляски с кварцами и кондёрами. Читай Datasheet 1307 3ю страницу там написано какой кварц ей нужен.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 10:24:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 147
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1259 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Так про тоже, что конденсаторы не помогут в данном случае, ему нужен кварц с ёмкостью 12,5 пФ... Раз у него часы отстают, значит ёмкость больше, можно попробовать уменьшить её последовательным соединением кварца с конденсатором.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
