Мелкие практические вопросы
ypppu
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Ковырялся я в УМЗЧ и возник такой вопрос.
  • Пошкрябал старые оригинальные мощные транзисторы KD503: корпус - медное основание + алюминиевый колпак.
  • Пошкрябал аналоги КТ819ГМ: корпус - похоже на оцинкованное железо и магнитятся сильно
  • Пошкрябал аналоги 2N3055: корпус - с виду нержавейка и магнитятся сильно
    (аналогии те и другие из Чип-Дип)
И я задумался об отводе тепла. У меня есть оригинальные керамические прокладки, выглядят вот так. У них толщина 2,25 мм. В то же время я знаю, что в компьютерах таких толстых прокладок не бывает, на пентиум III чуть не прямо на кристалл ставили радиатор. Возник вопрос: а зачем такие толстые прокладки? Ведь керамика наверное плохо проводит тепло, не так ли? Прикинул по напряжению - максимальная разность потенциалов может быть 40 вольт.
Может какая-нибудь тоненькая слюда лучше будет?
https://sendle.ru/4666-tranzistory/2710 ... di-co.html
Или вот из нового паяльника если вынуть, не включая в розетку?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Слюда вряд ли будет лучше. Ставил в свое время какую то китайскую алюмокерамику под корпуса ТО220 перепад температур между фланцем и радиатором был практически не заметен. Они были потоньше этих но далеко не слюда, что то около 1 мм толщиной. Так что эти стоит попробовать. У меня тоже такие валяются, но не пробовал, корпуса такие нонче не в ходу! :))
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3892646#p3892646"]Так что эти стоит попробовать.[/uquote]
Я не понял - которые - эти? :dont_know:
kentgaryk
Которые керамические.
diesel170
Сообщение diesel170 »
А я вот как сделал: взял полоску газетной бумаги, тщательно втёр в неё КПТ-8 с двух сторон и проложил между транзисторами и радиатором, смазав и сами транзисторы, и радиатор той же КПТ-8. Замерить температуру нечем, но на ощупь тепло неплохо передаётся. Напряжение около сотни вольт держало.
mickbell
Сообщение mickbell »
У древнего польского матричного принтера DZM-180 однажды пробило изолирующую прокладку транзистора-ключа, управляющего электромагнитом иглы - на железяке-теплоотводе оказался заусенец. Обмотка электромагнита, конечно, выгорела. Ну да ничего, я её перемотал. Кстати, та прокладка была из материала, похожего на лавсан (скотч).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
С бамашками и целкофанками конечно можно экспериментировать, но это все нештатно, нештатным будет и результат. Може да, а може нет! :))
Сейчас нет такой необходимости, прокладки любые продаются, некоторые за копейки мешок, а некоторые дороже транзисторов которые будут на них стоять! :)))
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос комплексный - есть некий малосерийный прибор в котором кое что надо крутить с относительно стабильной скоростью и мизерным усилием (модулятор светового потока) но главное максимально тихо. Стоял там для этого ДП39-0,1 (магнитофонные протяжки) да не простой а спецзаказной с 2мя вылетами вала. За 35 лет хранения движку тому видимо несколько раз заходил ценный полярный зверёк, потому при попытке старта от крутиться на отрез отказался. После разборки и смазки крутится стал, но как-то без подобающего уважения, но зато рывками и с попискиванием и подвыванием.
В общем встал вопрос на что его заменить. Задача :
1) Двигатель должен помещаться в корпус экран от ДП-39 (он конечно не совсем штатный а с 2мя отверстиями для вала и креплением для оптопары (которой тоже пришел тот-же лис - причем сдох фототранзистор (или диод) - но по включению транзистор, в корпусе, как АЛ341) из за особенностей крепления этого корпуса в приборе через резиновые амортизаторы.
2) Обороты 1500-2200 в минута.
3) Главное - 2 вылета вала диаметром 2 мм не менее 8 мм (передний) и 6 мм (задний)
4) Минимальный шум при работе. Режим работы непрерывный круглосуточный до полного исчерпания ресурса в сухом теплом месте.
Наличие стабилизации оборотов - штатно стоит обычный РЧВ высочайшая стабильность не нужна - на втором вылете вала собственно стоит оптопара для синхронизации схемы.
Питание до РЧВ 9 +/-2 вольта
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
mickbell писал(а):та прокладка была из материала, похожего на лавсан (скотч)
Каптоновая плёнка
gsmart
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):После разборки и смазки крутится стал, но как-то без подобающего уважения, но зато рывками и с попискиванием и подвыванием.
