Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Че там гасить? У мотора рабочий то порядка 60А, при пуске 500-600А. Надо либо пускатель мощнее либо ток меньше. Механическая система искрогашения, препятствующая вытягиванию дуги, в пускателе и так есть.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
Мостовой ИБП на SG3525A , частота задающего генератора 68кГц, частота на выходах 34кГц.
Вопрос: Какой максимально допустимый Qg(on) для ключей можно использовать ?
Амплитуда тока первичной обмотки 22А. На какой запас по току ориентироваться при подборе ключей?
Сообщение CRCT »
Приветствую. Помогите определить емкость конденсатора пусковой обмотки оконного вентилятора СССР. Похож на модель "Ветерок". Пусковая обмотка 600Ом, рабочая 300. Пульт с регулировкой скорости и реверсом срезан.
Upd. нашел модель — Вентилятор оконный приточно-вытяжной бытовой ВО10-У2 АИСИ-4. Попалась схема с подобного, стоят конденсаторы МБМ 0,25 / 0,25 / 0,5 мкФ
Сообщение Игорь Н »
Ранее я писал вопрос о максимально допустимом Qg(on).
Суть в том что в Чип Дип мне отказали спустя несколько дней в заказе транзисторов IXTH62N65X2 поставили на возврат средств, и ценник на другое предложение вырос в двое а самое главное сроки поставки месяц и более. что меня не радует. Я присмотрел у них другой вариант STW70N60DM2. Как вы считаете в качестве альтернативы он подойдёт?
IXTH62N65X2.pdf
(166.32 КБ) 217 скачиваний
STW70N60DM2.pdf
(719.04 КБ) 310 скачиваний
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3896730#p3896730"]...определить емкость...оконного вентилятора СССР. ...[/uquote]
Завтра буду в гаражопе, у меня там вроде такой же, посмотрю-отпишусь.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
CRCT, посмотрел свой пропеллер - не та конструкция. Звиняйте.
Вот, нашел в одном форуме:
Две скорости в одну сторону и две в другую. Приспособил к самодельной воздуходувке на работе. Конденсаторы поменял - работает.
Были конденсаторы:
1 скорость - 0,5 + 0,25 = 0,75 мкФ
2 скорость - 0,25 мкФ
Сообщение CRCT »
SW_Сервис, спасибо! Конденсаторы я уже установил, номинал тот-же. Работает нормально.
Сообщение Martin76 »
МБМ только не ставьте - это бомба, которая может хлопнуть в любой момент.
Сообщение CRCT »
Поставил К73-17 на 630В.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3898585#p3898585"]МБМ только не ставьте - это бомба, которая может хлопнуть в любой момент.[/uquote]А кстати, куда их можно поставить? Те что на 400 вольт. Выбросить жалко :))) Может у них есть особые свойства?
Ну я знаю что другие бумажные конденсаторы например не теряют емкость, очень долговечные, в отличии от того говна которое сейчас делают.
Сообщение Mikerin »
Добрый день. Хочу собрать лабораторный источник питания. Имеется такой амперметр:
Этот амперметр можно использовать без шунта? И где у него вход/выход?
Сообщение 1en2 »
да, без шунта...у амперметра не вход-выход, а минус возле клеммы обозначен, иначе стрелка будет пытаться отклоняться в другую сторону...
Можно без шунта. Даже без презерватива можно, только надо набок положить! :)) Но неужели в 21 веке жаба может придушить так сильно чтобы использовать этот прибор! :facepalm:
[uquote="Mikerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3898647#p3898647"]Этот амперметр можно использовать без шунта?[/uquote]Взять мультиметр, включить режим измерения диодов (или просто сопротивления поменьше), и прозвонить амперметр в обе стороны. Если стрелка отклоняется (прыгает как бешенная) - значит шунт необходим.
Если не отклоняется совсем, и его сопротивление около нуля значит шунт уже встроен.
[uquote="Mikerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3898647#p3898647"]И где у него вход/выход?[/uquote]Ну там же подписано где плюс или минус.
Upgrader писал(а):Ну там же подписано где плюс или минус.
А еще там написано, что прибору 56 лет. Что шунт ему не нужен, располагаться он должен боком. Что самое лучшее место для него - музей, а если не музей то помойка.
Сообщение diesel170 »
Прибор должен работать, а не стоять в музее. Причём здесь жаба - стрелочный амперметр хорошо работает там, где глючит электронный.
И быстрые колебания тока/напряжения по нему отслеживать гораздо удобнее. Для лабораторника - самое то.
Upgrader писал(а):А кстати, куда их можно поставить? Те что на 400 вольт.
Куда угодно - только напряжение подавать не слишком большое (чтобы запас был побольше) и мощной ВЧ-реактивкой не пытать.
Вот у меня стоит в ИЗУ для ДНаТ70 конденсатор БМТ-2. Уже более 5 лет пашет.
diesel170 писал(а):Прибор должен работать
Да полно. Работать он должен был 50 лет назад в том изделии для которого делался. Кривой прибор щитового исполнения со сбитым нулем и отсутствующим винтом установки механического нуля. Любой стрелочный китаец в 100раз лучше.
Класс точности отсутствует показометр-индикатор.
Сообщение Телекот »
Если прибор не ронялся и не имеет механических повреждений то он и через 50 лет будет достаточно точно работать. Чего нельзя сказать о китайских приборах (даже стрелочных) У них пластик сам по себе деформируется.
Так что после профилактики можно смело пользоваться, они сделаны качественно и на века. Точность конечно не высокая, но пойдёт.
Ноль сбит значит наверняка ронялся. Прибор индикаторный, такие приборы сильно неточны изначально. Они несмотря на магнитоэлектрический способ измерения имеют большую нелинейность отклонения стрелки и разную от экземпляра к экземпляру. Хотя +- поллаптя он конечно показывать будет.
Удивительно другое - почему все норовят заменять конденсаторы по поводу и без, а головки готовы использовать те которые еще Фарадея и Ома живыми застали!? Ведь у головки намного больше шансов сломаться, чем у конденсатора!
Сообщение Телекот »
Ноль сбит это скорее всего из за не правильного положения во время фотографирования, они чувствительны к этому. А если стрелка правильно сбалансирована то показания линейны.
