volatile должен быть буфер, адрес которого передаётся в функцию.
STM32 новичку в ARM что к чему
И чего? Функции HAL_SPI_Receive_DMA на это начхать. Ей дали адрес, она туда положит (или возьмёт). Что по этому адресу ей фиолетово.
Собрал себе копию Stlink только сам разводил ну и по максимуму вывел все порты! у кого-то подсмотрел что выводят A2 и A3 RX и TX ну и я тоже вывел! ну как говорится про запас! запустил прошил все работает все гуд! но при обновление обратил внимание что прошивка stm8+10! Вопрос такой для чего нужен rx tx и наверно нужна какая-то другая прошивка... не-знаю не сталкивался!
качество монтажа не судите строго трясущимися руками пока лучше не могу да это первое устройство на smd.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3894178#p3894178"]И чего? Функции HAL_SPI_Receive_DMA на это начхать.[/uquote]
Это и есть зашквар. А могло быть вполне достойно, случись тамошним индусам добавить volatile.
В том виде, как функция нынче объявлена в хале, никто никому ничего не должен. Компилятор нигде не единым варнингом не пискнет, если какой горе-программер под буфер простой массив определит. И все бы поменялось, случись правильно определить параметры функции. Но нет. Любители хала обязаны страдать. И это правильно.volatile должен быть буфер, адрес которого передаётся в функцию.
По большому счёту, действительно, никто никому ничего не должен. Задача функции передать в контроллер DMA адрес буфера и размер принимаемых данных. Ну и пнуть DMA, наверное. Она успешно делает это без всяких volatile. Где я взял адрес буфера (с генератора случайных чисел, тригонометрическими вычислениями, шифровкой с Нибиру или взял динамически в куче в конце концов) функцию волновать не должно. Как не должно волновать что я с этим буфером делал до, после и даже во время приёма. /dev/null у меня там.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3894550#p3894550"]По большому счёту, действительно, никто никому ничего не должен. Задача функции передать в контроллер DMA адрес буфера и размер принимаемых данных. Ну и пнуть DMA, наверное. Она успешно делает это без всяких volatile. Где я взял адрес буфера (с генератора случайных чисел, тригонометрическими вычислениями, шифровкой с Нибиру или взял динамически в куче в конце концов) функцию волновать не должно. Как не должно волновать что я с этим буфером делал до, после и даже во время приёма. /dev/null у меня там.[/uquote]
Ваше право выстрелить себе ногу, безусловно, священно, но вожделенные мечтания, чтобы попутно отстрелились еще и яйца -- это все же чутка перебор.
Ставим мысленный эксперимент. Keil, clang 6.14, все варнинги включены:
Передача галимого буфера в функцию не вызывает ни у кого никаких возражений. Все ровно так, как вы любите. Но если захочется погорячее и придет в голову сделать все-таки правильно, то жгучий перчик не замедлит обнаружиться:
Итого имеем: передача правильного буфера вызывает возражения компиля, в то время, как передача горбухи проходит на ура. Вы за это? И реверс ситуации простым добавлением volatile к параметру функции вас категорически не устраивает? Хм. Я конечно понимаю, что квалификация порой навязывает танцору довольно специфичные взгляды на жизнь, но зачем же выпячивать?
- (38.37 КБ) 1081 скачивание
- (21.03 КБ) 784 скачивания
Я понимаю, что я тупой. Переведите на русский язык пожалуйста эту строку
while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) != RCC_BDCR_LSERDY)
Понятно, что ждет установки флага готовности низкочастотного резонатора, но с позиции Си плохо ее понимаю. Плоховасто доходят до меня структуры, хотя уже много где про них читал...
Станислав
a5021 про приведение типов ничего не слышали?
Но это лучше делать с таймаутом. Если не будет "часового" кварца или они неисправен, программа повиснет в этом цикле.
Ждем пока установится бит RCC_BDCR_LSERDY в RCC->BDCR.СКАЗОЧНИК писал(а):while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) != RCC_BDCR_LSERDY)
СКАЗОЧНИК,
Если проследить цепочку макросов (для F103 серии, в моём примере), то получается так:
То есть, RCC_BASE - это просто число 0x40021000UL
А RCC - это указатель на структуру RCC_TypeDef, равный 0x40021000
Дальше,
Отсюда следует, что RCC->BDCR - это уже содержимое регистра по адресу 0x40021000 + (sizeof(uint32_t)) * 8 (т.к. нужно сделать 8 "скачков" по 4 байта по структуре, чтобы добраться до этого поля), т.е., содержимое регистра по адресу 0x40021020.
