Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВикторС »
Electricman,
Параметры RC цепи "(конденсатор 12пф + подстроечник + ёмкость монтажа и резистор 20.6кОм )" мне кажутся перекошенными в сторону недобора ёмкости. Можно ли попробовать увеличить суммарную ёмкость раза в три, а сопротивление резистора, соответственно уменьшить? Я помню свои опыты с ГЛИН на ёмкости монтажа, или такой малой, и был разочарован - кривая пила.
Если смотреть на ЛНН - оно линейно, на выходе повторителя? Если да - возможно, глин работает нормально, а артефакты на экране - от схемы гашения или УВО. Какое отношение длительностей импульсов ЛНН на быстрых развёртках, и паузы между ними? Можно ли регулировать длину паузы (Hold)? хоть подстречником? Влияет ли это на картинку в лучшую сторону?
С уважением, ВикторС.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Виктор, согласен насчет соотношения емкости и зарядного резистора. Понятно, что все определяется особенностями схемотехники, но емоксть в районе 20 пФ выглядит очень маленькой. У меня в БР по схеме С1-137 времязядающий конденсатор при 10 нс/дел 150 пФ.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Electricman »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3905076#p3905076"]Параметры RC цепи "(конденсатор 12пф + подстроечник + ёмкость монтажа и резистор 20.6кОм )" мне кажутся перекошенными в сторону недобора ёмкости.[/uquote]
Ну, так с завода - 12пф + обвязка и резик 41.2кОм для 20нс/дел, я пытался просто убыстрить - не получилось. :))
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3905076#p3905076"]Можно ли попробовать увеличить суммарную ёмкость раза в три, а сопротивление резистора, соответственно уменьшить?[/uquote]
Так то можно, но это надо ставить ещё реле, для подключения дополнительной ёмкости. На резисторы уже добавлены реле.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3905076#p3905076"]Если смотреть на ЛНН - оно линейно, на выходе повторителя? Если да - возможно, глин работает нормально, а артефакты на экране - от схемы гашения или УВО.[/uquote]
Это пока не проверял, не сегодня-завтра проверю, но маловероятна вина внешних цепей. Скорее всего, глин не терпит.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3905076#p3905076"]Какое отношение длительностей импульсов ЛНН на быстрых развёртках, и паузы между ними? Можно ли регулировать длину паузы (Hold)? хоть подстречником? Влияет ли это на картинку в лучшую сторону?[/uquote]
Соотношение ужасное - примерно 1 к 5, а то и больше - это так, на вскидку - узкий импульс подсвета и дальше долгое гашение. Длительность не регулируема, но есть диапазонное переключение.
Вот кусок схемы:
Интегратор Т37-Т42, с цепями коррекции и установки нуля - сборка МС4.
Т31 и Т33 - управляют триггером блокировки, С36-С38 - задают длительность, ну и резисторы окружающие.
Сборка МС3 - компаратор, управляет остановом триггера управления (на другом листе, м/сх 130ЛА3).
С57-С60 - задающие для скоростных развёрток (С57, 58 - 5...0.5мкС, С59, 60 - 200...5нс/дел).
Ну и так - Кт14 - выход ГЛИН, контакты 15 и 17 - подключение остальных времязадающих конденсаторов, на вывод 15 подключаются задающие резисторы.
Ещё из мыслей - интегратору может не хватать скорости нарастания напряжения. Ведь при амплитуде ЛНН 12В и диапазоне 10нс/дел, dU/dt должна быть около 120В/мкс, что не так и мало. Для 5нс это уже будет 240В/мкс.
Ну и изображение, 5нс/дел, без растяжки. Немного не совпадает, где-то 7нс выходит. 10нс/дел стоят точно по делениям.
Добавлено after 4 hours 31 minute 28 seconds:
Устал я редактировать пост, да и перегружен он получается. Но измерения и исследования схемы привели к следующему:
Первое - конфликт разрядной цепи (R133) и схемы установки нуля. Для корректной работы схемы установки нуля, надо увеличивать сопротивление резистора разряда интегратора. Но тогда одна за другой пропадают скоростные развёртки, зато отсутствует смещение сигнала в сторону - схеме хватает сил установить ноль интегратора. Уменьшение сопротивления резистора добавляет скоростные развёртки, появляется даже развёртка 5нс/дел. Но появляется смещение, схема установки нуля не справляется, и чем ниже развёртка, тем больше уползает сигнал в сторону. По идее, надо коммутировать разрядный резистор, но такой возможности нет, точнее, почти нет.
