Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Что-то тема переросла из опознания - в ремонт аппаратуры, или я не туда попал??? :shock: :shock: :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение BlackKilkennyCat »
Как много эмоций.
Сообщение Zub@stik »
Спасибо за помощь.
kentgaryk . Закралась ошибка R2 это напечатано на плате БП. На схеме по ссылке это R6. Не сопоставил. А выбросить я его всегда успею.
С другой стороны такие вещи хороши тем, что изучаешь ковыряясь в них.
БП работает и это хорошо. Теперь его можно сломать :)))
Заметил зависимость напряжения на 7 ноге от напряжения выхода. Тоже появилась мысль застабилизировать напряжение питания. Вот только сколько вольт 18 - 24. По даташиту микросхемы max 30В
Сообщение kentgaryk »
Самое простое домотать поверх всех обмоток к обмотке самопита немного. Но естественно чтобы максимальное напряжение не превышало заявленные 30В.
Сообщение Upgrader »
Если доматывать некуда, можно взять дополнительный мелкий ферритовый трансформатор и подключить его напрямую к вторичной обмотке?
Сообщение pashist007 »
Вот такая dc/DC. Всё обыскал и прошу помочь с даташитом.
(и кажется пару месяцев назад находил!)
Надеюсь видно, с телефона :facepalm:
зря надеешься, видно плохо. Что-то типа такого:
MARVS00001-1.pdf
(889.25 КБ) 201 скачивание
Сообщение Querist »
Мне досталась плата от лазерного принтера, рядом с конденсаторами на 3кВ есть диоды с зеленым кольцом, маркировка DAD, помогите их опознать.
на лазерные принтеры существуют сервис мануалы. и даже если сам принтер неизвестен, на плате есть маркировка.
Сообщение Querist »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922312#p3922312"]на лазерные принтеры существуют сервис мануалы. и даже если сам принтер неизвестен, на плате есть маркировка.[/uquote]
Нашел по маркировке платы rm1-0808 принтер hp laserjet 1010, а схему не нашел.
Понятно что диоды высоковольтные, вопрос на сколько
Сообщение Two_byte »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3922866#p3922866"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922312#p3922312"]на лазерные принтеры существуют сервис мануалы. и даже если сам принтер неизвестен, на плате есть маркировка.[/uquote]
Понятно что диоды высоковольтные, вопрос на сколько[/uquote]
В формате А4 используются напряжения от +2.4КВ, до - 1КВ, если мне склероз не изменяет, надо смотреть мануал на шарп7800 от 1995-го года. Там все подробно расписано.
Но, исходя из примерных условий - наверное 4-6КВ*10мА примерно, мож и на 100мА, напруга вроде позволяет.
Или же по логике вещей - D-A-D
D - 4-я буква = 1КВ*4=4КВ
А = ?
D = /// .. 4мА
Или же А = 1*10мА.
Или же А = 1, D = 4, итого - A^D = 1мА^3 ( 1А - дофига!, но все может быть.)
А вообще, DAD = папа, DADDY = папулька. вот и думайте сами.
Последний раз редактировалось Two_byte Чт ноя 12, 2020 04:54:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение misha1 »
Помогите опознать микросхему контроллера li-ion батареи от смартфона с маркировкой v2m0
Сообщение mr_kot »
[uquote="misha1",url="/forum/viewtopic.php?p=3922924#p3922924"]Помогите[/uquote]
Корпус микросхемы, фотография???
Сообщение misha1 »
Шестиногая, в корпусе SOT23-6, полоска у ключа. Фотки нет, похожа на DW01-P.
Сообщение art84 »
Здравствуйте глубокоуважаемые радиокоты! Помогите опознать деталюшку. Предполагаю сдвоенный оптрон но не могу найти описание и аналог
Сообщение korob »
TLP2160.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922230#p3922230"]зря надеешься, видно плохо. Что-то типа такого:
MARVS00001-1.pdf
[/uquote]
Спасибо ушло! :)
Сообщение diesel170 »
Нарисовал схему своего зарядника с загадочной 6-ногой микросхемой, про которую спрашивал выше. Создал тему в "Ремонте ("Дохлые потаскунчики")".
Сообщение mak36999 »
Помогите распознать шим контроллер sot 26
Это SG6848\SG6859?
Плата HYS40-xfan от ультразвукового увлажнителя воздуха
если на нём это написано, то да. Вам виднее, потому что у Вас есть эта деталька, а мне вот, на таком качестве фото совершенно не виднее.
Вернуться в «Практика»
