Ветку просмотрел- не нашел, наверное не внимательно При подаче питания модуль создает точку "JDY-31-SPP", к телефону подключается, можно установить соединение с приложением SuperClock v0.1b, установленном на телефоне. И на этом все! Передачи данных нет. Видать китайцы немного слукавили, написав в аннотации о совместимости с НС-05.
З.Ы. Включил часы, как то так получилось, что с первого раза угадал с напряжениями на трансформаторе. Надо разобраться с сегментами, горит лишнее и не горит нужное И почему то при подключенных всех датчиках не вижу смены индикации времени, температуры и давления Буду двигаться дальше
Grey1975, проверьте, пожалуйста, прошивку, которую Вы мне присылали. Платы проверил, косяки, что нашел, устранил- не хотят работать! У всех цифр нижняя половина совсем не светит, а на верхней не понятно что. Один разделитель работает нормально. Осталось только попробовать поменять 74НС595 Хотелось бы быть уверенным в прошивке! Спасибо!
У меня не установлена крайняя левая лампа- какая информация идет на нее? Вы писали что без BME/BMP280 часы не запускаются, но у меня они без датчика тоже запускаются, разделитель мигает на третьей справа лампе( у Вас на фото горит цифра 3) и раз в минуту меняется горящий сегмент на крайней правой лампе. Тут как объяснить? Ну а с железом позанимаюсь.
З.Ы. А какуя цифра на крайней правой лампе на Вашем фото?
P.S. На кнопки и фоторезистор так же нет никакой реакции
Поменял 74НС595 - все сегменты стали отображаться, часы идут, кнопки работают, показывают по кругу часы- день недели- температуру- событие. Нет давления и влажности, BME/BMP280 стоит шести контактная на 3,3в. Попробовал убрать резисторы подтяжки- не помогло. Пробовал 4-х контактную на 5в- результат тот же. Данные с датчика не считываются. И нет реакции на фоторезистор
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 01:32:36 Сообщений: 851 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Чуть позже проверю правильно ли скомпилил паршивку. Без датчика должна быть ошибка I2C. А фоторезистор... Проверьте монтаж. И напряжения на делителе посмотрите когда светло и темно. Небыло такой проблемы.
Добавлено after 1 minute 4 seconds: Ну и 18В20 попробуйте отключить.
Попробовал! Без ВМЕ часы не запускаются, сообщение "ошибка I2C" не приходит. С ВМЕ часы работают, информация приходит на температуру и давление, влажность не показывается. Вернул DS18В20 на место. Конечно не хватает шестой лампы, первая цифра давления на этой лампе. Там есть два пункта с ON/OFF. Что это? Ну и не понятно как назначается день недели? Если вручную, то не хватает шестой лампы, трудно догадаться. Пока вот так!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
