Мелкие вопросы по питанию.
rl55
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3931039#p3931039"]Резистор нужен для защиты батарейки от заряда на случай, если диод будет по какой-либо причине пробит.[/uquote]
Ну, да, а пробиться диод может по озвученным выше мной причинам.
Т.е., суть резистора заключается в ограничении тока для батарейки в любом случае...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Скажите пожалуйста, если тор. трансформатор с одной вторичной обмотков в 15в 3А (переменка), перемотать на 2 обмотки 2х12 вольт, ток поделится и каждая обмотка будет 1,5А?
Телекот
Сообщение Телекот »
1,875 ампера.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
NikolayZ, если напряжение ниже, значит ток будет чуть больше при той же мощности. Но перематывать надо правильной проволокой подходящей по сечению.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если предполагается выпрямитель со средней точкой то лучше его не делать, а мотать одну толстую обмотку и выпрямлять мостом.
NikolayZ
Когда то давно собрал усилитель на tda7265 и "потерял", пару дней назад нашел, включил на "соплях" - работает, поет чистенько :) питал от лабораторника, а транса подходящего нет. Есть пара тор. Но там обмотка 1. Вот и думаю перемотать.
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931794#p3931794"]мотать одну толстую обмотку и выпрямлять мостом.[/uquote]
Не совсем понял, имеете ввиду использовать 1 диодный мос а не 2?
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем там 2 моста? хоть однополярное, хоть двухполярное питание всегда используется один мост.
kentgaryk
Да мост один в любом случае. Для двухполярного питания делают обмотку с отводом от середины, для однополяреого без.
NikolayZ
Ок, я просто не понял фразы про обмотки :)))
CRCT
Сообщение CRCT »
Какая роль встречного диода в схеме регулируемого выпрямителя на фото? Во многих сварочниках его ставят только в случае двухобмоточного дросселя, тогда предназначение более-менее понятно. Гасить всплески самоиндукции? Смотрел осциллографом, всплески 10% от амплитуды, что явно мало для пробоя ключей моста. Подключал к схеме на половинной мощности, жужжание дросселя чуть изменяется, диод холодный. Нагружено на активную нагрузку (спираль).
(58.3 КБ) 184 скачивания
Xatrix
Сообщение Xatrix »
как лучше запитать Bluetooth приёмник MH-M18, если напряжение с БП только 20В?
Когда-то сделал однополярный усилитель на КТ805БМ для 10ГДШ-2. Работает он нормально и питается от блока питания с напряжением 20В. Сейчас захотел добавить ему беспроводной аудио вход. Для этого буду использовать MH-M18.
https://aliexpress.ru/item/4000047039401.html
У него питание 3,3В 20мА.
получится тут использовать какой-нибудь параметрический стабилизатор?
kentgaryk
У него питание 5В прописано вроде.
Напряжение электропитания: 5V/3.7V-4.2V
Поставить соответствующую КРЕНку. При токе 20мА никаких проблем не будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
CRCT писал(а):Какая роль встречного диода в схеме регулируемого выпрямителя на фото?
Если используется как зарядка то защита от переполюсовки.
kentgaryk
Через диод замыкается цепь разряда дросселя когда тиристоры закрыты.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тиристор может закрыться только при отсутствии тока в цепи, а при отсутствии тока в цепи отсутствует и заряд в дросселе.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3932451#p3932451"]получится тут использовать какой-нибудь параметрический стабилизатор?[/uquote]
Поставь DC-DC модуль, к примеру такой:
MP1584EN
CRCT
Сообщение CRCT »
Телекот, kentgaryk разобрался. Это т.н. нулевой диод, шунтирующий нагрузку, через который разряжается индуктивность нагрузки, не препятствуя запиранию тиристоров. Ставят для повышения эффективности диапазона регулирования напряжения выпрямителя.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3932513#p3932513"]Тиристор может закрыться только при отсутствии тока в цепи, а при отсутствии тока в цепи отсутствует и заряд в дросселе.[/uquote]тиристор закрывается напряжением со вторичной обмотки трансформатора, и в момент закрытия тиристора ток в дросселе ЕСТЬ!
kentgaryk
Телекот писал(а):Тиристор может закрыться только при отсутствии тока в цепи, а при отсутствии тока в цепи отсутствует и заряд в дросселе.
Тиристор закрывается при отсутствии тока через тиристор. Когда напряжение обмотки проходит через 0, ток разряда дросселя не течет через пару тиристор + диод моста, а течет через один специальный диод и тиристор спокойно закрывается, а дрпоссель продолжает разряжаться через диод. В следующем полупериоде в заданный момент импульс запуска откроет тиристор и дроссель подзарядится.
Это степдаун работающий на частоте 100Гц в котором вместо транзисторного ключа импульсы заряда дросселя формируются тиристорами.
Starichok51
более того, дроссель не дает тиристору закрыться до тех пор, пока мгновенное напряжение на вторичной обмотке будет положительным, и ток дросселя будет идти через тиристор во вторичную обмотку (получится рекуперация энергии дросселя в сеть).
и тиристор закроется, когда напряжение на нем достигнет нуля и потом сменит знак. и только после этого ток дросселя пойдет через "замыкающий" диод.