Второе - задержки всего и вся. Проверка осциллограмм подтвердила догадки о подсвете. На скоростных развёртках ЛНН представляет собой меандр, где "рабочим" является фронт сигнала. Соответственно, когда срабатывает компаратор напряжения, ГЛИН уже переходит из линейного режима в перегруз и просто держит напряжение почти половину цикла работы. Вот этот переход из линейной части в плато и фиксируется на экране, как сжатие. Ну и собственно, зажержки - МС2 на схеме как раз управляет подсветом луча. По снятым осциллограммам импульс подсвета появляется на схеме формирования подсвета не сразу по отношению к началу работы ГЛИН. Ну а гашение происходит почти на плато. Применённая микросхема 130ЛА3 не сильно шустрая, хотя и не тормозная - задержка 6-10нс на элемент. Но на пути сигнала подсвета стоят два элемента, поэтому даже в лучшем случае задержка составит 12нс, что составляет 10ую часть всего хода развёртки. Это плюсуется к изначальной задержка. А ведь после развёртки стоят ещё коммутаторы, как минимум ещё логическая микросхема, да и сам выходной усилитель подсвета имеет задержку, ибо полоса пропускания его не бесконечна. Вот и имеем в результате отсутствие начала луча и сжатие в конце.
Ну и третье - схема блокировки таки имеет подобие регулятора "стабильность ВЧ" - она завязана на ручку уровня синхронизации, что весьма и оригинально, и странно - если для синхронизации имеется регулировка с "нулём" посередине, то стабильность регулируется линейно - и в результате одно может конфликтовать с другим.
Сообщение ВикторС »
Electricman,
Пожалуйста, посмотрите, как просто и изящно устроена схема ГЛИН БР в осциллографе HP-1470 (В мануале по ссылке - на стр 130-131)
Здесь полный фарш - ускоренный сброс интегратора Миллера и источник тока в коллекторе усиливающего транзистора, схема восстановления нуля интегратора, регулировка HOLD - ступенчатая и плавная, низковольтное питание и коммутация на галетниках.
Обратите внимание на связку ИП Q5 - усилительный транзистор Q6 - простейшая схема, без всяких следов разгона. Но есть нюанс - между базой и коллектором Q6 нет конденсатора ООС, в неск десятков пФ, снижающего усиление на ВЧ. В то же время, выходной сигнал ЛНН и обратная связь интегратора Миллера снимается прямо с коллектора Q6, а не с буферного ЭП, как это принято у нас.
Описание работы БР на странице 27 мануала.
Эту схему можно собрать навесным монтажом или на макетке, и попробовать разогнать, подавая запускающие импульсы даже с обычного генератора, или, зацепившись за сигналы управления ГЛИН, имеющегося осциллографа.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 40a_sm.pdf
Сообщение SM898 »
Electricman писал(а): Выяснилось, что диапазоны развёртки 10 и 5нс делаются "грязным хаком" из развёртки 20нс (растяжка в 2 и 4 раза прямо в блоке).
Так делают не только в этом, но и в других, достаточно быстрых осциллографах.
С1-97 - не знаю, не имел с ним дел, С1-108 -только работал, внутрь не лазил.
А вот С1-104 излазил вдоль и поперёк и сверху донизу. Ремонтировал 5 штук,
один пошёл на органы, четыре поднял. Выбрал из четырех себе лучший.
Так вот, в С1-104 самые быстрые развёртки - 1,2,5, и по-моему, даже 10 нс/дел -
делаются так же - растяжкой по оси Х. Хотя, насчёт 10 нс не уверен.
Да, яркость уменьшается, и довольно прилично, причём, почему-то, немного
по-разному у разных экземпляров.
Кажется, встречал подобное еще в каком-то из наших осциллографов (из новых),
но счас уже и не припомню, в каком.
