Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
а вот и нет - супрессоры есть как двусторонние, так и односторонние.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
https://projectiot123.com/2019/10/31/tr ... tvs-diode/
Сообщение Ariadna-on-Line »
Не спорю. Может так. Мне встречались исключительно только симметричные.
Сообщение And28 »
Добавлено after 45 minutes:
Всем доброго времени суток. Вопрос вот такой. Можно ли поставить вместо одного двухсекционного конденсатора, два простых?Нет возможности найти такой же для замены. Отломился третий (общий вывод на корпусе). Можно конечно заклеить дыру и припаяться на корпус (емкость конденсатора сохранилась), но смущает то что из него что-то вытекло и может повлиять на его надежность. Установка же двух конденсаторов смущает то, что между оставшимися выводами прозванивается тоже емкость 0,3мкф. Конденсатор стоит в блоке возбудителя синхронного генератора (возможно от высокочастотных помех от щеточного коллектора. Генератор 50кВт 380в. ДГС 92-4ЩФ2М
(237.51 КБ) 153 скачивания
(168.78 КБ) 133 скачивания
Сообщение oleg63m »
Можно, если реактивная мощность кондеров будет не менее старoго
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение downup77 »
Ребята, никак не доходит. Как найти Rds транзистора по даташиту?
Для примера такой транзистор: AUIRF1404ZS, Транзистор, Auto Q101 Nкан 40В 180А [D2-PAK]
даташит к нему: https://static.chipdip.ru/lib/304/DOC000304341.pdf
Написанные в таблице значения (для оперделенных условий) не совпадают с графиком - Fig 3. Typical Transfer Characteristics.
Если у меня 9 В на затворе, я смотрю по этому графику, что значение при 9 В = 500А, то Rds = 9/500 = 18 мОм. Потом смотрю график Rds(normalized). Правильно?
Как мне найти Rds, если у меня 12 В на затворе? Экстраполировать на глазок?
Сообщение mickbell »
В огороде бузина, а на затворе девять вольт. Какое отношение напряжение на затворе имеет к расчёту сопротивления сток - исток? Напряжение на стоке, как подписано на графике, 15 В, соответственно, при 9 В на затворе и токе стока 500 А Rds получается 30 мОм. Но графики - это не для точного расчёта, а для того, чтобы понимать, как ведёт себя мосфет, реальная кривая окажется рядом, но не ляжет точно на эту из даташита. Так что - да, можете экстраполировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Madfisht3 »
Подскажите, соответствует ли составленная диаграмма этой схеме?
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, а что не так?
Что не показал иголку при сбросе?
А всё не так. Вы помните структуру ИЕ5? Разрисуйте сами или найдите готовый рисунок. Тогда и поговорим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
2 - Q2, 4 - Q4. Тактирующий сигнал сразу на C2. И что не так?
Первый триггер не рассматриваем, он не задействован. Каждый из остальных, как видно, перебрасывается по спаду (заднему фронту) импульса на его входе. А вход ему - выход предыдущего триггера (кроме первого в цепочке). Помня это, смотрим на ваш рисунок.
1. По первому заднему фронту C2 перебрасывается первый триггер и на выходе 2 появляется единица, более ничего не меняется - тут всё правильно.
2. По второму заднему фронту C2 первый триггер опять перебрасывается и на выходе 2 появляется ноль. То есть имеется задний фронт импульса, поданного на второй триггер, который от этого должен переброситься. И где? Его состояние не изменилось, на выходе 4 как был ноль, так нулём и остался. Всё, дальше смотреть смысла нет, ибо затык уже тут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, это не соседние биты. На диаграмме только 2 и 4 бит. Если смотреть на выходы, то 4321, 4 это самый старший бит. У нас что за счётчики на Т триггерах считают с 1 сразу на 4? Явно не к555ие5.
Если бы на диаграмме были все три старшие бита, то было бы как вы говорите, а сейчас с какой стати после 1 сразу 4 будет?
Ну и где же тогда промежуточный бит, Q3?
PS. Кажется, я понял, в чём причина непонимания. На первой схеме выводы указаны "2" и "4". Как я понял (и думаю, что я понял правильно), имелось в виду обозначение 1-2-4-8, а не Q1-Q2-Q3-Q4, иначе бы написали буковки. А вы интерпретировали это как выходы Q2 и Q4.
PPS. Если принять, что выходы 2 и 4 - это Q2 и Q4, то диаграмма правильная.
Последний раз редактировалось mickbell Пн июн 08, 2020 00:21:25, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да блин, придётся переделывать.
Перегрузите страницу, я поправил своё последнее сообщение. Может быть, и не придётся ничего переделывать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Где как обозначают. Достали уже эти советские госты.
Угу, иногда приходится понимать по контексту, что там они хотели сказать, и получаются иногда такие вот недоразумения. Ну да ничего страшного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
привет. подскажите почему моторчики от ветродуек могут приходить в движение без придания им крутящего момента и без стартовой обмотки ( ее там попросту нет), и к тому же всегда в одну и туже сторону? Как например в отличии от асинхронников где есть стартовая обмотка ? Хотя по конструкции они вроде бы очень схожи.
Сообщение Ivanoff-iv »
посмотри внимательней, там на магнитопровод напрессовано замкнутое кольцо, оно придает магнитному потоку направленность (часть поля, прошедшая через кольцо отстает от части, прошедшей в обход)
Вернуться в «Теория»
