Доброго дня! Собрал вторые часики на 32 матрицах. Как и в прошлом году- минимальных размеров, с приёмником на SYN480, с датчиком давления и будильником.
Скажите, пожалуйста, какое сопротивление приблизительно должно быть в цепи фоторезистора с темновым сопротивлением 500кОм на этой плате? На плате указан 10кОм.
З.Ы. Попробовал увеличить резистор до 100кОм- реакции на темноту никакой
Фоторезистор с ОА работает плохо.На кварце не пробовал,а с DS пробовал, когда тестировал тестовые прошивки. Он работает на ОК, так что не заморачивайся, ставь по таймеру.
Коллеги, очень надолго отлучился, решил вернуться... Просьба ткнуть носом, где говорится о подключении датчика по радиоканалу посредством SRX882... А также: - как колдовать над ним при получении с Алиэкспресс?? Прошивать? программировать? - что нужно изменить в схемотехнике? (Общую схему нашёл, непонятно как подключать DS проводами параллельно с SRX882) - что нужно править в прошивке??
ничего не нужно программировать. Приемник и DS18B20 сидят на разных портах:
Принято. Понятно. Открытый для меня вопрос остался, в прошивке самих часов что нужно менять? Я пользуюсь версией 1.08 (с RTC), поскольку упоминания о поддержке RTC в 1.09 я не нашёл... В самом коде 1.08 (я вообще не шарю, но логически анализирую и кое-что под себя правлю) я поддержку RXB12 на PB4 не встречал. Если что-то нужно вставить в код, просьба дать ссылку на место в форуме, пожалуйста! Я правильно понимаю, что при подключении RXB12 - он подключается к PB4, а DS - к PB3?
Теперь по заказу датчиков. RXB12 я нашёл Их закажу отдельно. Сами передатчики STX882 идут только в комплекте с SRX882. Их заказывать? они с RXB12 заработают без проблем? Я понимаю, что нужно только в рабочей частоте не ошибиться... Очень интересная тема, попробую!
Далее. В схеме внешнего датчика используется датчик влажности. Он работает только в части давления или влажность сможет тоже отображать? Опять же, вопрос к прошивке часов - есть ли там функционал отображения влажности?? Этот датчик заказать на али можно?
Отдельно, уважаемый alcxa, прошу сообщить, можно ли сделать заказ на внешние платы с набором компонентов??
Как увеличить время опроса DS18B20, чтоб датчик меньше сам нагревался и точней время показывал ???
Только изменив период опроса датчика в исходнике. Всегда указывайте какая у Вас прошивка? в последних прошивках = опрос происходит раз в минуту, и не должно нагреваться
Всем доброго времени суток. Вопрос про звуковой модуль. Часы Mega32+HC595+ULN2803. Прошивка часов и модуля от uk8amk MAR2016. Модуль работает. Но при подключении датчика 18B20 звуковой модуль отваливается(звуков нет). Отключаю датчик, модуль работает. Кто собирал может быть сталкивался?
killPIC&AVR У меня такая проблема была. Всему виной датчик температуры DS18B20. Решается просто. Я выход датчика DQ подключил через сопротивление 2 ком.
Здравствуйте!Нет ли у кого прошивки от VVSV ATMEGA16 + 74HC595 + ULN2803 два DS18B20 матрицы ОА с кварцем (сейчас стоит прошивка 1_09 ОА с первой страницы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