Electricman писал(а):Проблема в отсутствии аналогов этих транзов.
А оригиналы?? Надо? Их есть у меня. Могу подарить :wink: Комплект, на один усилитель.
Если что, в ЛС.
Схема, конечно, изящная, но повторить её сложно будет, тогда блок развёртки надо делать сызнова. :) Как минимум, по причине того, что там используется простой галетник, а у меня кодовый переключатель. Ну и классика, типа согласования уровней управления.
На деле, даже Я4С-91 вытягивает быстрые развёртки. Кривовато, но вытягивает. Но остаётся проблема подсвета. Выглядит он на 5нс/дел вот так (10нс/дел):
Понятно, что сигналы завалены, но общую картину понять можно.
Да это я знаю, просто хочется уйти от этого - уж больно яркость сильно падает. :)
>А оригиналы??
Предложение интересное, но делать гибридки самому - не особо хочется, учитывая удобоваримость их "корпусов" и необходимость герметизации.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 13 seconds:
Штудируя дальше схемы, возникают мысли.
У ХП в осциллографе простой усилитель и источник тока, причём, Q6 работает на закрытие, то есть ЛНН формируется источником тока Q7. В 91ом блоке всё сложнее и изощрённее - усилитель дифференциальный, ЛНН формируется открывающимся транзистором Т42, а источник тока на простом резисторе служит нагрузкой. То есть всё перевёрнуто.
С одной стороны возникают мысли ликвидировать схему установки нуля и поступить проще, установив постоянный нулевой уровень диодами. Но учитывая, что резистор источника тока всего 3.3кОм, а напряжение 48В - будет почти 15мА тока через диоды + неизвестно, как скоро они будут закрываться. Либо усиливать схему установки нуля, чтобы она могла установить этот ноль вне зависимости от сопротивления разрядного резистора.
Есть так же мысль помакетировать схему из осциллографа ХП, но я не знаю, как поступить с некоторыми моментами, ну и нужны уточнения, правильно ли я мыслю:
Q5, 6 и источник тока Q7 образуют интегратор, это понятно.
Q8-Q12 - формирование защитного интервала?
Q13 и U1 - формирование тока для ГЛИН?
Q3 - разрядный транзистор?
Q1, 2 и 4 - управление и одновременно балансировка для установки нуля интегратора?
Сообщение ВикторС »
Разбираюсь с БР HP1470. Через день - два напишу соображения.
Я сейчас уже понимаю - это надо будет делать совершенно новый блок развёртки. Всё равно на родном далеко не уедешь, а введя электронное управление можно получить много плюшек, как минимум не зависеть от кодовых переключателей и галетников. Хоть 30, хоть 40 положений развёртки, только коммутацию сделать грамотной, чтобы не разориться на реле. :)
Борьба с родным блоком кончилась почти ничем - разве что настроил развёртки точнее, ну и превратил ручку "Развёртка Б плавно" в подобие ручки "стабильность ВЧ", хотя помогает она самую малость.
Основной проблемой даже не сама растяжка изображения выходит, а джиттер - луч становится широким, ибо ГЛИН то чуть раньше запускается, то чуть позже - без растяжки это не заметить, а при растяжке становится очень заметно. Зато можно получить развёртки вплоть до 1нс - на растяжке это спокойно получается.
А вообще, самая скоростная развёртка, что я видел - в И9-2, 2.5нс без растяжки вроде. Но это такая своеобразная схема, да ещё и такого качества скан - что даже разбираться не хочется. :(
Сообщение ВикторС »
Electricman,
Вот, гуглоперевод описания основной развёртки HP1470A
4-64. ГЛАВНАЯ ПОДБОРКА И ИНТЕГРАТОР. (Схема
7, 8 и 9.) Главный интегратор вместе с
контролирует время развертки, генерирует основную развертку.
