Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Сб фев 28, 2026 05:11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3833 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 12:41:43
Спасибо за ответ @Alex_PP. Первый раз имею дело с контроллерами батарей, поэтому мог что-то описать некорректно))
Current: -190 mA - это откуда??? Уже не норма, когда без нагрузки.
Действительно проблема в этом. Видимо когда вскрывал снес резистор и кондер в обвязке SR1, SR2. Поэтому ток не измерялся вовсе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 19:46:30
Да, все логично, ведь ток через сам измерительный резистор всетаки шел, и АКБ работал. Пострадали измерительные цепи. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 15:03:33
Друзья, подскажите что нет.
Перепаковал аккумулятор леново, контроллер BQ8030, подпаивал новые элементы параллельно, что бы не было разрыва. Напряжение на аккумуляторе есть, сбросил четкой версией Be2works.
При считывании такая инфа:
DesignCapacity: 5616 10mWh
FullChargeCapacity: 5616 10mWh
CycleCount: 0
Date: 2013.08.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO.11
DeviceName: LNV-45N1001
SerialNumber: 623C
ChargingCurrent: 3500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27,7 C
Voltage: 12280 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4076 mV
VCELL2: 4113 mV
VCELL1: 4090 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Ноутбук отказывается его воспринимать, зарядка не идет. При включении от аккумулятора пишет типа ошибка и критический разряд аккумулятора, после чего выключается, хотя банки были заряжены когда подпаивал. После подключения питания пишет аккумулятор у тебя гавно типа вообще не леново.
Что не так с ним?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 19:19:19
ManufName: SANYO.11
Уверены, что так и было? Странный ID изготовителя прошивки... Вот дамп исходный, до правки нужно было сохранить, было бы проще.
А так, он вроде живой. Просто не узнает контроллер в ноуте свой АКБ. И это может быть причиной тому.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 22:54:51
Рейтинг сообщений: 21
Что не так с ним?
Все так. Сделай ресет ещё раз.
Не надо заряжать перед подключением. Банки(новые) уже выдают номинал.
После ресета, разряди в bios, и заряди до полного. Потом отпишешь что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 14:52:42
ManufName: SANYO.11
Восстановил исходный дамп, ведет аккумулятор так же. Вот:
FullChargeCapacity: 1727 10mWh
CycleCount: 592
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 623C
Temperature: 23,2 C
Voltage: 11714 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3892 mV
VCELL2: 3921 mV
VCELL1: 3901 mV
Battery Status:
Только на сколько помню флагов RCA и RTA не было до перепаковки
Добавлено after 3 hours 28 minutes 31 second:
Что не так с ним?
Сделал ресет, разрядил, поставил заряжаться, индикатор моргнул зеленым, потом секунд 10 желтым, типа заряжается, потом опять зеленым и потух. По ходу заряд не идет, оставил пока в таком состоянии.
Прождал пару часов, заряд не идет, ноут отработал минуту и вырубился
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 19:55:48
С флагами этими все нормально. Они устанавливаются при критическом уровне оставшейся емкости. Снимет, как емкость наберет.
Так он от нее работает? Тогда с опознаванием проблем нет. И не в дампе дело.
Просто включите ноут в биосе, и разрядите, пока он не вырубится совсем.
Затем еще раз на зарядку. Хотя может и не здесь проблема. Вожможно на плате что-нибудь снесли. Вам стоит попробовать его заряжать не ноутом, а ЛБП, и помониторить шину контроллера. Следите за проходящим током curent, и состоянием RM. Нужно добиться, чтобы заряд пошел через разъем.
Что в регистре MAC? В отчете нет его. Для этого чипа это важный регистр, говорящий о состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 10:25:44
предохранитель проверь
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 11:50:01
Ноут от аккумулятора работает, только проблема в том, что он не определяется и не стартует от нее. При загрузке выдает критическая ошибка аккумулятора и выключается. Загружаюсь с проводом, отключаю питание и он продолжает работать, только винда сразу говорит что критический разряд, но при этом работает пока не сдохнет аккумулятор.
Снести на плате вроде не должен потому как старался делать все аккуратно.
Разрядил акум через биос.
Через лабораторник зарядка идет, полностью не заряжал, но после 2 часов заряда, пробовал сунуть в ноут, картина таже. Через ноут зарадка не идет.
Не знаю где посмотреть регистр, весь отчет показал что выдал.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
На вид в порядке, как его проверить то? Извините за тупой вопрос)) Не нашел инфу, только как востанавливать, что надо все банки отпаивать...
От ЛБП заряд идет, от ноута нет, на контактах 12в есть, не думаю что предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 14:50:20
все хорошо с ним.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 19:45:48
Не знаю, что такое критическая ошибка, может так он характеризует нулевую емкость.
Ну так емкость видно на 0%, он и говорит.
Перепроверьте. маловероятно, но будто где то некорректно отвечает он ему. Может быть проблема с датчиками температуры, тока и пр...
Ну е что отчет показывает? ЛОГ снимали во время заряда? Что происходит там?
