Опознание радиоэлементов
Сообщение otest »
V052= IVA-05208
Сообщение Мухнун »
[uquote="s0ko1ok",url="/forum/viewtopic.php?p=3871410#p3871410"]Добрый день!
Прошу помочь опознать:
1) Отечественный высоковольтный диод (столб) с зеленой полоской:
2) Советский стабилизатор питания с маркировкой WN K10:
Заранее Спасибо![/uquote]
По пункту 2) - К142ЕН3А
https://radioparts.ru/components/chips/kren-coding.html
По пункту 1) с лгбт-шными деталями лучше сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=89346
Сообщение Влад153 »
Кто подскажет, что за микросхема?
На корпусе:
263
7660
3RXT
Есть фото, не знаю как вставить.
Сообщение Maykill »
где стоит-то?
Сообщение oleg63m »
а то ты не знаешь, забыл уже, что-ли?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Такая?
Сообщение Влад153 »
Maykill
Стоит в планшете Ritmix RMD-1027
kentgaryk
Изображение не открывается.
Не нашел, как вставить избражение (фото) в сообщение, подскажите, пожалуйста.
Влад153 писал(а):не открывается.
Сообщение Alexey28 »
А где именно стоит то, в цепях питания, или драйвер дисплея-сенсора. Можно фото платы планшета.
P/S. Влад 153, фото можно вставить так, там где вы пишете сообщение в низу есть кнопка редактировать, по её нажатии переходите в редактор сообщений.
В низу редактора есть поле с лева от которого написано Имя файла, и длинное поле с кнопкой обзор, при нажатие на неё у вас на компе откроется папка с вашими фотографиями. Выберите нужное фото, и нажмите открыть. После нескольких секунд или минут в поле Имя файла появится ссылка на ваше фото, а ниже есть Поле по шире, и не такое длинное, с лева от которого написано Комментарий к файлу, туда можно по желанию написать комментарий. и справа кнопка Добавить файл, жмёте по ней, и ваше фото добавляется к сообщению. Потом жмёте по кнопке Отправить, в самом низу которая...
Сообщение olegue »
понимаю, что это не радоиоэлемент, но что это
Сообщение mr_kot »
Если "отвертка" подпружинена - очень похоже на инструмент для запрессовки проводов. Примерно как инструмент для запрессовки витой пары в розетки RJ-45
Сообщение olegue »
пробовал ее разобрать , отвертка вынялась а больше ничего не вынялось. Может там и была какая то прижуна раеньше, на счас походу ужен нету
Сообщение olegue »
Все понятно, ответрка со сменными насадками старинных годов
т. е должна выниматься. хм
Сообщение Муркиз »
Одно другому не мешает. Прекрасно справляется и с запрессовкой эта отвёртка.
Сообщение Alex88 »
Помогите определить что за микросхема в китайском датчике дыма?
(141.81 КБ) 203 скачивания
Сообщение Deoptim »
Alex88, не видно маркировку, сделайте другое фото или продиктуйте маркировку.
Если есть мелок, можете помазать на микросхеме а потом лишнее стереть салфеткой, в углублениях надписи останется белый мел и маркировка будет лучше определятся.
P.S.
Если сам датчик дыма имеет линейную зависимость, то там может быть обычный таймер 555.
Сообщение Alex88 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3875160#p3875160"]Alex88, не видно маркировку, сделайте другое фото или продиктуйте маркировку.
P.S.
Если сам датчик дыма имеет линейную зависимость, то там может быть обычный таймер 555.[/uquote]
Была бы маркировка, все было бы проще, но ее нет или хорошо стерли. Смотрел и смачивая и под увеличением...
555 не подходит, в схеме на 1 приходит +, на 8 -
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Alex88",url="/forum/viewtopic.php?p=3875270#p3875270"]на 1 приходит +, на 8 -[/uquote]
Такая распиновка питания характерна у 8-ногих PICов
Сообщение s0ko1ok »
Добрый день, коллеги!
Подскажите тип разъёмов
шаг 1мм, разёъймы не штырьевые, а пластинчетые. разъём отсоединяеться вверх, а не в бок.
Заранее Спасибо!
Сообщение B@R5uk »
На транзисторах в корпусе КТ81х написано 61БЕ4, а верхние торцы целиком покрашены белым как у КТ815. Подскажите, пожалуйста, что это за звери такие?
Вернуться в «Практика»