Схема интегратора Милли состоит из тока
источник A8Q13, повторитель источника A8Q5, общий эмиттер
каскад A8Q6, а интегрирующий конденсатор между
вентиль A8Q5 и коллектор A8Q6. в
состояние сброса, ток для A8Q13 подается через
A8Q3. Выходной сигнал основной развертки остается на уровне +1 В, когда
получен сигнал триггера, база A8Ql понижается
и A8Q1 включается. Это выключает A8Q3. Ток в
A8Q13 теперь поставляется через интегрирующий
конденсатор, приводящий к линейному нарастанию на коллекторе
A8Q6. Эта рампа приводит в движение эмиттерные повторители A8Q8,
A8Q9 и A8Q10. Когда рампа достигает +11 вольт,
эмиттер ASQ10 на +5 вольт и A7U2 установлен
«Это выключает A8Q1. При выключенном A8Q1 ток от
A8R7 проходит через A8Q3 и разряжает выбранный
интегрирующий конденсатор, когда уровень напряжения на
база A8Q4 падает до напряжения, приложенного к базе
A8Q2, как A8Q2, так и A8Q4 проводят, а
сумма токов на затворе ASQ5 равна нулю.
«Это условие сброса рампы.
4-65. Выход источника постоянного тока A8Q13
управляется операционным усилителем A8U1. Другой
эталонные напряжения разработаны для разных диапазонов
на переключателе TIME / DIV A8S1. Опорное напряжение
применяется к A8U1 (вывод 3), когда разные диапазоны
выбранным переключателем TIME / DIV, значения рампы
конденсатор, резистор интеграции, а опорное напряжение
изменены. Тем самым изменяется наклон рампы для различных
скорости развертки, наклон рампы можно варьировать для любого
скорость развертки потенциометром SWEEP VERNIER R8.
466. Эмиттер A8Q9 вызывает определенную задержку.
конденсатор (от A8C13 до A8C18) в зависимости от
положение переключателя TIME / DIV A8S1. В конце
развертка, запорный конденсатор разряжается через
A8R40 и потенциометр TRIGGER HOLDOFF R9.
Когда напряжение на базе A8Q11 падает до
+0,7 вольт, включается A8Q12 и линия сброса на ATU
(вывод 4) становится низким. Это сбрасывает A7U2, чтобы он мог принимать
еще один триггер,
Так как сейчас не до конструирования развёрток, занялся "базовым блоком". :)
В общем, вживил в него знакогенератор. Всё прошло не слишком гладко. После вязки жгутов луч перестал реагировать на блоки усилителей. Выяснилось, что пропал сигнал коммутации луча между усилителями и знакогенератором - базовый блок думал, что идёт запрос знакогенератора. Причина оказалась в плохом контакте разъёма. После устранения дефекта луч стал реагировать, чуть смещаясь. После долгих ковыряний выяснилось, что на коммутатор так же не приходит напряжение +5В. С1-122 снова напоминает о своих четырёхслойных платах и отвратительной металлизации. После установки перемычки всё заработало как надо.
Дальше было подключение самого знакогенератора. Дело нехитрое - 34 из 35 линий подключаются на штатные места. Загвоздка вышла с последней линией, сигнал "Знаки Y" - то есть вертикальная развёртка знакогенератора. В оригинале она шла на специальный вход УВО, но у меня стоит УВО от С1-108, и там нет такого входа. Целый вечер проб и ошибок при попытке доработать этот УВО, в конце концов, дали результат, но весьма сомнительный. В оригинале сигнал идёт на пару транзисторов, включённых дифф. парой в эмиттерах промежуточного усилителя Гильберта. В УВО от 108го Гильберт уже в выходном каскаде, да и экспериментировать с выходной микросборкой не хотелось, мало ли что. Но предварительные каскады хоть и не Гильберта, но тоже вполне себе дифференциальны, и эмиттеры с цепями балансировки там имеются. :)) Вот в попытках прикрутить дифф. пару и потерялось много времени.
