Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Claidik писал(а):,но жизнь длиная ямки хочу знать.
Если будешь лазить в горячую часть БП без гальванической развязки с сетью не факт что твоя жизнь будет длинная и ямку скорее всего тебе купят родственники. :(
В твоем случае подключение антенны в виде USB шняги и ноутбука к БП нарушант его работу и он выходит из строя. Стоит заземлить шнягу, поставить щуп 1:10 и не с хвостом, а с пружинкой. БП естественно запитать через гальваническую развязку.
Сообщение Телекот »
Claidik писал(а):Порт USB изолирован,ноутбук отключен от сети,разделительный трансформатор думаю лишний.
Трансформатор не когда не бывает лишним, на хорошем предприятии вас бы просто не допустили к работе без него.
Сообщение 12943 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3885939#p3885939"]Тыкни маме или жене. Потом будешь советовать.
1.Нах мне ТВОЙ распределенный зазор, я и сам могу легко его сделать
2. индукция в ферритах маловата, но легко компенсируется сечением
3. если потери в порошке больше , то вообще он и нах не нужен.[/uquote]
Ты просто дурачко.
Сообщение сэм »
Это может сказать только, если ТЫ сам дурачко
Сообщение 12943 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3885939#p3885939"]1.Нах мне ТВОЙ распределенный зазор,[/uquote]
Подобрал тебе колечко, как ты и просил - Нах.
(46.71 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3885828#p3885828"]Ну возьму я сечение феррита в 4 раза больше, в чем значительный выигрыш порошка? просто интересно, я на порошке инверторы не делал, не с чем сравнить преимущество по КПД[/uquote]
Я пока вижу только в виде распределенного зазора и соответственно в зазоре нет выпячивания поля с подогревом окружения.
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3885837#p3885837"]Допустим на феррите потребуется провод вдвое большей длины. Для получения одинаковых потерь придется увеличить сечение меди либо смириться со снижением КПД узла.[/uquote]
На феррите нужно меньше витков - проницаемость-то выше.
ЗЫЖ - на чем лучше делать выходной дроссель для сварочного инвертора ?
Сообщение 12943 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3886071#p3886071"]На феррите нужно меньше витков - проницаемость-то выше.[/uquote]
На чём основано утверждение? В качестве доказательства нужен расчёт двух дросселей.
Сообщение zato4nik »
Нада катушки на воздухе мотать, никакого насыщения и потерь в сердечнике. В китайских сварочниках сие применяют.
Сообщение 12943 »
В сердечнике нет, а в более длинной обмотке да.
Сообщение ecstasy.awesome »
C10, C14
C12, C13
C17, C18
ИБП мощностью до 500Вт будет.
Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы лучше поставить в выше указанном списке? Многослойная керамика или пленка?
Последний раз редактировалось ecstasy.awesome Пн авг 31, 2020 17:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
Wladimir_TS писал(а):выходной дроссель для сварочного инвертора
Эмаль-провод такой у них есть...виток к витку намотано, на плате вертикально стоит...
Сообщение IgorKagor »
подскажите: хочу уменьшить напряжение БП для зарядки аккумулятора с 24В на 20В, как это сделать?
Сообщение Телекот »
Найти схему вашей зарядки, выложить сюда и люди помогут.
Сообщение Upgrader »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3886230#p3886230"]подскажите: хочу уменьшить напряжение БП для зарядки аккумулятора с 24В на 20В, как это сделать?[/uquote]Без понятия что за блок питания :)))
Хотя-бы фотку платы что-ли... :)
Сообщение om-andrej »
Есть плата блок питания epson fx890(EPSON LQ-2190), model 1L378H.
В инете нашел варианты регулировки выходного напряжения.
Помогите, пожалуйста, с номиналом и подключением построечного резистора для регулировки напряжения.
1-3=42v
1-4=42v
1-7=5v
1-8=5v
1-9=41v
(181 КБ) 155 скачиваний
(51.06 КБ) 172 скачивания
(40 КБ) 166 скачиваний
(48.74 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось om-andrej Пн авг 31, 2020 22:01:36, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3886238#p3886238"]Найти схему вашей зарядки, выложить сюда и люди помогут.[/uquote] я думал несколько диодов включить последовательно между выходом БП и аккумулятором или подсоединить диод шотки как-то, не надо менять плату. мне нужно, что б на акуме было напряжение 20В +-,
Последний раз редактировалось IgorKagor Пн авг 31, 2020 20:33:31, всего редактировалось 1 раз.
IgorKagor писал(а): несколько диодов включить
Включай чего тогда спрашиваешь. Но имей ввиду падение на диоде в зависимости от тока будет меняться в пределах примерно от 0,5 до 1 вольта.
так я и хочу узнать как лучше и правильней сделать
Сообщение Телекот »
Правильно найти схему.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3886265#p3886265"]Правильно найти схему.[/uquote] и что дальше? можно как то реализовать мою потребность не вмешиваясь в схему БП?
