Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диммер для асинхронного двигателя
Текущее время: Чт апр 25, 2024 01:58:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Диммер для асинхронного двигателя
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 21:00:01
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
... возможно ...
Попробуйте и раскажите нам ... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 14:50:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Сомнительно использование электролитического конденсатора для развязки по постоянному току цепи двигателя и конденсатор параллельный обмотке ????
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 18:54:18
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 729
Не стоит забывать что из-за фазосдвигающих ухищрений КПД таких двигателей весьма низок и сильный нагрев обмоток. Поэтому они обычно имеют большие размеры, открытое исполнение (типа КД-6 в магнитофонах/проигрывателях) и обдув потоком воздуха при хоть сколько нибудь большой мощности типа вентиляторов канальных. Поэтому снижая обороты мы получаем их перегрев, что потенциально может привести к их выходу из строя.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:14:32
Рейтинг сообщений: -12
Мдя... Как приятно читать рассуждения умных людей, когда сам в этом всем туповат... :shock:
А когда еще и осознаешь, что это твоя тема вызвала такое обсуждение - так сам себя почти умным чувствуешь... :))
В обще, как я понял, регулировка оборотов асинхронного двигателя - это не просто крутилку крутить... Так все же, если приведенная схема частотного преобразователя вызвала столько вопросов по номиналам радиокомпонентов - имеет ли смысл ее собирать с приведенными номиналами? Не прикажет она долго жить чрез пару-тройку месяцев? Или, того хуже - прикажет мотору?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 15:22:21
кто знает. многое зависит от конкретной реализации. гарантий никто не даст.
так мог бы выглядеть вариант полумостового регулятора c управлением от stm32 и питанием от удвоителя
F050_HSW_600.GIF [27.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 16:45:13
Карма: 14
А ViPer от 600 работать сдюжит, а то мож к серединке зацепить ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 18:38:08
по идее да, она при пуске до 400 а когда переходит на нормальное питание до 730V. но так то вы правы, от меньшего напряжения работать должно надёжнее.
или может быть запитать всё от 5V телефонного зу а для управления мосфетами умножить напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 19:01:59
Карма: 14
Зачем - плавающий-же верхний источник.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 06:41:09
Я себе собирал вот по этой схеме - ... Прекрасно работает ... :)
Добрейшего всем!
Давно меня не было - тут проблемки образовались, извините.
Собрал несколько раз эту схему. Почему несколько? Потому что при выведении R2 в верхнее по схеме положение (т.е., уменьшении его сопротивления до нуля) у меня взрывались (в прямом смысле!) входной мост и оба транзистора. С соответствующим выбиванием автоматов и выслушиванием слов "благодарности" от домочадцев...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 06:46:17
Вчера взорвалась (тоже в прямом смысле) микросхема.
По самым поверхностным подсчетам только материально эта схема обошлась мне минимум в 1,5 раза дороже, нежели я выписал бы ее с Алиэкспресса. Это не считая времени, усердия и разочарований. В общем, не знаю, у кого там что прекрасно работало, а я эту хрень попросту выбросил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 08:23:29
Карма: 14
Ну в интернете и не такое работает - посмотрите на тыртубе - там даже вечные двигатели пашут только в путь.
А про регулировку вам уже сказали.однофазные двигатели регулируются не очень хорошо.
Если вы про схему на 2153 - то там надо правильно разводить плату, микросхему и транзисторы брать не на Алиэкспрессе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 07:36:39
Разводку проверял на сотню раз, все правильно. Если только не имеется в виду не соединение компонентов, а какие-то спецразводки дорожек, дабы исключить помехи, наведения и т.п.
А м/с и транзисторы брал как раз на Алике. Жаль потраченного времени. Пожалуй, просто воткну параллельно венту мощный резистор, как советовали выше, и делу конец. Лампочку не буду, т.к. есть вероятность ее перегорания, тогда и венту кирдык.
Спасибо всем за помощь! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 09:24:35
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
на чипмейкере нашел статью, там чем срисовал регулятор/стабилизатор оборотов с какого то старого немецкого станочка.
на мой взгляд все по уму.
руки не дошли собрать и протестить, но мжт вы попробуйте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