В УВО 4 каскада, три предварительных и выходной, каждый на микросборке. С целью согласования уровней, вторая сборка сделана на транзисторах структуры пнп, соответственно эмиттеры её шли к положительному напряжению, что не устраивало, ибо в оригинальной схеме дифф. пара была на транзисторах нпн и стояла "под отрицательным напряжением". Соответственно, ставить её надо было либо на первый, либо на третий каскад в цепи балансировки. Попытки включить пару как вместо, так и параллельно цепям балансировки первого каскада провалились. Либо было невозможно сбалансировать, либо был мал размах. Да дифф. пара не совсем хорошо превращала сигнал в парафазный. Верхняя строка знаков выводилась идеально, нижняя была в районе центра, с высотой символов в пару мм. А вот включение дифф. пары вместо цепей баланса третьего каскада оказалось почти удачным, как минимум, балансировка от этого не пострадала (при таком включении в первый каскад луч уходил далеко за границы экрана), но осталась нелинейность. Но подачей постоянного смещения на второй вход дифф. пары, и игрой этим самым смещением и подстроечниками знакогенератора удалось добиться вменяемого результата, хотя, конечно, получился костыль, к тому же, ловящий все доступные помехи. Но тем не менее, циферки на экране появились. :)
Но всё же надо подумать, как сделать лучше, потому что видна разница в размере верхнего и нижнего рядов. Хотя, напрашивается простое решение в виде переноса нижнего ряда сразу под верхний, хотя это тоже не очень хорошо.
Ради интереса испытал в очередной раз собранный прибор в боевых условиях. Т.е. с реальными сигналами в реальных схемах. "Подопытным кроликом" на этот раз высступил один из моих самодельных КВ-трансиверов, а вернее - узел его первого смесителя, куда от синтезатора частот приходит сигнал с удвоенной частотой, делится скоростной микросхемой 74АС74 на 2 и в виде двух парафазных сигналов через резисторы 100 Ом подается на затворы ключевых полевых транзисторов (сборка КР590КН8). Чтобы можно было сделать особнованные выводы, каждое измерение проводилось параллельно двумя приборами - той самой самоделкой через щуп 10:1 и цифровым osa103mini с полосой 500 (!) Мгц и входным сопротивлением 50 Ом через щуп от С1-75 с добавочным резистором 450 Ом, что итого дает входное в 500 Ом с минимальной входной емкостью.
Честно говоря, результаты неоднозначны и еще раз напоминают о том, что осциллография широкополсных импульсных сигналов - вещь очень тонкая и непростая.
Итак, вот что мы видим непосредственно на выходе триггера. Частота чуть более 12 Мгц:
Изображение. Видны довольно большие выбросы, прчем верхний несолько больше, а также "звон" с частотой выше 50 Мгц. То же самое на Осе:
Как видно, тут выбросы существенно меньше (что понятно, так как полоса прибора шире в 10 раз и он полностью воспроизводит сигнал) и их ассиметрия тоже присутствует.
Теперь смотрим на тот же самый сигнал, но не на выходе триггера, а после резистора в 100 Ом.
Фронты закономерно стали положе, выросы исчезли от слова совсем, звон тоже почти полностью подавлен. На Осе видно при этом вот что:
Далее переключаем диапазон, делая выходную частоту триггера в районе 19 Мгц. ВОт что показывает прибор при растяжке во весь экран:
А вот что демонстрирует Оса: Изображение
Как видно, ассиметрия сигнала действительно имеет место. И это не глюк самодельного осциллографа.
Теперь включаем двухканальный режим и смотрим сигналы на обоих выходах триггера (~19 Мгц).
Вполне предсказуемо.
А теперь то же самое, но на частоте около 5 Мгц:
Виден очень сильный звон на обоих каналах. Но стоит отключить один из щупов (именно отключить от источнка сигнала, причем земляной провод тоже, отключение УВО одного из каналов с заземлением входа эффекта не дает), как звон резко уменьшается и сигнал становится более правильным:
Изображение/ Судя по всему, индуктивность земляного провода обоих кабелей дает вот такие вот странные эффекты.
Также ОЧЕНЬ полезно подключение щупа к земле исследуемого устройства не штатным проводком с крокодильчиком, а короткой пружинкой. Сигнал при этом становится сильно краше, и звон исчезает совсем:
Вот такие вот результаты. Что скажете, товарищи-знатоки?
Сообщение ВикторС »
Валентин, спасибо за проведённые опыты.