В таких моторчиках часто уходят в утечку керамические искрогасящие конденсаторы, припаянныые паралельно коллектору, заменить на подходящие.
Запустите мотор без скоростной платы, может проблема в ней, электролиты высохли, подстроечники не контачат.
Разберите мотор, осмотрите на износ подшипники, коллектор и щётки, там ломатся особо нечему.
Wladimir_TS писал(а):В общем встал вопрос на что его заменить.
Найти донора типа ДП39-ДП40, перекинуть подшипники, щёточный узел и при необходимости коллектор.
Использовать моторчики от принтеров, там вал тоже выходит с двух сторон.
Они по габаритам примерно как ДП39 - ДП40 или имортные, при этом в разы мощней и надёжней:
Имеют полноченные графитные щётки а не проволочные, особо не шумят:
Якорь у таких моторов 5 секторнный, а не 3х секторный как на ДП-40 и подобных, следовательно КПД выше в разы и ход плавней, коллектор надёжный, не из фольги:
Потребляемый ток при подаче напряжения 6 В у моторчиков от принтеров на холостом ходу 70-75 мА, у ДП-40 35-40 мА в зависимости от экземпляра, у импортного размером с ДП-40 60 мА, вот на фото справа:
Wladimir_TS
Движек разбирал - коллектор и проволочные щетки в идеале, про конденсаторы не подумал.
От принтеров длинее примерно 50 мм против 33 - не влезет (надо полностью попасть внутрь шатного экрана ДП39-0,1) Да и рабочее у него 24 вольта - 24 в устройстве нет и близко. Вал там уже 2,5-3 мм
В данном двигателе нестандартный ротор и задняя крышка Из стандартного там только корпус с магнитами статора.
Потребление моего экземпляра без ротора обюратора с ротором датчика положения 59 мА.
Картинки не прилепились.
musor
Сообщение musor »
или починить родной мотор или все собрать в мешок и на помойку снести...
mickbell
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3892849#p3892849"]Каптоновая плёнка[/uquote]Ну если каптон существовал в 80-х годах, то - да, могли и его туда. Кстати, как я себе понимаю, он несколько, скажем так, цветной, а тот был именно как скотч - прозрачный, бесцветный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
А чем обернут этот трансформатор? Они ведь прилично греются.
gsmart
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):В данном двигателе нестандартный ротор и задняя крышка Из стандартного там только корпус с магнитами статора.
Интересно взглянуть, загрузите фото на фотохостинг радиокота, и вставте в тегах для картинок, только с размером фото в хер знает сколько мегапикселей не переборщите, а то не загрузится: http://img.radiokot.ru/
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3892897#p3892897"]А чем обернут этот трансформатор? Они ведь прилично греются.
Изображение[/uquote]
Лав_сан?
Лавсан, известный также под названием терилен и дакрон, обладает высокой прочностью, и его температура плавления (255° С)
Сообщение 12943 »
Чёрт его знает, кому он известен под такими матюками. Это полиэтилентерефталат, как в конденсаторах К73-. Он же Гоша, в смысле - рукав для запекания.
mickbell
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3892908#p3892908"]Чёрт его знает, кому он известен под такими матюками.[/uquote]Тому, кто родом из этого, как его... СССР.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3892832#p3892832"]Вопрос комплексный - есть некий малосерийный прибор в котором кое что надо крутить с относительно стабильной скоростью и мизерным усилием (модулятор светового потока) но главное максимально тихо. Стоял там для этого ДП39-0,1 (магнитофонные протяжки) да не простой а спецзаказной с 2мя вылетами вала.
Питание до РЧВ 9 +/-2 вольта[/uquote]
Вот такой пойдёт?
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3892638#p3892638"][*]Пошкрябал...[/uquote]
Из моих запасов. Корпус TO247. Биполярники:
TIP35C (ST) - не магнитятся, медь
C4237 (эмблема два встречных диода) - не магнитится
2SC2625 (логотип стилизованное FE) - не магнитится
ИЖБТ:
G4PF50W (IR), 20N60, IRFP914 - не магнитятся
TO220:
TIP41C, BD911, BD912, BDX53C, BDX54C - не магнитятся
TO126:
BD140, KT815 - МАГНИТЯТСЯ!
TO92 - магнитятся практически все. не липнут только некоторые BC338, BC337
Я думаю все от цены зависит.
Вернуться в «Практика»
