Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
LM317... Да, да !
И помойку, где они валяются, зовут Алиэкспресс !
Сообщение Alexandr27 »
Такой вот вопрос. Как правильно выбрать минимальный номинал крутилки R2 на схеме (не конкретно к данной схеме) и можно ли не подключать её к катоду стабилитрона? Понимаю, что он выступает делителем, но если мне не надо регулировать напряжение до нуля, могу я оторвать его от катода?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):можно ли не подключать её к катоду стабилитрона?
Можно вообще не подключать, пусть в столе полежит, а в это время прочитать хотя бы как работает делитель напряжения.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3852763#p3852763"]могу я оторвать его от катода?[/uquote]Нет. Можно последовательно с переменным, добавить резистор постоянный, чтобы ограничить диапазон регулировки.
Сообщение destiny determined »
Может ли стеклотекстолит загореться от 25 В?
Я спаял схему термореле кулера с питанием 24-25 В (для апгрейда китайского ЛБП с постоянно гудящим охлаждением) на макетке из прочного зелёного стеклотекстолита и медными пятачками. Провода питания входят на два соседних пятачка, подключены к фильтрующему конденсатору. Через некоторое время после подачи питания загорелся участок между ножками конденсатора. Выпаял его, протёр спиртом, но при повторном включении горение всё равно возникало и разрасталось, закоптило противоположную сторону платы.
со стороны пайки
(225.29 КБ) 222 скачивания
со стороны деталей
(200.26 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Evan »
Может даёт о себе знать активный флюс, или сам текстолит чем то хорошо проводящим пропитался.
Сообщение mickbell »
Сложно отвечать на подобные вопросы. Ну как можно предвидеть, где ТС мог лажануться? У самих-то технология изготовления и сборки плат давно отлажена, приходится придумывать возможные косяки кого-то другого, причём не видя его техпроцесс. Непродуктивное занятие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3852980#p3852980"]активный флюс[/uquote]
Я использовал паяльную пасту "Проскит".
Сообщение Wladimir_TS »
Если текстолит хоть чуть пригорел - почернел - там он, считай, уже проводник - резистор, протирка не поможет - только удаление всего черного участка. А была, скорее всего тонкая ниточка припоя глазом не видимая практически, перегорев она подпалила стеклотекстолит и далее пошло по "угольку".
ЗЫ - вопросец - нужно заменить (несколько усохли с 19... лохматого до единиц нанофарад в сумме) 2 конденсатора по 0,05 мкФ х 1500 В - включены параллельно работают на импульсную нагрузку (импульсная лампа-строботрон на частоте до 4 кГц) напряжение на конденсаторах без включения лампы 1250 В - посмотрел ценники на подобающие пленочники на Чи Д прослезился :shock: :o :cry: - мто можно подобрать/применить ? Может полипропиленовые из развертки 3УСЦТ ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср июн 10, 2020 10:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Там какой то стремный текстолит. Расстояние между пятаками мизерное.
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3852929#p3852929"]Я спаял схему термореле кулера с питанием 24-25 В (для апгрейда китайского ЛБП с постоянно гудящим охлаждением) на макетке из прочного зелёного стеклотекстолита и медными пятачками. Провода питания входят на два соседних пятачка, подключены к фильтрующему конденсатору. Через некоторое время после подачи питания загорелся участок между ножками конденсатора.[/uquote]Не удивлен. Там пятаки сами чуть ли не замыкают друг друга, это вообще какой то писец, а вы еще припоя нахуярили пожирнее туда чтобы конкретно таки где-нибудь замкнуло. И загорелось.
Этот кусок текстолита дрянь редкостная.
Между всеми электропроводящими участками должен быть нормальный зазор.
А на самом входе - предохранитель крайне желательно, тогда при превышении тока маловероятно что что-то загорится.
Если уже что-то прогорело - надо менять плату, или очень хорошо стачивать всю гарь до чистого основания.
Сообщение oleg63m »
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3852929#p3852929"]Может ли стеклотекстолит загореться от 25 В?[/uquote]
напряжение горения дуги сварки как-раз около 25 вольт.
во многом от тока зависит. даже 2-3 вольта при токе в 1 ампер и более могут вызвать процесс горения, а чем больше напряжения тем ток может быть меньшим. а что-бы образовался ток между контактами должна возникнуть проводимость. пробивной зазор обычно около 1 мм/квольт, и естественно при 25 вольт возникнуть никак не может. вывод: либо паял сильно активным флюсом, либо попал между контактов припой, либо токопроводящая грязь. Чудес просто не бывает
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3853115#p3853115"]Может полипропиленовые из развертки 3УСЦТ ?[/uquote]
отличный вариант. и не только от 3усцт, а в упимцт там ваще стояли звери на 0,1 микрофарад на 1500 вольт.
можно и в импортных покопать. там тоже встречаются.
Даже в миксерах сов производства, с коллекторными движками, иногда встречаются фильтры с такого номинала кондерами.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
достаточно минимального медного контакта. он раскаляется, обугливает текстолит, тот покрывается сажей, а сажа это углерод и дальше уже горит сажа. даже дуги ни какой не надо.
Сообщение oleg63m »
сажа, насколько я знаю, это уголь, водорода там очень мало :))) но что касается проводимости- то она, зараза термоположительная, чем больше ее греешь- тем меньше сопротивление. Поэтому часто бывали случаи, горит предохранитель хоть тресни. меряешь тестером- безконечное сопротивление. а подашь 220- пара минут и пред выгорает. спасала нагрузка в виде нагревателя на пару киловатт вместо предохранителя. четко по месту пробоя начинал дым выходить. это на карболитовой арматуре, если кто еще не понял
Сообщение ypppu »
Не. Сажа - это углерод в чистом виде. А уголь - это углерод с примесями.
Сообщение oleg63m »
сажа это карбон :)))
Подозреваю, что кулер питается от выпрямителя после обмотки, соответственно, 25 В -- это под нагрузкой, а при отключённом кулере -- амплитудное значение.
В общем, выпилю и вытравлю нормальную плату.
Сообщение oleg63m »
давно пора. после пайки тщательно промой спиртом с фери
i09
Сообщение i09 »
Здравствуйте!
Как можно питать реле напряжением выше рабочего?
Можно просто измерить сопротивление катушки реле и поставить соответствующее сопротивление по типу делителя?
Например питание 24 вольта, реле на 12 вольт, сопротивление катушки 720 Ом - можно просто последовательно воткнуть сопротивление на 720 Ом 0.25 Вт и "спокойно спать", или это чревато какими-то неприятностями?
И сопротивление катушки измеряется просто мультиметром?
Какое нибудь такое реле, к примеру:
Есть реле: Реле G6B-1114P-US 12DC.
Параметры:
• Тип реле: электромагнитный
• Напряжение катушки постоянного тока: 12В
• Сопротивление катушки: 720 Ом
• Потребляемый ток катушки: 16,7 мА
(25.08 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Anuvsenahren »
Можно.
Если реле будет включено длительное время, то мощность резистора лучше поставить пол-ватта.
Вернуться в «Практика»