Как по мне, так то, что показывает самодельный осциллограф - очень реалистично, вплоть до звона на земляном проводе и игле щупа - делителя. Об этих эффектах, и, подробно, об осциллографии быстрых сигналов написано в апноте AN-47f, по ссылке ниже. Осциллограммы там, удивительно похожи на те, что Вы привели.
High Speed Amplifier Technique_LinearTech_AN-47fa
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... N-47fa.pdf
Сообщение El-Eng »
Valentin Gvozdev писал(а):Вот такие вот результаты. Что скажете, товарищи-знатоки?
На эту тему здесь, на сайте, есть моя статья.
Сообщение SM898 »
El-Eng писал(а):На эту тему здесь, на сайте, есть моя статья.
В советских осциллографах - в делителях 1:10,которыми они комплектовались -
почти везде такое использовалось. У меня были несколько щупов от С1-79 (100 МГц) -
самый малоёмкостный пассивный щуп (8-9 пф), из всех, которые встречались -
в них, по моему, схема была ещё сложнее. И даже щупы к несильно быстрому С1-117(10 МГц) -
в них тоже подобное стояло.
Но сейчас китайцы этим не заморачиваются, полоса плюс-минус близка к заявленной - и ладно.
А ПХ - да гори она синим огнём.
Когда-то довелось посмотреть устройство 500-мегагерцового щупа "Тектроникс",
ещё американского производства (сейчас они тоже, часто комплектуют китайскими) -
вот там действительно, произведение инженерного искусства.
В общем, похоже, что в моем случае получилась ситуация, когда относительно простой и дешевый щуп (HP-2100, по паспорту до 100 Мгц) уже не совсем адекватен сделанному осциллографу. Я долго мерил АЧХ с щупом и без него (для учета падения амплитуда генератора на входной емсоктси прибора дополнительно контролируя его реальный уровень цифровым осциллографом Оса103) и убедился, что этот самый щуп имеет некоторый подъем АЧХ на частотах выше 30 Мгц. Подъем этот небольшой, не больше одного децибелла, так что в свои характеристики вроде бы укладывается с запасом. Но при этом неизбежно портится ПХ ( на старой самоделке это почти не чувствуется из-за меньше полосы пропускания), а также вынуждает регулировать УВО несколько некорректным образом, компенсирую эту неравномерность и фактически подстраивая прибор под имеющиеся щупы. Что, конечно, не совсем правильно, хотя позволяет несколько раширить полосу частот (сейчас у меня по уровню -3dB) она почти 60 Мгц). По хорошему надо купить более высокочастотные и дорогие щупы, но не факт, что там хватит диапазона НЧ-компенсации, который обычно не указан в описании.
Да и жаба душит..
Так что пока будем работать так. Благо гармонические и приближенные к ним сигналы прибор показывает очень достоверно (с точки зрения амплитуды) вплоть до 30-35 Мгц (где ошибка процентов 5-7), а для быстрых импульсных сигналов вполне можно и заземление пружинкой устроить, которое делает ПХ вполне приличной, заодно, правда, немного уменьшая полосу.
Сообщение ВикторС »
Коллеги,
в связи с обсуждаемой кривизной АЧХ китайских Щупов - делителей (у меня их два), начинаю думать о добавке в переключатель коэффициента отклонения УВО, предела "Калибратор", как во многих осциллографах сделано. Или, лучше сделать такое подключение в виде переставляемой перемычки на платеУВО (буде используется редко, а какждыфй предел, на штатном галетнике с 11 - 12 направлениями - ценен)?
И ещё нюанс. Вот схема калибраора с динамической нагрузкой. Формирует наносекундные фронты (проверял сам). Можно сделать ткаой калибратор переключаемым - 1КГц - 1МГц, специально для настройки щупов - делителей по ВЧ.
Последний раз редактировалось ВикторС Вт окт 27, 2020 23:21:49, всего редактировалось 1 раз.
Виктор, немного не понял, зачем нужна возможность внутреннего соединения входа УВО с калибратором. Ведь обычно калибратор нужен, чтобы проверить калибровку вертикальной и горизонтальной осей, а также скомпенсировать имеющийся щуп. Если сигнал калибратора имеет крутые фронты, то дополнительно появляется возможность проверить ПХ тракта и косвенно по ней оценить АЧХ на ВЧ. Опять же, практически это имеет делать через щуп, ибо по большому счету АЧХ осциллографа самого по себе не имеет сильно большого значения, гораздо большее значение имеет суммарная АЧХ и ПХ системы щуп-прибор.
