Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Maximill »
korob писал(а):Я вижу SMD2N65.
Спасибо, мне точно не догадаться..
В мосфетах не силен, поэтому не могу правильно подобрать аналог. Выбрал вот такой (STB32N65M5, корпус конечно не подходящий, ну хоть что-то) - подойдет?
Сообщение StereoKot »
Битый час хочу узнать что за транзистор всё без толку, маркировка 12 и вертикально 33 на фото видно.
Опознать хочу что бы понять что делать. рядом сбит скорее всего стабилитрон (обвёл красным), катод идёт на базу транзистора, анод на земле.
Плата ноутбучного БП, какой то навороченный. Производитель Sanken. ШИМ SPF9001
собственно помогите узнать что за транзистор или диод (стабилитрон), если какая инфа нужна, что куда идёт или фотки говорите, сделаю. Я просто хз что ещё добавить)))
Заранее спасибо
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Есть подозрение что это dta123eua, но фото реального транзистора не нашёл, да и зачем стабилитрон на базе тоже хз
Сюда перенес.
Сообщение korob »
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3813284#p3813284"]Выбрал вот такой[/uquote]Лучше STD12N65M5. :roll:
StereoKot писал(а):Битый час хочу узнать что за транзистор всё без толку
DTA123EUA. :)
korob, допустим да. что думаете по поводу сбитого элемента? цифровой транзистор, а стабилитрон на базе зачем? Какой? вот тут не могу понять
Добавлено after 34 seconds:
Без него ак то стрёмно врубать
Сообщение sim26 »
Брал на AliExpress мини-усилитель DoukAudio на TPA3116. Нашёл у себя БП на 24В и решил им запитать этот усилок. Но не обратил внимания, что на БП написано AC-AC. В общем в результате сгорели на входе питания усилка два элемента, которые обозначены D1 и TV1. Теперь не видно, какие там были радиоэлементы установлены. Один из покупателей на Ali написал, что на элементе D1 имеется надпись SS54 - с этим всё понятно. А вот что такое этот TV1, на котором, как он пишет, указано просто ME?
(239.14 КБ) 209 скачиваний
Эту фотку нашёл там в отзывах, но обозначения на элементах не видны
(82.67 КБ) 199 скачиваний
Сообщение otest »
Стабилитроны могут маркироваться на плате как ZD. Если это он , то стоит как пороговый элемент. Номинал можно подобрать.
Сообщение korob »
sim26 писал(а):А вот что такое этот TV1, на котором, как он пишет, указано просто ME?
SMBJ26A от Vishay. :)
Сообщение sim26 »
korob писал(а):SMBJ26A от Vishay. :)
Спасибо!
Я уже и сам прихожу к такому же выводу. Долго искал по инету, чей же это логотип там виден на корпусе. Когда всё же вычислил, что это GenSemi (который теперь Vishay), то дальше уже легче поиски пошли ;)
Ещё смущало обозначение TV1 - по всяким справочникам это как бы трансформаторы напряжения, и это никак не вязалось с тем, что я вижу глазами на плате ))
Сообщение alexradio1103 »
Transient Voltage Suppressor потому и TV1 :)
Сообщение Jack_A »
Изображениечто за 8-лапый клоп? Мож пробегало уже в теме, но 125 страниц осилить - уморишься. Почистить бы... Дали бы временный доступ - почистил бы :(
(16.34 КБ) 984 скачивания
Сообщение *Trigger* »
Вот один из вариантов...
http://www.agamem.com.tw/productPDF/AA1700_S.pdf
В даташите о маркировке ни слова, так что это просто предположение...
Сообщение Jack_A »
Спасибо. Похоже, оно. Из старого бука. Распиновку нашёл. А толку? На свалку.
Сообщение Dizzy4ka »
Добрый день! Сгорел термистор в китайской люстре. На плате надпись ntc1, подскажите, какой засунуть на замену. Изображение
Сообщение otest »
2-5 ом
Сообщение kemelbrus »
всем привет. погорело несколько компонентов на плате. перепаял ds-ds преобразователь sik колонка включается а вот с компонентом MКC1
в корпусе sc59 проблема, найти не могу и не понятно что это вообще за компонент. может кто сталкивался с таким и подскажет что это. заранее спасибо!
(175.79 КБ) 215 скачиваний
(179 КБ) 206 скачиваний
(218.72 КБ) 166 скачиваний
Сообщение Asaba »
То транзистор, даже сбоку подписан Q6.
Может такой:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
Asaba писал(а):То транзистор, даже сбоку подписан Q6.
Может такой:
спасибо, но этот явно не в корпусе sot 23)) рассматривал такой.
Сообщение otmyavrozok »
Доброго всем времени суток! Помогите определить чип драйвера подсветки дисплея(медтехника).Корпус SOT23-6 маркировка LPS F35e0,попадался,также,в древних планшетах,нужен даташит т.к.повреждена и обвязка.Заранее спасибо!
Сообщение BlackKilkennyCat »
(медтехника) - это уточнение как-то может помочь, что ли? Больше бы могло помочь название этой самой медтехники, фото драйвера дисплея. Планшеты массово появились лет 7 назад, когда они успели стать древними?
что-то из этих. даташит там же. http://www.lowpowersemi.com/html/EN/Pow ... ED_Driver/
Меня здесь больше нет
Сообщение 0911cd »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста распознать радиодеталь. Интернет говорит по разному где то npn транзистор, а где то dc-dc преобразователь
(151.01 КБ) 195 скачиваний
Вернуться в «Практика»
