Я доделал некоторые мелочи) То, что вы забросили, ваше право. Мне уже не надо с 0 плату хотя бы делать. Осталось проверить все это мне теперь - оживет - будет коробочка Gainta , т.к. выпиливать вручную самому это последнее, что я буду делать)
завел, но осциллом еще не смотрел. по умолчанию F=4294,96мгц по поводу +/- регулировок, почему так медленно управляется ? Примерно раз в секунду что ли, почему так ? Долго и неудобно.
Тут люди в теме про генераторы, рискну спросить: нужен готовый (ключевое слово) генератор, имеющий на выходе 3 синусоиды, сдвинутые на 120 градусов. Может кто-нибудь ткнуть пальцем в готовый прибор или назвать пригодную для создания такого генератора одну микросхему?
Ну что ж. штатная схема контраста не функционирует правильно - подпаял 10к подстроечник. Зашил под энкодер, делал сброс... Перспективу тыкать целый день не рассматриваю, чтобы вывести в некий минимум. реагирует на действия немного лучше, но именно немного.
Благодарю! Как раз то, что нужно по параметрам. Видимо, у автора такие потребности как у меня. Но нужно паять, а хотелось бы готовый девайс. Просто времени нет возиться со сборкой.
Собрал генератор. Автору - почёт и уважение! Словил проблему при первым запуске. На форуме нашёл решение. Ну и как водится - долго боролся с операционником TL082CP. Долго искал где накосячил, пока, наконец, не нашёл в другой лавке нормальное изделие и не поставил. В итоге всё отлично работает - синусоида на выходе правильной формы даже на максимальной частоте
Комментарий к файлу: Слева - операционный усилитель здорового человека. Справа - операционный усилитель курильщика... операционник.jpg [116.23 KiB]
Не получается скомпилировать исходник. Ошибки компиляции асемблерного файла "dds_rout.S:30: Error: constant value required dds_rout.S:30: Error: register number above 15 required dds_rout.S:31: Error: constant value required dds_rout.S:31: Error: register number above 15 required ...." Компилятор с WinAVR-20100110. Буду благодарен за помощь.
А кто-нибудь, кроме stepkuz, пробовал собирать исходник с GitHub? Я собрал проект в AtmelStudio и выловил интересный факт. По дефолту с настройками из файла config.h исходник не собирается в ATmega8A! Просто не хватает памяти. И это релиз с оптимизацией по размеру кода. С какими ухищрениями автор впихнул свой исходник в это микроконтроллер? Я закомментировал функциюТВ генератора (поскольку не представляю зачем он мне нужен). Прошивка стала помещаться в ATmega8A, но при включении на индикаторе вижу следующее:
Пару лет назад собирал данный DDS генератор, с тех пор работает отлично и стабильно. TL082 и Atmega8 покупал с Китая, остальное нашлось в местном магазине. Не стал делать автономное питание от Лития + повышающий DC DC, но стоило, не всегда удобно таскать с собой PowerBank на 12V. Поделюсь фотками, что получилось.... Корпус делал из кусочков оргстекла (ничего лучше не было на тот момент под рукой), клеил так же оргстеклом растворённым в ацетоне, жутко крепкая склейка получается и со шприца наносить очень удобно.
Вот такой корпус у меня Питание внешнее, DC-DC и АКБ не ставил. Ещё бы добавить возможность имитировать датчика положения коленвала (с возможностью настройки количества зубов )? _____
Не утерпел! Воткнул повышайку, зарядку и банку 18650
Всем доброго времени суток. Простите я не силен в программирования. Скажите пожалуйста правильность программирование контроллера. То-есть как правильно выставить фьюзы и какая очередность прошивки файлов. Их там в разных папках много, а какие и когда их прошивать. За ранее Вас благодарю
Fuse биты программирования. При первом включении генератора нужно удерживать кнопки какие-то, на форуме где-то пичали. Иначе не работает как положено.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds: Нашёл! "Для сброса установок в обесточенном генераторе зажимается кнопка уст.(set), затем подается питание и не отпуская кнопку ждем 5сек. После этого настройки в EEPROM перезаписываются на дефолтные."
Добрый день. Хочу задать вопрос уважаемому автору по теории цифрового синтеза. Не могу понять, как все происходит. Допустим верхняя частота генератора равна 100 кГц, т.е. 10 мкс период. Если мы используем 24-битный фазовый аккумулятор, то получаем разрешение 0,105 Гц. Следовательно, следующей частотой может быть частота 100 000,105 Гц (период будет равен 9,9999895000110249884237621550497e-6 мкс). Округляя расчеты, получаем разницу периода 1,05e-5 мкс или 10,5 пикосекунд. Т.е. один период синусоиды будет на 10,5 пс короче. Как это получается? Не пойму!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