А дальше всё просто:Это не более чем "провисание" в цикле всё то время, пока бит LSERDY в этом регистре не равен единице.
Оно же:
#define PERIPH_BASE 0x40000000UL /*!< Peripheral base address in the alias region */
#define AHBPERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000UL)
#define RCC_BASE (AHBPERIPH_BASE + 0x00001000UL)
#define RCC ((RCC_TypeDef *)RCC_BASE)А RCC - это указатель на структуру RCC_TypeDef, равный 0x40021000
Дальше,
typedef struct
__IO uint32_t CR;
__IO uint32_t CFGR;
__IO uint32_t CIR;
__IO uint32_t APB2RSTR;
__IO uint32_t APB1RSTR;
__IO uint32_t AHBENR;
__IO uint32_t APB2ENR;
__IO uint32_t APB1ENR;
__IO uint32_t BDCR;
__IO uint32_t CSR;
} RCC_TypeDef;А дальше всё просто:
while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) != RCC_BDCR_LSERDY)Оно же:
while ((RCC->BDCR & 0x02) != 0x02)Как я понимаю, то структура это некоторый последовательный набор адресов под одним именем. Чтобы обратиться конкретно к нужному адресу используется оператор ->
только не понятно, почему обращаемся к RCC->BDCR, а не к RCC_TypeDef->BDCR? А, понял, оно через дефайн объявлено.
Тогда,
RCC->BDCR & 0x02
с адресом в памяти МК делаем & 0x02? Накладываем маску? Или я гоню?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
З.Ы. и как в том цикле сделать правильно таймаут? Стабилизируется кварц, вроде как за 6 тактов своих. Считать некую переменную до некоторого значения?
Добавлено after 4 minutes:
Ой.
RCC->BDCR это же содержимое регистра... Значит на его содержимое & 0x02
Добавлено after 39 seconds:
Вытаскиваем из него только нужный бит и делаем с ним != 0х02
Тогда,
RCC->BDCR & 0x02
Ой.
Станислав
Может HSE, но не LSE. Ему порой и 6 секунд мало.СКАЗОЧНИК писал(а):Стабилизируется кварц, вроде как за 6 тактов своих.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3894713#p3894713"]a5021 про приведение типов ничего не слышали?[/uquote]
Вы про бузину в огороде?
имхо, проблема надуманная. программист должен не тупо следовать стандарту Си, а следовать логике работы программы. функция HAL_SPI_Receive_DMA занимается исключительно тем, что запускает аппаратуру на работу с памятью. аппаратуре же чихать с высокой колокольни на квалификатор адреса или на то, как описана память по этому адресу, ей важно численное значение этого адреса. что и делается при помощи uint8_t *pData. чтобы не было никаких варнингов, тут следовало бы использовать void*, что даже больше соответствует всей логике работы, как аппаратуры (требующей абстрактный адрес), так и программы (которой все равно, что за буфер).a5021 писал(а):Итого имеем: передача правильного буфера вызывает возражения компиля, в то время, как передача горбухи проходит на ура.
