Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
[uquote="Gr.Om",url="/forum/viewtopic.php?p=3880427#p3880427"]Flasher, kentgaryk, Upgrader,
Тогда осталось выяснить следующее:
1 Если это таки диод и я вместо него поставлю стабилитрон 36В это ведь ни на что не повлияет?
2 У стабилитронов есть другие важные характеристики помимо напряжения стабилизации? Т.е. можно поискать любой на 36В?[/uquote]
множество импульсных диодов, в том числе и шотки, имеют как раз такое напряжение пробоя.
по мимо напряжения стабилизации стабы имеют динамическую емкость, но она здесь как бы не при деле. а в схеме диодов я чет не разглядел :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3880477#p3880477"]можно просто взять два конденсатора, соединить последовательно, заряжать каждый по отдельности[/uquote]А потом разрядить их на стабилитрон и стабилитрон превратиться в гвоздь :))) :))) :)))
Фигня всё это, померить не успеет, даже если резистор правильный подберет.
Сообщение BlackKilkennyCat »
конденсаторы в данном случае ничем не отличается от бп, каким боком именно они превратят стабилитрон в гвоздь?
почему не успеет? при подключенном сразу приборе всё нормально успевается.
Могу даже рассчитать:
Даже если предположить, что минимальный ток стабилизации 20мА (на самом деле у этого скорее всего 5 мА), то при конденсаторной сборке из двух последовательных 500мкФ х 35 в, заряжая каждый до 24 вольт, с резистором в 2 кOм, время разряда до 35 вольт будет составлять 150 миллисекунд, что отловит любой мультиметр с фиксатором пиковых значений.
Взяв конденсаторы 1000x35 и с нормальным током в 5 мА время будет более секунды. Секунда - это дофигища для измерений.
Сообщение Asaba »
Хотел поправиться. Сетевое напряжение можно заводить только через резистивный делитель, чтобы на полупроводник падало не более 50В. Поскольку если там окажется диод на 100В, то он может просто пробиться от повышенного обратного напряжения. Конденсатор небольшой сглаживающий да желателен.
Сообщение Theodoro »
После замены на планшете разъёма зарядки uUSB смахнул кисточкой с еще неостывшей платы 3 элемента. Один с первого контакта - если это тантал (чего-то таких не видал), то почему в обратной полярности, может диод? И 2 элемента с четвертого контакта. Вроде как по идее нужен для работы OTG и соединяется с землей. А здесь? Что это за элементы (если один дроссель, номинал?), и как их отсутствие будет влиять на процесс зарядки? Сейчас как то нестабильно: то больше 1А, то 200 мА. ЗУ на 2А. Win10+Android. И ещё: что за шестиножка на D+, D- ? Спасибо.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3880641#p3880641"]что за шестиножка на D+, D- ?[/uquote]
Защитная "стекляшка", сборка сапрессоров.
Сообщение korob »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3880995#p3880995"][uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3880641#p3880641"]что за шестиножка на D+, D- ?[/uquote]сборка сапрессоров.[/uquote]Неа, это ферритовый фильтр (синфазный дроссель).
Сообщение mr_kot »
Спорить не буду, может и дроссель. Но в телефонах (когда-то занимался ремонтом) на внешние разъемы всегда вешали защиту (сапрессоры).
Кстати, а зачем на дифференциальную пару ставить синфазный дроссель?
Сообщение mickbell »
Чтоб синфазную (common mode) помеху давить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в пользу помехозащиты дроссельной говорит и видимое на плате выравнивание сигналов по времени.
Сообщение korob »
mr_kot писал(а):Кстати, а зачем на дифференциальную пару ставить синфазный дроссель?
Потому что там не всегда дифференциальный сигнал.
Сообщение Nick177 »
Помогите опознать деталь
[imgИзображение]Изображение4ozИзображениеhumbnail/2aeygp2jbu.jpg[/img][/url].jpg[/img][/url][/img]
маркировка р102.329.002
размер примерно 14х10х6мм
деталь новая восемь ножек
Я бы начал с вызванивания лап - каждой со всеми остальными. Сначала омметром, потом измерителем RLC. Это кое-что прояснило бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mr_kot »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3881371#p3881371"]в пользу помехозащиты дроссельной говорит и видимое на плате выравнивание сигналов по времени.[/uquote]
Ок, зачем для дросселя обозначать первый вывод?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3881373#p3881373"]Потому что там не всегда дифференциальный сигнал.[/uquote]
Да ну :))
мож там не только дроссель. дросселю ваще только 4 ноги нужны, если уж так-то...
а вообще, что спорить- дроссель - это разрыв цепи, супрессоры - параллельно вешаются. по печатке понять не проблемно.
а сигнал там действительно, не всегда дифф. Правда, в этом случае дроссель бессмыслен
Сообщение oleg63m »
а кто сказал, что это дроссель? если обмоток больше 1й-уже можно трансформаторм считать, и даже 1 можно считать трансом с кт=1
вообще-то включение в общую цепь по принципу дросселя, а не трансформатора. как бы, отличие аж на 90 градусов.
Сообщение oleg63m »
Защитная "стекляшка", сборка сапрессоров.[/uquote]
может и преобразователь уровней
вроде как спецификация усб не предполагает подобного.
Сообщение oleg63m »
еще как предполагает. много девелоперов чуть мозги не сломали при попытке согласовать микроконтроллеры с юсб програмно через порты ио. надо уровни ограничивать на уровне 2,7 вольт кажись. ну а в гаджетах, там так точно снабберы. и никаких дросселей и трансформаторов
Вернуться в «Практика»
