Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
ceramicmail писал(а):совершенно не убедительною
Это точно! Если про бытовые пожары то с большим отрывом на первом месте будет стоять водка, на втором поджог, а дальше утюги с чайниками....... . Приблизительно последнее поделят ЗУ от мобилки и удар молнии в конек крыши. :wink:
Но ЮТУПъ есть ЮТУПъ там чем жареней тем лучше! :wink:
Но по большому счету электричество конечно надо ЗАПРЕТИТЬ! Равно как спички, топоры и ножи. Ибо оно опасно, а люди несмышлены за исключением тех что сидят во властных кабинетах - им можно! :)))
Остальным:
Сообщение Querist »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3921826#p3921826"]Это таки не тестер, а осциллограф.
С функциями мультиметра, но таки осциллограф.
И жрет он как осциллограф даже в режиме мультиметра, на рабочий день не хватает, даже с заменой родных банок на 2х3600мАч.[/uquote]
Портативные осциллографы работают на аккумуляторах, а большинство мультиметров-осциллографов питаются от батареек, например такой UNI-T UT81B. Приведенный мной HANTEK 2D72 скорее исключение
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3921959#p3921959"]Приведенный мной HANTEK 2D72 скорее исключение[/uquote]
Нет, не исключение. Ибо это и есть осциллограф.
Портативный, двухканальный, с функцией мультиметра.
А не мультиметр с функцией осциллографа, как UNI-T UT81B.
И питание у них соответствующие их назначению и функционалу и характеристикам.
JMO
Сообщение JMO »
Специалисты, привет. Помогите инженеру-механику. Нужна схема для задержки ВЫКЛЮЧЕНИЯ реле. Суть: подали напряжение на катушку реле (постоянное, 27 В), реле сработало. Отключили - реле держит. Секунд 30-40 надо чтобы держало. Реле типа РЭС-9, РЭС-10, РЭС-22. Пожалуйста без микросхем и индуктивностей, если можно. Конденсаторы, транзисторы и проч. найду. Буду благодарен.
Сообщение Телекот »
Диод + конденсатор. Только конденсатор при такой выдержке потребуется более 10 000мкФ.
Да другого не придумывается без дополнительного внешнего питания. Считать лениво, возможно и 10000 мкФ маловато.
Сообщение diplodok »
JMO,
Играя C1 и R2 определяем задержку.
На место BC547 можно КТ315, диод любой маломощный.
Все здорово, только где взять 27В если их отключили? :))
Сообщение Телекот »
Если бы питание было то тогда хоть на 40 минут. 2 резистора, конденсатор и маленький полевичок.
Сообщение Upgrader »
Может быть стоит задуматься о поляризованном реле... не жрет, на переключение хватит энергии конденсатора или батарейки, только схему надо продумать.
JMO
Сообщение JMO »
Нет нет, устройство не обесточивается, питание предложенной Вами схемы задержки возьму из другой точки. Спасибо. КТ315 любые ? Но лучше одинаковые? Благодарю.
Ещё один вариант.
Сообщение Asaba »
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=3922772#p3922772"]КТ315 любые ? Но лучше одинаковые? Благодарю.[/uquote]
Одинаковые не нужны. Но Q1 лучше чуть мощнее, для надежности.
Сообщение 1en2 »
чтобы не сгорало в момент включения-отключения....)))
КТ315 в качестве ключа реле не надо, не рекомендую! Слишком не надежны в этой роли. Лучше КТ815.
А еще есть замечательный составной транзистор... не помню как называется, но аналог TIP122 вроде, чтобы два не ставить... зачем два если можно обойтись одним :)
А что будет управлять ключом сверху в соответствии с приведенной схемой?
Сообщение Телекот »
Если цепь управления не обрывается то нужно добавить диод.
JMO
Сообщение JMO »
Секрета не держу. Делаю воздушный компрессор из компрессора холодильника. Ключом управления служит датчик давления, посылающий сигнал на отключение компрессора. Задержка повторного включения 30...40 секунд нужна для того, чтобы успел остыть позистор в штатном пускозащитном реле компрессора холодильника, кратковременно включающий пусковую обмотку. Всем спасибо.
Иногда чтобы по быстрому, для этих целей использую готовый модуль с 1 реле для Arduino, достаточно на логический вход поставить конденсатор и всё. :)
Но они пятивольтовые, это я так просто, может кто не знает что есть такая прикольная штучка для ленивых.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3921318#p3921318"]
Самсусамыч писал(а):Но Ваш ИБП не сможет обеспечить вышеописанный алгоритм, а значит если питание пропадает не чаще раз в неделю, то активные массы на поверхности за этот период при таком напряжении (13,3 В) вполне успеют восстановится.
То есть достаточно подключить аккумулятор к стабилизированному БП, напряжение которого выставить 13,3 В?[/uquote]
Если заряд не прекращается длительное время (в течение нескольких дней), то да вполне будет достаточно. Но если у Вас самодельный ИБП, то значительно лучше (в плане срока службы АКБ), когда батарея используется в циклическом режиме по сравнению с буферным. Но если нет возможности уйти от буферного режима, то из практики напряжение 13,3 В на выходе БП более дольше продлевает срок службы кислотных аккумов.