Нет. Структура - это переменная, которая группирует внутри себя другие переменные (поля). Эти переменные в памяти располагаются последовательно, возможно, выравниваясь при этом определённым образом (читать про упаковку структур). В случае регистров упаковка простая - там шаг равен 4 байтам (размерности указателя на STM32)СКАЗОЧНИК писал(а):Как я понимаю, то структура это некоторый последовательный набор адресов под одним именем
Нет, чтобы обратиться к конкретному полю ("вложенной" переменной), используется оператор "." (точка). А оператор "->" используется потому, что RCC - это не структура, а указатель на структуру - а для указателей используется именно такой "синтаксический сахар". Но можно было бы и через точку, разыменовав этот указатель: (*RCC).BDCR - но это не так "красиво" выглядит.СКАЗОЧНИК писал(а):Чтобы обратиться конкретно к нужному адресу используется оператор ->
Да, это типичный синтаксис в C для проверки того, установлен ли бит или нет. Скажем, проверить, что в переменной "x" бит 3 (0x04) установлен или сброшен, можно так:СКАЗОЧНИК писал(а):Вытаскиваем из него только нужный бит и делаем с ним != 0х02
if (x & 0x04 == 0x04) // проверка на бит=1
if (x & 0x04 != 0x04) // проверка на бит=0Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Тут соглашусь. Первоначальная инициализация LSE может быть очень долгой (особенно если нет батарейного питания). Поэтому лучше в таком цикле проверки не висеть, а сделать что-то вроде конечного автомата для инициализации LSE, входя в инициализирующую функцию в основном цикле, например, раз в секунду, проверяя его состояние. То есть, инициализировать как бы "в фоне", делая / инициализируя параллельно более важные вещи.Мурик писал(а):Может HSE, но не LSE. Ему порой и 6 секунд мало.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3894757#p3894757"]
Стандарт, типа, подвинется, а компиль пусть заткнется? Самобытные техники посконного программирования?
имхо, проблема надуманная. программист должен не тупо следовать стандарту Си, а следовать логике работы программы.[/uquote]a5021 писал(а):Итого имеем: передача правильного буфера вызывает возражения компиля, в то время, как передача горбухи проходит на ура.
Чем хочет пусть занимается. Она должна молча принять правильные параметры и взматериться на неправильные. Странно, но вы уже второй, кому захотелось подоказывать, что правильно будет наоборот. Осень?функция HAL_SPI_Receive_DMA занимается исключительно тем,
Блин, всегда знал, что у меня с указателями и структурами беда... Не понимаю их... (((
А оператор printf используется в программировании для МК? А то про него очень много в книгах, но мне показалось, что он для вывода на экран компьютера строк нужен. А в МК не всегда есть экран. Или я опять что-то не так понимаю?
Станислав
с моей т.з. правильно будет void*. или volatile void* по-вашему правильнее? именно абстрактный адрес без указания того, что память там может меняться - void*.a5021 писал(а):что правильно будет наоборот
не надо агрессии и хамства.a5021 писал(а):Осень?
глупости - используют те, кому собственное время дорого, а ресурсы МК дешевы.Eddy_Em писал(а):printf на МК только абдуринщики используют
printf отлично используется для вывода в USART, для чего, собственно, он изначально и предназначался - вывод в последовательный поток.СКАЗОЧНИК писал(а): А в МК не всегда есть экран
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3894778#p3894778"]с моей т.з. правильно будет void*. или volatile void* по-вашему правильнее? именно абстрактный адрес без указания того, что память там может меняться - void*.[/uquote]
То, на какой тип здесь указатель, совершенно не важно. Это ни на что не влияет. Конечная запись этого адреса в регистр будет все равно, как 32-бита без знака. Другое дело volatile. Странно, как такие простые вещи не доходят ни с первого, ни с второго раза.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3894771#p3894771"]Блин, всегда знал, что у меня с указателями и структурами беда... Не понимаю их... ((([/uquote]
У меня та же беда. Я вот не понимаю, почему именно структуры использованы в файлах с описанием периферии МК?
Подозреваю, для того, чтобы обращаться к отдельным группам битов в регистрах именно как к группам, а не к отдельным битам. При том не затрагивая другие биты регистра. Вместо того чтобы изменять один за другим отдельные биты некоей группы битов в регистре с помощью поразрядного ИЛИ и И (пусть, это 4 бита отвечающие за коэффициент умножения PLL ) мы присваиваем сразу необходимое значение какому-то полю структуры от 0 до 15, и таким образом вместо 4 строчек в тексте программы получаем всего одну строчку. Моя догадка верна или нет?
А примеры работы со структурами с printf для PC, которыми пестрит интернет, действительно не очень-то наглядны применительно к МК.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3894794#p3894794"]Я вот не понимаю, почему именно структуры использованы в файлах с описанием МК?.[/uquote]Потому что это удобно. Многие блоки периферии в чипе несколько раз присутствуют. Описывать надо лишь один блок. Удобно передавать в качестве параметра в какую-нибудь функцию с каким конкретно блоком работать.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3894794#p3894794"]Моя догадка верна или нет?[/uquote]Нет. Структуры внутрь регистров не распространяются.