Команда 00 в поле read cmd. Будет цифирь в 2 байта xxxx. Она и нужна.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 20:43:03
После зарядки от ЛБП критическую ошибку не выдает, выдают при загрузке другую, что это не оригинальный аккумулятор и что заряжаться он не будет, можно продолжить и начнет загружаться винда, в винде тоже ругается.
Лог снимать в процессе зарядки ЛБП через BE2Works?
Не пойму какое поле и где писать)) , в программе BE2Works его у меня нет.
Последний раз редактировалось seomas Сб сен 05, 2020 00:30:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 21:05:09
После зарядки от ЛБП критическую ошибку не выдает, выдают при загрузке другую, что это не региональный аккумулятор и что заряжаться он не будет, можно продолжить и начнет загружаться винда, в винде тоже ругается.
Сложно сказать, может кто еще подскажет.
Не знаю, имеет ли бе-шка снимать ЛОГ, запустите ubrt. Там и сканирование непрерывное можно сделать, и лог снять. Или у вас cp2112? LPT адаптер нужен.
Есть, кнопка 'send smbus command'. Синтаксис в файле test.smb, есть в папке при бе-шке.
P.S. Ну и размер картинки он здесь лепит! )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2020 19:42:09
seomas. Вот еще что.
Есть вероятность, что ваш ноут просто не может общаться с АКБ по шине. Нет связи. У меня такое было с одним. Все с ним получилось - разблокировал, зарядил, напруга на выходе появилась, состояние - норма, а ноут его принять отказался :( . Не заводится от него, и не работал, когда шнур питания выдергивал. Просто видел, что какая то неопознанная батарея подключена, и все.
Оказалось - просто не мог с ним общаться. То есть, напряжение на разъеме он видел, понимал, что есть устройство, а опознать его не мог.
Поправил контакты, - и все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2020 23:35:20
Да, у меня cp2112. В общем еще раз разрядил заряжаю. Вот лог в процессе заряда от лбп:
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 623C
Temperature: 19,9 C
Voltage: 10912 mV
Current: 631 mA
RelativeSOC: 2%
AbsoluteSOC: 2%
RemainingCapacity: 93 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3637 mV
VCELL2: 3641 mV
VCELL1: 3635 mV
Battery Status:
RCA|INIT|FD|
Сделал запрос как писали выше выдал: 0018
Но от ноута так и не заряжает.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Похоже на мою ситуацию. Контакты на разъеме аккумулятора поправили? Я его еже обратно разобрал и подключаю в таком состоянии, контакты подключаются плотно и даже не знаю что тут подправить)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 10:36:14
Как вариант, чип остался распечатанный
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 14:02:41
Да это 8030, у него нет режима sealed/unsealed.
По крайней мере, так было в прошивках sanyo. Просто команды, для ввода его в бут.
А у TI - это вообще не мешает работать АКБ в ноуте. :)
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 623C
Temperature: 19,9 C
Voltage: 10912 mV
Current: 631 mA
RelativeSOC: 2%
AbsoluteSOC: 2%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3637 mV
VCELL2: 3641 mV
VCELL1: 3635 mV
Battery Status:
RCA|INIT|FD|
Ну это далеко не заряженное состояние батареи. НО проценты и емкость RС не на нуле, ток заряда он видит, маловатый ток, долго заряжать, 1 ампер хотя бы дайте.
Не знаю, считает ли он емкость дальше. Что в конце заряда? какие показания? Зарядите его полностью, и дайте отчет. Посмотрим, какие флаги будут, какая емкость.
0018 в MAC не очень похоже на рабочее состояние. Должно быть что то вроде 0Cxx (так было у меня на 2х 8030, и еще у некоторых форумчан).
Возможно у вас в разъеме есть контакт Sys, или BatPres. То есть, опознавание, что акб вставлен в ноут. Его следует замкнуть на землю, тогда состояние регистра MAC должно измениться. Приведите распиновку разъема.
А еще - выложите бинарник прошивки. Может что там увидим.
Да, именно. Но это был другой разъем, миниатюрный игольчатый, с проводом из самого АКБ, такие применяют в несъемных акб, расположенных внутри корпуса ноута.
Вставьте акб в разъем, и прозвоните мультиметром связь каждого, с платы акб до контакта на материнке.
Последний раз редактировалось Alex_PP Вс сен 06, 2020 14:23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 14:09:27
команда 0502 вроде выводит из программирования. а так да по сбросу питания он возвращается в рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 14:28:45
Думаете он в буте остался? А как же он отчет выдает потом? В буте sbs-опрос не работает. Не думаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 15:47:33
Я высказал предположение, т.к. у меня была одна похожая батарейка.
После чтения чипа/дампа ноут отказывался принимать акб.
С лбп все пучком.
Так что, я предположил, дальше пусть решает сам.
Р.S. а может эта "четкая" ломаная, программа что он нашел, что-то не доделывает, или делает не так как надо ?
Вы так уверены в ней?
