Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stierlitz »
да это чот вы фантазируете
дроссель и есть дроссель индуктивность паразитная емкость да реактивное сопротивление
я использовал такие
https://www.chipdip.ru/product/b82732f2132b001
кстати их же использовал в составе анодного дросселя в свое время
Сообщение kentgaryk »
Я не собираюсь спорить, этот дроссель бессмысленен, так как имеет малую индуктивность. Насчет прислушиваться к советам или нет я уже писал. Можно и не прислушиваться, можно просто умные книжки читать, но они скучные обычно. :wink:
kentgaryk
Вы прям как в том анекдоте про майского жука
я говорю что решил задачу, вы продолжаете мне говорить что нет и быть не может
насколько я понял такие двойные дроссели куда более хитрая штука чем просто индуктивность
Они просто не имеют отношения к решаемой задаче. Дальше сами, мне это не интересно.
кто ни будь пользовался вот такими штуками?
https://www.chipdip.ru/product/mf-r075
Сообщение Телекот »
Stierlitz писал(а):пришлось погуглить теорию
Так надо гуглить внимательно, интересно где вы нашли в гугле что синфазный дроссель подавляет пульсации 100Гц.
Синфазный дроссель используется для подавления помех в мегагерцовом диапазоне частот и обычно защищает сеть от помех которые генерирует импульсный преобразователь.
Вот нашёл вам простенькую статью примерно по вашему уровню.
http://electrik.info/main/praktika/1515 ... h-iip.html
И как сказал kentgaryk бесполезен на частоте 50-100Гц.
Дроссели для фильтрации анодного питания.
В низковольтных выпрямителях 50Гц дроссели не используют, так как там большие токи и существуют более рациональные способы избавления от пульсаций.
Сообщение sergey.UA »
Кто в курсе, подскажите, обязательно ли пропитывать лаком после намотки, обмотки силового трансформатора импульсного источника питания ?
Сообщение Телекот »
Необязательно
Сообщение Upgrader »
Нет конечно.
У меня вообще лака нет.
Всё работает. :)))
Если он будет работать при большой влажности, например на улице, то стоит пролачить, и не только трансформатор, но и печатную плату.
Спасибо за информацию, а то уже было опечалился по этому поводу.))
"И как сказал kentgaryk бесполезен на частоте 50-100Гц."\
вывод простой. гуда нет. значить я все соседские и свои зарядники отфильтровал которые поголовно ИИП
гудело не 50-100гц а соседние ИИП
Гудела неправильная разводка земли, о чем ты и понятия не имеешь, гудеть там больше нечему. Поменял что нибудь и исчезла земляная петля, а ты даже не заметил. :wink:
Каким проводом лучше, или правильнее мотать выходной дроссель импульсного источника питания, одной жилой можно, или лучше набрать из нескольких проводов ? Силовой трансформатор работает на 50 кГц ах., выпрямитель мостовой, дроссель (о котором спрашиваю) и емкости на выходе.
Сообщение Egoist42 »
Купил сварочный бу Ресанта 250а, свистит на хх. Вскрыл, обнаружил люфт сердечника силового трансформатора. Пошевелил, частота свиста/писка меняется. Чем приклеить и как спозиционировать в начальную состояние?Изображение
Последний раз редактировалось Egoist42 Чт май 28, 2020 16:58:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ivanoff-iv »
мотай имеющимся :) скин эффект тут ещё не мешает (можно хоть тем хоть тем)
разве что тонким мотать проще...
Добавлено after 5 minutes 51 second:
если это трансформатор, а не дроссель то чем плотнее - тем лучше, я бы намазал стык суткисохнущей эпоксидкой и сжал (она и держит хорошо и слой тонкий образует)
если дроссель, то там или прослойка для создания зазора лежит или форма сердечника такая, что щель образуется, эту щель или прослойку требуется сохранить (не ломать/не терять) эпоксидка и тут проканает
Странное дело. Недавно собранный мостовой ИИП при 30% нагрузке издавал свист, стремно было нагружать его дальше, но отбросив все суеверия нагрузил его на 60% а потом и на все 100% - свиста не услышал.))) Видно включилась физика процесса, так как при расчете силового трансформатора указывал минимальный и номинальный ток на выходе.
Но, мотал ПЕРВЫЙ дроссель на том что было, а это кольца Т106, материал -52 MicroMetals, два кольца сложенных вместе. Мотал до заполнения в два слоя проводом 4 х 0.45 жгутом, 50 витков вместилось, по программе это примерно 340 мкГн.
Все бы ничего, но ожидаемый перегрев ПЕРВОГО дросселя это 98 градусов, и при 100% нагрузке было четко видно как дроссель быстро и ощутимо разогревается.
Намотал ВТОРОЙ дроссель, но уже на кольцах Т106, из материала 60u Kool Mu Magnetics, то же два кольца сложенных вместе. Мотал до заполнения в два слоя, но уже проводом 16 х 0.25 жгутом свитых проводников, поместилось 49 витков, по программе это примерно 310 мкГн. Ожидаемое превышение температуры, 32 градуса, это то из-за чего мотался ВТОРОЙ дроссель.
Непонятка в том, что теперь на 30% нагрузке, источник не свистит, а при 60% и 100% нагрузке, появился писк или свист. Подбирал номиналы резисторов и конденсаторов в цепи усиления обратной связи, в широких приделах - не помогает.
Кто подскажет, в чем может быть дело ?
Спасибо.
Сообщение Agaev »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3847440#p3847440"]Мотал до заполнения в два слоя проводом 4 х 0.45 жгутом... Мотал до заполнения в два слоя, но уже проводом 16 х 0.25 ... по программе это примерно 310 мкГн.[/uquote] Если программой пользовались, то какое может быть "до заполнения"? Точное расчётное число витков должно быть. И ожидаемый перегрев дросселя 98 градусов - это дохрена, если не больше. Внимательнее относитесь к вводным данным в программе и проверяйте результаты на адекватность. Ну и % нагрузки мало информативен. Хотелось бы токи-напряжения узнать. Ещё лучше - скрины расчётов дросселей.
Сообщение stealerstyle »
Здравствуйте. Разбираясь в дежурке atx блока питания, обнаружил в трансформаторе дежурки экранирующую обмотку, в виде короткозмкнутой ленты из медной фольги, посаженной на общий проводник.
Разве экран в трансформаторах не должен быть выполнен за пределами магнитопровода, или быть не замкнутым. Он же будет потреблять не малую мощность. Или я ошибаюсь?
Буду раж если скинете статью на эту тему
Сообщение сэм »
Вы ошибаетесь, он не короткозамкнутый.
