Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Feofilakt »
Как в маленьких китайских БП (для телефона или планшета, например) принято реализовывать защиту от перегрузки? Они ограничивают ток / уходят в защиту / сгорают?
Сообщение Телекот »
смотря какая перегрузка, обычно ограничивают ток, при большой перегрузке обычно переходит в старт стопный режим. Имеется в виду современные зарядки.
Сообщение bobr 25 »
иногда, там вообще нет никакой защиты. где то у меня валялся- реализован на 1 выпрямительном диоде и транзисторном автогенераторе без ОС
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение korob »
Автогенератор априори защищён от перегрузки, т.к. при перегрузке просто срывается генерация.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3860457#p3860457"]Автогенератор априори защищён от перегрузки, т.к. при перегрузке просто срывается генерация.[/uquote]
УГУ, а при КЗ (перегрузке) только волшебный дым выходит. Парочка спаленных таким образом бп галогенных ламп утилизировал.
Сообщение Телекот »
Только БП ГЛ не имеют не чего общего с зарядками, топология другая. Зарядки делаются на основе обратно-ходов которые не боятся перегрузки (правильно рассчитанные).
Автогенераторные обратно-ходы просто уменьшают частоту при перегрузке, При КЗ они переходят в звуковой диапазон вплоть до сотен Гц.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 28, 2020 12:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobr 25 »
это сейчас другая, первые варианты китайских зарядок попадались на таких простейших схемах, (однополупериодный выпрямитель- автоген на транзисторах, на выходе шотке с фильтром) вот и усе.
Сообщение Телекот »
Покажи хоть одну зарядку которые делались не на основе обратно-хода.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3860475#p3860475"]первые варианты китайских зарядок попадались на таких простейших схемах[/uquote]Дело не в простоте схемы, а в её реализации, качестве и изготовления и компонентов.
И самые первые и самые последние, по этой примитивной схеме и делались и будут делаться. БП нужны и бывают сильно разные, и с такой схемой тоже. При правильных компонентах и нормальном изготовлении -- КЗ переживают без напряга.
Криво сделанные из левака -- дохнут влегкую от чего угодно, и даже просто так.
Сообщение bobr 25 »
13001,13003,13009 эти дохнут
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3860448#p3860448"]при большой перегрузке обычно переходит в старт стопный режим[/uquote]Это что такое? БП при этом случайно не может издавать такие громкие звуки, как будто в Звёздных войнах из лазеров стреляют?
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):13001,13003,13009 эти дохнут
В плохих схемах и более мощные транзисторы дохнут.
Feofilakt писал(а): как будто в Звёздных войнах
Не смотрел, но может быть. :))
Сообщение murka45 »
Импульсный БП 800Вт/60В для модулей DPS5020/RD6006 помогите найти схему силовой части бп
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=B3h2vsniBr4 для этого бп
Сообщение diesel170 »
bobr 25 писал(а):УГУ, а при КЗ (перегрузке) только волшебный дым выходит. Парочка спаленных таким образом бп галогенных ламп утилизировал.
БП для галогенок - автогенератор с токовой ПОС, а такие при КЗ в разнос идут. Однотактный обратноход зарядки - совсем другое, там ПОС по напряжению.
Сообщение Игорь Н »
Привет народ! Помогите с снаббером на первичку трансформатора блока питания, осциллограф спалил внук так что картинки нет, опыта такого рода расчётов нет. Понимаю что нужна картинка, на идеальный расчёт не претендую, хоть что то оптимальное.
- Регулируемый, мостовой на SG3525A (переделан из полумоста)
- Coss 4260 pF
Возможно есть народный способ подбора по внешним признакам, температура или ещё что, подскажите.
(75.66 КБ) 171 скачивание
IXTH62N65X2.pdf
(166.32 КБ) 125 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
Развязывающий трансформатор - необходимая вещь, или розетка с впаянным предохранителем тоже сойдёт?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=3861056#p3861056"]розетка с впаянным предохранителем тоже сойдёт?[/uquote]в комплекте с резиновыми перчатками и ковриком
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение kentgaryk »
Feofilakt писал(а):или розетка с впаянным предохранителем тоже
Это смотря для чего. Для сохранности проводки предохранитель вполне, а для сохранности жизни....ну определи какой ток для тебя безопасен и ставь предохранитель соответствующего номинала. Главное правильно ток определи, а то ошибешься и понесут. :wink:
Сообщение FLINK »
[uquote="FLINK",url="/forum/viewtopic.php?p=3860193#p3860193"]Коты, приветствую. Подскажите пожалуйста. Столкнулся....Объясните пожалуйста, что эта за вторичка( как намотана) , и можно ли всё таки сделать двуполярное из него?
[/uquote]
В общем, через неохоту снял я изоляцию. Пациент оказался двуполярным с параметрами ~ +9/+9, средняя точка была спрятана под изоляцией. А вот 4 вывода, оказались двумя. Просто к одному выводу припаяно 2 провода.