Если можно, приведите схему вашего калибратора в большем разрешении.
Сообщение El-Eng »
Если кому интересно, я сделал себе калибратор на недорогом микроконтроллере. Он питается от источника опорного напряжения 3 В. Частота выходного сигнала (вывод PB0(MOSI)) 1, 10, 100 КГц в зависимости от уровней на входах C1-C2 (у меня в генераторе развертки три времязадающих конденсатора), Плюсы: минимум деталей, кварцевая точность по частоте, хорошая точность по амплитуде и достаточно крутые фронты.
(5.4 КБ) 2459 скачиваний
Сообщение ВикторС »
Уважаемый El-Eng,
Вы уверены, что для ВЧ компенсации Щупа - делителя, достаточно импульсов с частотой 100КГц, при обеспечении высокой крутизны фронтов? Имеет ли смысл, поднять частоту калибратора, хотя бы до 1 Мгц?
и вот ещё что интересно - как обеспечить регулировку выходного напряжения, с сохранением неизменной АЧХ,в целом? Мне представляется, что лучшее решение - переменный резистор на 470 - 270 Ом, без всяких конденсаторов, как в низкоимпедансном делителе. Выдержит ли порт Atiny25 нагрузку 270Ом, или лучше ТТЛ-буфер?
Добавлено after 16 minutes 14 seconds:
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3913781#p3913781"]Виктор, немного не понял, зачем нужна возможность внутреннего соединения входа УВО с калибратором.
Если можно, приведите схему вашего калибратора в большем разрешении.[/uquote]
Валентин, внутреннее подключение калибратора к УВО, реализовано в С1-73, С1-94 и многих других, советских осциллографах. Так же, у этих приборов есть внешний выход калибратора. Это для того, чтобы отделить мух от котлет. Сначала, "на коротком проводе" настроить УВО и УГО, с БР, а потом, к настроенному прибору подключить внешний щуп - делитель, и настроить его "в чистом виде".
Схему калибратора я перезалил в нормальном размере - смотрите выше.
Обратите внимание - микросхемы ТТЛ, с открытым коллекором, так и просятся под динамическую нагрузку. Я тестил этот вариант связи в функциональном генераторе по мотивам набора СТАРТ 7218 и К531ЛА9 (7нС)
Мануал набора СТАРТ 7215 (работает до 12,5МГц. Рост амплитуды треугольного напряжения на ВЧ, побороть не удалось :cry: )
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... t7218.djvu
Сообщение El-Eng »
Уважаемый ВикторС, отвечаю.
Крутизна фронтов не связана с частотой импульсов, от частоты зависит яркость сигнала на экране. Если сигнал хорошо виден, хватит и 1 КГц. Кроме того, на 1 МГц очень трудно проводить НЧ компенсацию щупа.
...как обеспечить регулировку выходного напряжения, с сохранением неизменной АЧХ,в целом? ... Выдержит ли порт Atiny25 нагрузку 270Ом, или лучше ТТЛ-буфер?
Даташит AtTiny25 гарантирует 5 мА выходного тока при 3В питания, но любая, более-менее значительная нагрузка приведет к уменьшению величины выходного напряжения, что скажется на точности калибровки. Я не вижу смысла в применении регулятора выходного напряжения калибратора. Он существенно усложняет схему, если вы хотите сохранить точность. При использовании в аттенюаторе осциллографа 1% резисторов достаточно калибровки в одной точке. Если, все же, нужна регулировка в узком диапазоне, то могу порекомендовать поднять питание контроллера до 5В и поставить на выходе быстрый одноканальный КМОП буфер, позволяющий работать с входными уровнями, превышающими напряжение питания (типа SN74LVC1G04). Тогда выходное напряжение калибратора можно будет регулировать в диапазоне 1.65-5.5 В изменяя напряжение питания этого буфера. Такой способ регулировки прост и не сильно влияет на АЧХ.
Вернуться в «Измерения»
