Опознание радиоэлементов
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: Опознание радиоэлементов
Что-то тема переросла из опознания - в ремонт аппаратуры, или я не туда попал???
Кошка случайно подсказала!
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Как много эмоций.
Спасибо за помощь.
kentgaryk . Закралась ошибка R2 это напечатано на плате БП. На схеме по ссылке это R6. Не сопоставил. А выбросить я его всегда успею.
С другой стороны такие вещи хороши тем, что изучаешь ковыряясь в них.
БП работает и это хорошо. Теперь его можно сломать
Заметил зависимость напряжения на 7 ноге от напряжения выхода. Тоже появилась мысль застабилизировать напряжение питания. Вот только сколько вольт 18 - 24. По даташиту микросхемы max 30В
Самое простое домотать поверх всех обмоток к обмотке самопита немного. Но естественно чтобы максимальное напряжение не превышало заявленные 30В.
Если доматывать некуда, можно взять дополнительный мелкий ферритовый трансформатор и подключить его напрямую к вторичной обмотке?
pashist007
- Родился
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
зря надеешься, видно плохо. Что-то типа такого:
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
на лазерные принтеры существуют сервис мануалы. и даже если сам принтер неизвестен, на плате есть маркировка.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922312#p3922312"]на лазерные принтеры существуют сервис мануалы. и даже если сам принтер неизвестен, на плате есть маркировка.[/uquote]
Нашел по маркировке платы rm1-0808 принтер hp laserjet 1010, а схему не нашел.
Понятно что диоды высоковольтные, вопрос на сколько
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3922866#p3922866"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922312#p3922312"]на лазерные принтеры существуют сервис мануалы. и даже если сам принтер неизвестен, на плате есть маркировка.[/uquote]
Понятно что диоды высоковольтные, вопрос на сколько[/uquote]
В формате А4 используются напряжения от +2.4КВ, до - 1КВ, если мне склероз не изменяет, надо смотреть мануал на шарп7800 от 1995-го года. Там все подробно расписано.
Но, исходя из примерных условий - наверное 4-6КВ*10мА примерно, мож и на 100мА, напруга вроде позволяет.
Или же по логике вещей - D-A-D
D - 4-я буква = 1КВ*4=4КВ
А = ?
D = /// .. 4мА
Или же А = 1*10мА.
Или же А = 1, D = 4, итого - A^D = 1мА^3 ( 1А - дофига!, но все может быть.)
А вообще, DAD = папа, DADDY = папулька. вот и думайте сами.
А = ?
D = /// .. 4мА
Или же А = 1*10мА.
Последний раз редактировалось Two_byte Чт ноя 12, 2020 04:54:42, всего редактировалось 1 раз.
misha1
- Открыл глаза
Помогите опознать микросхему контроллера li-ion батареи от смартфона с маркировкой v2m0
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="misha1",url="/forum/viewtopic.php?p=3922924#p3922924"]Помогите[/uquote]
Корпус микросхемы, фотография???
misha1
- Открыл глаза
Шестиногая, в корпусе SOT23-6, полоска у ключа. Фотки нет, похожа на DW01-P.
TLP2160.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
pashist007
- Родился
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922230#p3922230"]зря надеешься, видно плохо. Что-то типа такого: [/uquote]
Спасибо ушло!
Спасибо ушло!
Нарисовал схему своего зарядника с загадочной 6-ногой микросхемой, про которую спрашивал выше. Создал тему в "Ремонте ("Дохлые потаскунчики")".
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
если на нём это написано, то да. Вам виднее, потому что у Вас есть эта деталька, а мне вот, на таком качестве фото совершенно не виднее.
