Опознание SMD радиоэлементов
Спасибо большое - а то вроде подобрал элементы стал схему отрисовывать - полная хрень выходит.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3870399#p3870399"]Новый неопознанный объект - 93,7% стабилитрон по включению :
[/uquote]
и хде тут видно ВКЛЮЧЕНИЕ?
с тем-же успехм это диод либо супрессор
[/uquote]и хде тут видно ВКЛЮЧЕНИЕ?
MM3Z8V2T1G.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Электронная книга explay d77 не заряжает батарею, разобрав увидел шестилапую деталь с одной отлетевшей ножкой на ней стоит обозначение BT 53 и еще какая то либо буква либо цыфра поиск в инете по этому названию ничего не дает
- (153.41 КБ) 238 скачиваний
всем привет. помогите опознать элемент P065A 1P35H. плата видеорегистратора, входы камер
Похожи на супрессоры либо пёзды (PESD - защита от электростатики); первые ставят на линии питания, вторые - на сигнальные. Для функциональности они не нужны, это только защита.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем привет, помогите определить транзистор пожалуйста, ничего нигде не могу найти про него
- (252.04 КБ) 377 скачиваний
- (91.33 КБ) 265 скачиваний
Под таким кодом может быть супрессор на 12 В SMAJ12CA или на 110 В SMAJ110CA, если верить сайту http://www.ecworld.ru/support/sdd/xe.htm
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="aleksasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3873740#p3873740"]Помогите опознать диод. на корпусе 2 буквы XE[/uquote]
SMAJ12CA
SMAJ12CA
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3873749#p3873749"]Под таким кодом может быть супрессор на 12 В SMAJ12CA или на 110 В SMAJ110CA, если верить сайту http://www.ecworld.ru/support/sdd/xe.htm[/uquote]
Благодарю, а если верить http://radio-hobby.org/modules/instruct ... p/do-215aa то это SMZG3797A. вот и думаю, что не так
Значит, придётся выяснять. Он живьём есть? Если есть и не дохлый, то можно снять его ВАХ. Если известно, где он стоит, можно попробовать догадаться по смыслу.
PS. Кстати, да, корпус у него не DO-214A, так что моя версия не подтвердилась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Помогите опознать шим, маркировка M5579AD , стоит в заряднике китайского электросамоката.
на плате отсутствуют детали, кто то копал, нужен даташит
Заказал у Китайцев диоды 1N4007 в корпусе sod123 маркировка А и sod323 маркировка А7. А7 нашел это sm4007PL, а с маркировкой А не вижу вообще, никто не встречал что это за диод?
