Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а): Но я понять не мог, почему напряжение на выходе регулируется от 0.2 до 1.0 вольта, когда должно быть 1.0 - 5.2 вольта. А ещё транзистор гудел и сильно грелся. Заменил диод Д220 на 1N4148 и всё нормализовалось.
Поди поставил диоды в диодный мост кверху жопой, вот они и работали как шунтирующий стабилизатор, отсекая пеменное напряжение в районе 1,4V (0,7V на диод), потому и трансформатор гудел и грелся.
Сообщение kentgaryk »
Так гудел то транзистор. :wink:
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
А диоды д220 вообще от слаботочки, применялись в древней вычислительной технике. Они не выпрямительные не разу, у них и напряжение то обратное 50В всего.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3854989#p3854989"]Покажи фотку.[/uquote]Фотку чего? 1 2
А схема собрана на макетке. Её фотать что-ли? Собрал я её правильно, если бы не диод, то заработало бы сразу без пинков.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3854989#p3854989"]Уже где-то писал, что нежелательно ставить то что попалось под руку[/uquote]Жалко, что отечественные делали валяются без дела, а импортные и туда, и сюда...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3854996#p3854996"]Поди поставил диоды в диодный мост кверху жопой[/uquote]Я чайник, но не баран. Тем более питателем схемы является БП-адаптер 7в 500мА, внутри которого уже запаян диодный мост.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3854996#p3854996"]потому и трансформатор гудел и грелся.[/uquote]Гудел и грелся транзистор. Я бы не назвал это писком, так как он был не такой уж высокочастотный, и поэтому был намного больше похож на гудение. А трансформатор молчал.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3855084#p3855084"]Жалко, что отечественные делали валяются без дела, а импортные и туда, и сюда...[/uquote]Да они все равно хреновые во всем...
не рекомендую! Подведут когда не ждешь.. вот тем более практика это показала.
:tea:
Я беру несколько схем сразу на будущее какие хочу сделать, захожу на сайт магазина типа чипидип и подбираю максимально дешевые аналоги деталек на всё. В сумме выходит все равно совсем недорого, зато сделаешь нормальную вещь, а не фигню из непойми чего.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3855084#p3855084"]Гудел и грелся транзистор. Я бы не назвал это писком, так как он был не такой уж высокочастотный, и поэтому был намного больше похож на гудение. А трансформатор молчал.[/uquote]
КЗ в схеме у тебя было. Изначальный адаптер в защиту уходил, вот и стрекотал. А что ты там откуда слышал это уже второстепенное дело.
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а):Гудел и грелся транзистор...
...А трансформатор молчал.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Закусывать надо...
Не налили трансформатору, вот и молчал....обиделся. :oops:
Сообщение Муркиз »
Транзистор гудит - это не к добру... Это к отолярингологу ! Причем - это в лучшем случае...
Сообщение Wladimir_TS »
Люди - все-ж насчет реле присоветуйте.
Реле - 1 группа на замыкание питание 12 вольт (24-27 можно но нежелательно) - коммутация - 1000 вольт 50 Гц ток через замкнутые контакты до 30 мА
Сообщение BlackKilkennyCat »
https://www.compel.ru/FLRDD/VFS-Fn-Fj-FZ-U5-Ur-Uq-UU
SIL12-1A85-76D4K (MEDER)
SIL12-1A85-76L3K (MEDER)
SIL12-1A85-76L4K (MEDER)
SIL12-1A85-77D4K (MEDER)
Меня здесь больше нет
Сообщение Martel- »
Может быть кто-то не видел эту статью и она кому-то пригодится - https://m.habr.com/ru/post/437778/
Чем чреват сплав розе в паяльных делах.
Вроде как серьёзные обоснования.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855811#p3855811"]https://www.compel.ru/FLRDD/VFS-Fn-Fj-FZ-U5-Ur-Uq-UU
SIL12-1A85-77D4K (MEDER)[/uquote]
Практически то, что надо , но у меня 1000В действующего - 1400 пикового..... Второй момент - где её одну купить, компэл от 100500 милионов денег торгует.
Или 2 последовательно включать ? Потому как П1Д как-то ценником в 500-700р ...... как-то не очень.
а какой толк от двух последовательно? :shock: каждая из них должна всё равно на 1000 вольт быть.
а вообще, это всё из области редкостей и эксклюзивов, а значит велком в дорогой и труднодоступный мир...
SCI0251700 - твердотельное, 1.7 кВ, 300 евро примерно
или вот, тут десятки киловольт и десятки сотен евро:
https://www.te.com/global-en/plp/high-v ... Y30el.html
Возможно, есть какие-то дешевые на али, но али не рассматриваю - негарантированно.
С частными лицами (у которых нет 100500) "Компэл" работает через "Электронщик"
Мне кажется, ее проще сделать самому. Изучив особенности размыкания высоковольтных цепей.
Сообщение Evan »
Есть такая радиолампа - 6С19П.
Почему у нее нет газопоглотителя ( геттер по другому, серебристое напыление в верхней части баллона )
Сообщение *Trigger* »
Он здесь есть, но "другой системы". Вот эта круглая тарелка в верхней части и есть газопоглотитель. Наверное, он примерно такой же, как те, что ставят в газоразрядные индикаторы. Там тоже нет напылённого на стекло металла.
Вот, похоже?
Сообщение Evan »
Да, но почему все таки не делается характерное напыление.
Это же не ВЛИ, и не неоновый индикатор...
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855958#p3855958"]С частными лицами (у которых нет 100500) "Компэл" работает через "Электронщик"
Мне кажется, ее проще сделать самому. Изучив особенности размыкания высоковольтных цепей.[/uquote]
Есть вакуумное П1Д за 500-600 руб б/у 1500 вольт 2А Но 18 срабатывания, нужно будет изобретать как его включать.
Но хотелось-бы подешевле.
Ну да SIL12-1A85-76D4K - 1300 в электроньщике...
Сообщение Martin76 »
Сообщение Evan »
Я ещё раз повторюсь ...
С чем связана специфическая конструкция газопоглотителя у лампы 6С19П ?
Сообщение Martel- »
Кто нибудь пользовался вот такими ручками под вал 4 мм?
на Али пишут что тип - ZLinKJ
Мне надо знать, что там делает винт с верхней части ручки? И обтянет ли он вал моих переменных резисторов СП3-4вМ ?
Вот таких:
Ссылка на эти алишные ручки - https://aliexpress.ru/item/33020226708. ... web201603_
Вернуться в «Практика»
