Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Это все так. Но был ли установлен на место горелого другой диод (новый) и что стало с ним?
Сообщение Devilinall »
Нет, новый пока не ставил, потому что не разобрал еще. Там не так просто добраться. Скотина, я ж его когда катушку снял, попробовал т.е. вкл/выкл катушку от внешнего источника, все работало. Собрал, поставил на место, только нажал кнопку включить кондиционер и у меня сразу ошибка загорелась. Черт его знает, может проблема и не с диодами, а с управлением.
Сообщение Upgrader »
Полярность питания катушки надо проверить.
Да проверял уже. Там два провода, черный(-) и коричневый (+). На катушке такие же. Фишку перевернуть невозможно. И коричневый шел к катоду диода.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Логично что катушка потребляющая 3 ампера, не даст обратный ток в 30 раз больше
А точно ли не даст? Катушка ведь даёт ЭДС самоиндукции, а ток зависит от сопротивления цепи, разве нет? Сопротивление у нас весьма мало (практически КоЗа), а запасённая катушкой энергия нехилая... Не просто так же сгорел родной диод. :dont_know:
ПМСМ, там нужен диод не меньше, чем на 5 Ампер (причём честных, а не китайских).
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Катушка ведь даёт ЭДС самоиндукции, а ток зависит от сопротивления цепи, разве нет?
Нет. Ток через индуктивность не может резко сменится. При отключении катушки от источника питания ЭДС меняет знак, а ток начинает спадать от достигнутой величины.
diesel170 писал(а):Сопротивление у нас весьма мало (практически КоЗа), а запасённая катушкой энергия нехилая..
Чем меньше нагрузка тем дольше будет спадать ток, но он не когда не превысит первоначального значения.
Получается, что ток спадает от 3 ампер, но с задержкой. Значит, при этом он всё-таки остаётся выше допустимого для диода. И длительность тоже.
Ведь длительность перегрузки тоже оговаривается вроде.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а): Значит, при этом он всё-таки остаётся выше допустимого для диода. И длительность тоже.
Этот диод может выдержать импульс в 30А в течении 8,3мС, при большей длительности ток соответственно ниже.
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3853489#p3853489"]Это бесценный опыт. Частое явление: после сетевого диодного моста произошло КЗ - один диод вылетел. Остальные звонятся нормально. Меняешь его, а через пол часа вылетает еще один. И так далее... пока их все не заменишь...[/uquote]Мой опыт говорит о том, что реально менять приходится ДВА диода, вторая пара остаётся абсолютно целой... :dont_know: Так что про "И так далее..." - это Вы зря... :)
As писал(а):И так далее..." - это Вы зря... :)
Не зря. :write: При быстром КЗ - возможно, при долгом, вернее кратковременной перегрузке - уже все поджарятся. А кто из новичков знает, какие диоды точно? Особенно если они ВСЕ выглядят исправными. :idea: А кто из новичков знает длительность перегрузки (успело пойти только на пару или на все), быстрый там предохранитель стоял, или автомат вырубилсо когда уже все выгорело?
Кроме того выпрямительные диоды стоят копейки, оставлять два - такое скупердяйсво! Лучше сразу менять чтобы спать спокойно.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3853536#p3853536"]Получается, что ток спадает от 3 ампер, но с задержкой. Значит, при этом он всё-таки остаётся выше допустимого для диода.[/uquote]А какой ток допустим для диода?
Это никогда не постоянное значение.
Ток зависит как минимум от температуры и длительности тока.
Если диод холодный - он выдержит более чем дохуя, и далеко не 1 ампер, и даже не 10... некоторые диоды (другие) выдерживают перегрузки чуть-ли не в 100 раз.
Кратковременный ток не успеет его нагреть.
Стандартный ток в 1 ампер указан для непрерывной длительной работы. Кратковременный ток естественно больше.
Upgrader писал(а):А какой ток допустим для диода?
Диод шунтирующий катушку от обратного выброса всегда холодный, так как работает только в момент ее выключения. Поэтому он выдерживает максимально возможные для себя перегрузки. Если он по какой то причине сгорает, то надо искать причину.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Привет ребята, такой вопрос. Есть бп АТХ, не первой свежести, использовал для всяких самоделок и т.п. Короче ждал пока он даст дуба, ну вот он дал дуба. Восстановил (заменил транзистор и все электролиты поменял, ну и еще по мелочи) все хорошо, только он без нагрузки не врубается)) То есть стартует, Кулер начинает кружится и вырубается. С старыми полувысохшими конденсаторами нормально было. Сейчас приходится с лампочкой включать бп, не критично в общем то но хотелось бы узнать ваши догадки :)
Сообщение Martel- »
Немного истории. Давно, более 10 лет назад купил себе для разных целей вот такую батарейку в местном магазине.
На пластмассовом дне написано EXPIRY 01-2009
(EXPIRY - истекает, истечение)
Какое-то время она стояла у меня в стрелочном мультиметре, а потом вытащена и использовалась для разных проб.
И она до сих пор рабочая. Но как бы известковое выделение уже есть.
Маде ин или производитель - не написано.
Martel- писал(а):Маде ин или производитель - не написано.
Секретное подземное производство рептилоидов. У них технологии о-го-го! :wink:
Сообщение Asaba »
Prostoy 4elovek, не все конденсаторы поменял. На выходе минус 12В тоже меняй.
Сообщение SiiiP »
подскажите пожалуйста: имеется стабилитрон в стеклянном корпусе (на плате помечен как ZD, на типовой схеме - как стабилитрон), на корпусе нанесено 18, а ниже 2, помогите расшифровать? этот стабилитрон стоит в цепи Vcc и общая нога шим DM311 Блока питания формата ATX (производитель блока FSP), еще параллельно этому стабилитрону кондер прикручен 22мкф 50В
Сообщение Asaba »
Там на 18 вольт должен стоять. На его толщину (мощность) тоже обратите внимание.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3854268#p3854268"]Prostoy 4elovek, не все конденсаторы поменял. На выходе минус 12В тоже меняй.[/uquote]
Как только этот бп мне попал в руки я при осмотре выкинул этот конденсатор на -12 (был беременный) и так он у меня и работал без него)))
Сейчас поставил туда конденсатор, работает как часы, даже без нагрузки. Буду знать на будущее, спасибо :) :beer:
Сообщение Asaba »
Когда что-то делаете, но не до конца, то прикрепляйте к блоку скотчем маленькую бумажку с пометками о проделанном. На память надеяться нельзя.
Сообщение Martel- »
(не совсем по питанию, но может быть именно по нему)
Собрал одну простую схему,с питанием от "кроны" 9 вольт. где на одной плате слабенький усилитель на TL082, с искусственной средней точкой. и генератор звука на микросхеме логики 4030 (российский аналог ЛП2). Подробности схемы вряд ли тут нужны.
Всё вроде работает, но не удается отсечь звук генератора проникающий в тракт TL082. Даже если выход с генератора отключен от общей схемы. Как пролазит?! Кондеры-фильтры по питанию есть.
Но, самое удивительно-охренительное в том, что генератор работает и его слышно(во много раз тише, но работает) даже при отпаивании от него ножек плюса питания :shock: :shock:
Охренеть. Не пойму как в микруху пролазит питание. И в данном случае же не имеет значение правильная разводка земли?!
Плюс-то отключен!
Написал на тот случай, если такое у кого-то было и это явление общеизвестно и кто-то скажет, где искать причину.
