ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Господа, вопрос по диодам.
В общем блок питания работает, нагружал резисторами.
На выходе, в выпрямителе 330В (ток около 250-300мА) стоят такие диоды https://www.chipdip.ru/product/byv26e-t ... ed_product
В описании и ультрабыстрые, и лавинные, чет запутался.
Лавинные можно использовать выпрямителе?
Уже не первый такой диод превращается в сопротивление. Не пойму, или в магазе левак продали, или использовать такие нельзя.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Лави́нный дио́д — электронный прибор, полупроводниковый диод, разновидность стабилитрона, обычно изготавливаемый из кремния, работа которого основана на обратимом лавинном пробое p-n перехода при обратном включении...
Switched mode power supplies
• High-frequency inverter circuits
Импульсный блоки питания
* Высокочастотные инверторные цепи
Читаем даташит внимательно.
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3873015#p3873015"]Ясн.Буду мотать ПЭЛШО(можно же опосля и в лак макнуть), только вот смущает имеющийся диаметр - 0,112мм. Этого будет достаточно?[/uquote]
Мотаю ПЭТВ-2, сердечник RM-6 или EP-10. Провод толще чем 0,12. Толщину беру из расчёта полного заполнения каркаса и наличия. Обязательное условие, обмотка один ряд (равномерно по каркасу). Первичка между выходными обмотками. Межслойная изоляция два слоя липкой жёлтой ленты. Хорошие трансы получаются. И с небольшим Ls.
Alex_Megavolt_79, почти так и мотал. Перичка-вторичка-вторичка. Ну и каждый слой изолировал желтой лентой. Хотя в след.раз последним буду первичку мотать, чтоб если что - отмотать /домотать.
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
grach, такое расположение обмоток, увеличивает магнитную связь, тем самым уменьшает индуктивность рассеивания. И отмотать, домотать обычно на этапе настройки. А с выходом на силу уже настроенные трансы.
leading001
- Родился
Сергеj, Доброе утро У меня просьба. Не могу найти печатку на платку с микросхемой. и с триггерной защитой.Дошел в форуме до 80 стр.Раньше с этой микрухой не работал, делал на 2153 с твоего форума и все отлично. Если возможно скинь на h_vad@mail.ru. Спасибо.
51 страница.
leading001
- Родился
Ребята, подскажите как рассчитать ИТ на кольцах проницаемостью 1000.
- Sborman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток!
Уважаемые коты, подскажите кто в теме..
Собираю блок, хочу прикрутить к SG3525 эмитерные повторители на транзисторах bd139/140 по этой схеме:
Вопрос такой: Можно ли прикрутить как на схеме выше или надо что-то изменить/добавить, например резисторы как на схеме ниже?
Может ли кто нибудь знающий объяснить как правильно/грамотно прикрутить повторители?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Кто понял жизнь - тот не спешит..
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
Sborman, посмотрите ветку, здесь неоднократно это поднималось. Резисторы, ограничивают ток драйверных транзисторов, они же выполняют роль токоограничивающих затворных. А как применять, ну это уже Вам решать.
Добрый вечер.
может поможете на sg3525 чтоб регулировать ток ?
мостовом сварочном инверторе все работает отлично но не смог плавно регулировать ток..
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/154_WT-180S.png WT-180S
на схеме не все нарисовано.может у кого то ест рабочая схема для регулировки тока без всяких добавок операционных микросхем?
спасибо
спасибо
Сигнал на затворе транзисторов 20nm50. Нормально? Или перемотать тгр?
- (84.8 КБ) 495 скачиваний
Откуда мы можем знать нормальные они или нет? Если ты не указал цену делений.
5 вольт дел. При нагрузке 300 ватт сильно греются w20nm60. В чем может быть дело?
Stimer
- Родился
Добрый вечер, наконец-то занялся сборкой данного ИИП, намотал ТГР, кольцо TS5-T14/9/5-С (проницаемость 5500) 25 витков ПЭТВ-2 0.25 в 3 скрученных провода на затворе картина под спойлером, ток потребления 21 мА, это нормально или нужно перемотать?
И еще один вопросик, пока что стоят 740 транзисторы но есть STP20NM60FP
можно ли их использовать без изменений в схеме?
- (100.08 КБ) 1060 скачиваний
[uquote="Stimer",url="/forum/viewtopic.php?p=3916281#p3916281"]STP20NM60FP
можно ли их использовать без изменений в схеме?[/uquote] в целом картинка не плохая и ток потребления в норме. При замене клацеров необходимо в любом случае посмотреть что в затворах
Владимир Андреевич
- Родился
доброго времени суток. (первый раз пишу) VD2-VD5 можно 1N4148 поставить?
В мире еще много граблей на которые не ступала нога человека.
- Alex_Megavolt_79
- Грызет канифоль
[uquote="Владимир Андреевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3923395#p3923395"]VD2-VD5 можно 1N4148 поставить?[/uquote]
Чем обусловлен выбор этих диодов, характеристики смотрели? Назначение этих диодов знаете?
Уважаемые коллеги, хотелось бы снять с блока питания киловатт мощности. Видел на форуме неоднократные попытки реализации проекта на IRFP460 с ТГРом при повышенном питания SG3525 до 24 вольт. Получилось ли успешно реализовать такую связку или тяжелы мосфеты? Поделитесь схемотехникой, а если возможно платой. Буду вам очень благодарен.
