Заголовок сообщения: Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Добавлено: Чт июн 18, 2020 21:41:56
Рейтинг сообщения:0
С дежурки, с транформатора (выход) снял "картинки" ...это с пятивольтовой обмотки
...а это с "десятивольтовой" обмотки
Так, что "судьба" мне такая - низковольтовая! Из-за этого, я уменьшал R12 и R15 на 8 и 11 ногах ШИМ (упамянал об этом ранее) иначе в сигнале шим присутствовала помеха (в виде небольшого, кратковременного спада - зубца) Примерно так,
это давало замудрённый меандр на выходе силового трнса. Сейчас ситуация улучшилась, но посмотреть, что сейчас твориться на выходах ШИМ'а не могу - при подключении щупа осциллографа происходит сильное возбуждение на силовых ключах. А показометр пробовал подключать и к пятивольтовому выходу дежурки и к десятивольтовому - результат одинаков, так же, как и срученные или распрямлённые провода. ... ну как-то так
Осциллограммы на обмотках трансформатора дежурки нормальные. Хорошо бы посмотреть пульсации на выходных электролитах дежурки и на 12 ножке TL494. Почему на ней 9.6 В? Может какая то нагрузка с большим потреблением тока подключена к "десятивольтовой" обмотке, что приводит к просадке напряжения? Точно ли на +5VSB напряжение 5 В? Или сразу заменить выходные электролиты дежурки, поднимется ли напряжение на 12 ножке? На схеме С8 и С22. https://imageup.ru/img231/2694418/iso-450pp1.gif.html
Добавлено: Вт июн 23, 2020 18:54:55
Рейтинг сообщения:0
Кондёры были проверены на этапе "удаления лишнего", на ESR и ёмкость. В частности был заменён С8 на 100мкф*50в. и ESR - 0.33Ом. Сейчас прсмотрел, что делается на выходах дежурки: Пятивольтовая: 5.2В, без пульсаций, а вот "десятивольтовая"
Жаль не догадался посмотреть на этапе, когда было "всё в оригинале"
Что "садит" "десятивольтовую" линию? - фиг его знает... сразу после "удаления лишнего" так было. Из нагрузки только - питание ШИМ (12 нога) и идёт на "защиту по-мощности" (на первом этапе даже кулер не был подключен)... корректировал сопротивление R17 до 2.5кОм. Ну и через R11 (уменьшал его сопротивление до 650 Ом., из-за пониженного "десятивольтового" напряжения) на трансформатор Т2.
Тут меня ещё беда настигла ... ...всё разобрал/распоял свои заземления, подпаивания, шунтирования... и начал заново "начистО" так-сказать (чтоб красиво было). И вроде сделал всё как было, ан нет - не могу теперь справиться с иголками и возбуждением ( а ведь ранее получилось) при стабилизации по напряжению.
вот жеж зараза, прям руки "опускаются" после таких сюрпризов
Добавлено: Ср июн 24, 2020 16:37:28
Рейтинг сообщения:0
Сейчас отключил кулер от "десятивольтовой" дежурки - возбуждение пропало (и стало чисто как и на "пятивольтовой"). Пошёл дальше - отключил все "потребители" , путём отпаивания R56. и D19... ... и напряжение поднялось аж на пол-вольта!
Посмотрел осциллограммы на обмотках дежурки своего блока. Импульсы выше нулевой линии отличаются примерно в 3 раза. Напряжение на дежурке 5В и 15В. На ваших осциллограммах отличие примерно в 2 раза. Значит ваша дежурка реально выдает 5В и 10В. Большой просадки напряжения на ней нет.
Как известно, кулер дает большие помехи. Если вы подключаете его к дежурке после D24, то лучше в это место поставить электролит 1000 мкФ, и на контакты разъема кулера припаять керамический конденсатор 0,1 мкФ на дорожках печатной платы. Это должно снизить помехи от него. Или посмотреть другие варианты подключения вентилятора.
Добавлено: Пн мар 15, 2021 15:55:11
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Пробую переделать этот БП в регулируемый, как описано начиная с 1 страницы. Выпаял всё ненужное изменил по 12в линии . Собрал тестовую схему включил через лампочку блок запустился, напряжение 17в на выходе. Регулировалось плавно. Продолжил дальше впаял шунт от китайского вольт-амперметра в общем сделал как в этой схеме. Блок опять заработал без нагрузки при регулировке напряжения были небольшие, еле слышимые потрескивания. А вот с нагрузкой треск был хороший я нагрузку снял думаю нужно рс цепочку с 15 на 3 подбирать но это потом. А сейчас займусь регулировкой напряжения 17в маловато. заменил r28 на подстроечный покрутил стало 21в ну думаю хватит. И вот на этом этапе как то резко транс затрещал буквально 1 сек и напряжение упало до 2в и всё что я только не пробовал победить не могу. Возвращался к тестовой схеме, менял делители, менял ТЛ494. Напряжения на 12 ноге 13.4в, на 13-14 ноге 4,86в, на 8 и 11 2,1 кажется а вот когда медленно кручу переменник R80 напряжение на выходе начинает подыматься от 0 до примерно 6.5в и падет до 2,5в и в то время падает и на 8 и 11 ноге до 1,2 в кажется .Написал медленно кручу потому что если чуть быстрее напряжение на выходе высше 2,6 не подымается. Осцилографа нет есть мультиметр с измерением частоты пультоскоп .
На седьмой странице qwert1 пишет что (Подобрал RC цепочки ОС. Здесь надо быть очень внимательным, при регулировки подстроечниками может появиться резкое самовозбуждение и вылет ключей.) Но у меня ведь хоть что-то есть на выходе. Можете подсказать где искать?
Добрый день. Как меняется напряжение на 2 и 4 ножке TL494 при медленном повороте ручки R80 в тестовой схеме без нагрузки? Можете сделать фото платы с двух сторон?
Добавлено: Вт мар 16, 2021 18:48:45
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. На 2 ноге от 0 до 5.33в (такое же опорное на 13-14) На 4 ноге 0в Фото; Здесь с обратной стороны делитель на 1 ногу, РС цепочка со 2 на 3 и резистор с 4 на массу Далее 5 нога 8 нога 11 нога коллектор транзистора раскачки второй коллектор
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Вт мар 16, 2021 21:51:10
Рейтинг сообщения:0
Но ведь напряжение на выходе есть если медленно крутить то и до 11в может дойти и резко до 2.5в падает. Разве с пробитыми транзисторами или обвязкой так может регулироваться? Но вообще не выпаивал , так проверил на плате вроде рабочие. Но здесь главное слово ВРОДЕ.
Добавлено after 2 hours 21 minute 48 seconds: А реально такое может быть из за ключей или обвязки?
Если взять прибор и проверить 10 деталек пройдёт 30 минут, а если спросить на форуме то сутки или больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
