Опознание радиоэлементов
Igor84
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Igor84 »
Подскажите, что это за микросхема в лампе для сушки маникюра? На самой микросхеме надписи нет.
Где-то читал, что это не таймер 555. Если так, то что это может быть?
korob
Сообщение korob »
Igor84 писал(а):что это может быть?
Если судить по выводам питания, то это может быть PIC12Fxxx. :roll:
ypppu
Сообщение ypppu »
Видел такой прибор, но не чинил. Он произвёл впечатление супердешманского. На микросхеме надписи также не было. Центральный электролит был бахнувший - советую сразу заменить "чтобы два раза не ходить".
Evan
Сообщение Evan »
В общем , выяснилось что переключатель коммутирует не противоположную сторону, а все таки соседнюю.
mickbell
Сообщение mickbell »
Значит, у него шесть позиций на оборот, а не двенадцать, как можно было бы предположить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Igor84
Сообщение Igor84 »
Да уж... Получается, что если заменять, то нужно ещё и прошивку на него писать... Эх, поставили бы 555 и проблем бы не было...
diesel170
Сообщение diesel170 »
Не думаю, что у прибора для сушки маникюра настолько сложный алгоритм работы, что его невозможно реализовать без МК. Скорее всего, там всего лишь таймер, который можно даже без микросхем сделать. :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Дело не в сложности, а в управлении (настройках) одной или двумя кнопочками - по этому МК и думает какой режим выбрать, сколько раз была нажата кнопка, или что там еще... Если сделать на 555 то скорее всего нужно будет вместо кнопок переключатели с фиксацией ставить, переменный резистор на время, или как-то иначе переделать управление.
Проще всего взять копеечную китайскую самую маленькую ардуину и проводками припаять на свои места, а программу написать как два пальца обоссать.
Igor84
Сообщение Igor84 »
Upgrader писал(а):Проще всего взять копеечную китайскую самую маленькую ардуину
Upgrader, подскажите, пожалуйста, какую именно, что там есть у китайцев? :)
korob
Сообщение korob »
Не знаю зачем городить туда ардуину, но проще всего взять PIC12F629 (скорее всего он там и стоит :dont_know: ), и накидать примитивную программу (таймера на 2 мин.). :roll:
Upgrader
korob, ну потому что например у меня нет ни программатора ни знаний о конфигурации пиков. :))) ATmelовская религия
А ардуина - это вещь готовая, подключил в компу и в универсальной среде быстро не задумываясь написал простейшую программу не думая вообще о том какой МК там стоит, при чем большая часть ейной уже будет иметься в виде готовых библиотек, остается только логику работы правильную придумать и всё. Делов на реальные 10 минут.
Но никому не навязываю это быдлокодерство. :))) Просто мне было бы так намного проще и быстрее.
Igor84 писал(а):Upgrader, подскажите, пожалуйста, какую именно, что там есть у китайцев?
ATtiny85 Digispark
Atmega168 Pro Mini
И еще что-то... из мелких.
А так-же китайские подделки на собственных процессорах по цене еще дешевле.
korob
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Atmega168 Pro Mini
Ну вот и понеслось... :facepalm:
И это для таймера, который после нажатия кнопки должен на своём единственном выходе в течении 2 мин. удерживать лог.1? :? :shock: :facepalm:
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Я слышал, что лог.1 хорошо удерживает STM32G031J6M6
mickbell, очень верное замечание, спасибо.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн июл 13, 2020 22:15:51, всего редактировалось 1 раз.
Sportmaster2045
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3866136#p3866136"]Подскажите, что это за микросхема в лампе для сушки маникюра? На самой микросхеме надписи нет.
Где-то читал, что это не таймер 555. Если так, то что это может быть?[/uquote]
Вот тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&start=20 Там и примерная схема в пдф
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Нет ли случайно ни у кого хоть какой-нибудь информации о процессоре по имени GPCV2247EX ? Он стоит во многих видеорегистраторах китайских, в электронных зеркалах заднего вида авто... В моем случае он стоит в плате детского фотоаппарата. Именно нужна распиновка и где такой можно приобрести. Тип корпуса - QFN
BlackKilkennyCat
http://www.generalplus.com попробуйте сделать запрос им
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
BlackKilkennyCat, Благодарю! :beer: Написал им письмо)
s0ko1ok
Сообщение s0ko1ok »
Добрый день!
Помоги опознать Производителя/завод этих резисторов:
Заранее Спасибо!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Помогите опознать тип диода, на фотке D203, D204 (в красной рамочке)?
Установлены в БП CHIEFTEC, в моем случае APS-600C. Схема есть, но на ней они не обозначены, только позиционные номера. Диод по размерам как резистор 1206 (может чуток побольше), и также, как и резистор, на керамической подложке.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="s0ko1ok",url="/forum/viewtopic.php?p=3866794#p3866794"]Добрый день!
Заранее Спасибо![/uquote]
поройтесь тут
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5220
либо тут
http://kxk.ru/dustyattic/v20_624301_1.php
Вернуться в «Практика»
