здравствуйте, есть ps/2 keyboard её нужно воткнуть в usb порт, пожалуйста напишите распиновку кто знает с PS/2 на USB в яндекс и гуглю не посылайте, был я там
Комментарий к файлу: PS/2 to USB USB-PS2F_LR.jpg [11.8 KiB]
_________________ Shmatok.com - Создание городского портала, установка форума, продажа различных баз данных.
Даже не пытайтесь. Легко здесь не получится. Там нужен не переходник, а УСТОЙСТВО! Я как-то раз пытался, через переходник, фигушки. Те переходники, что продаются в магазине, предназначены для мышей, да и то, только для совместимых. Моя клава, после опытов, продолжала работать, но вот CTRL стал работать только из под винды... В биос или дос - нету у меня контрола. Думайте. Но если очень нужно посмотрите микрушку от FTDI- FT8U100AX (High integration USB hub controller). На ней мнмого счастья навешано. ДУмаю, сушествуют и попроще, ноя не искал, без нужды покамест. Вот список Щастья на FT8U100AX:
7 downstream and 1 upstream USB hub ports
Embedded peripherals including
RS232 serial port
PS/2 keyboard port
PS/2 mouse port supporting
2 button PS/2 mouse
3 button PS/2 mouse
Thumb-wheel PS/2 mouse
IRDA SIR port
IR remote control port
Master/slave 2-wire serial bus
2 status LEDs per USB port which indicate
High/low speed peripheral
USB peripheral bus traffic
Peripheral over-current error
Peripheral babble/EOF error
USB reset condition
USB suspend condition
Power control/overload detect on each individual USB port
External firmware in OTP ROM
3.3V supply operation
UHCI/OHCI compliant
USB 1.1 specification compliant
100-pin PQFP package
Вот тока корпус блин... Если б я такие делал, ваще продавать бы не стал. Самому вкусно. ГЫ.
_________________ Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
USB клавиатуры и мыши, насколько я знаю, могут работать через переходник на PS/2 только потому, что их встроенный контроллер понимает этот протокол. Соответственно, там и весь переходник-то - 4 проводка. PS/2 устройство никогда не будет работать на USB без специального устройства (как уже было сказано в предыдущем посте), поскольку их контролле не имеет ни малейшего понятия о протоколе USB.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Ну в то же время можно взять мегу8 и собрать "переходничок". Опыт работы с ЮСБ уже кое какой есть, вот вот появится статья на сайте. У меня есть наброски для клавиатуры. Осталось обработать PS\2 сигнал и передать его в ЮСБ. Если есть желание можно заняться.
ЗЫ. У меня кстати есть дохлая клава, но там здохла логика. На сколько я понимаю любая клава это динамический опрос. Как думаете хватит ли ног мега8, для работы с 104 клавишной клавиатурой? Клава очень дорога как память.
Рейтинг сообщения:0
2 Spider
Ног должно хватить, в клавиатуре матрица кнопок, разрядность не сильно большаю, точно сейчас не помню.
Встречный вопрос: никто не сталкивался с эмуляцией на микроконтроллере мыши и клавиатуры PS/2. Надо сделать девайс, определеяющийся компом как мышь и как клавиатура. Можно 2 отдельных девайса.
Я не сталкивался, но первое, что пришло в голову: "Игорь плюг". Виртуальный ком порт на AVR, подключаемый по юсб. Мыши для СОМок были помните? Ну и пихать в него ком портовые алгоритмы. Протокол мыши открыт, исходники плюга тоже. Переделав системные драйвера, конечно. Хотя "Игорь Плюг" с помощью доп. софта мышь и так эмулирует. Но если нужна именно "определяемая системой мышь" без переделок не обойтись. С клавиатурой- даже идей нету...
Тема, конечно, для отдельной ветки, но пока здесь пообщаемся..
Есть вот такой проект
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... matics.htm даже с исходниками, так что процедуру инициализации для мыши оттуда можно изъять.
Одного не пойму, каким макаром реализован интерфейс к компу?
Они там 4 провода вытаскивают, я так понимаю, непосредственно с компом соединяются Data In и Clock In или я не понимаю чего-то?
Последний раз редактировалось Aheir Чт мар 15, 2007 22:49:21, всего редактировалось 1 раз.
Конечная цель - сделать KVM-переключатель. Электронный, чтобы при перезагрузке любой из машин у нее не отваливалась мышь или клава, т.е. система должна видеть их всегда.
Имхо. Я бы сделал так: выдрал Микры из старых клавиатур, вместе с платами. Благо в них дефицита нет, бо из строя выходят чаще всего плёнки. И собрал тупой свитч, переключающийся, когда это нужно, на полноценную клавиатуру. Всё остальное время (и по дефолту) он работает на "мертвяка"(живой моСК без тела). При ребуте авто возврат на дефолт...
Парвильной дорогой идете, товарищ, у меня теже мысли возникли в первую очередь. Но есть нюансы по габаритам и ряд других.
Поэтому и хочется сделать эмулятор мыши с клавой (в идеале на одном контроллере) именно для этих целей и по тому механизму, что Вы описали.
