Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Самсусамыч писал(а): Что касается микросхем запитанных от этого стаба, наверняка им кирдык если они рассчитаны на низкое напряжение питания (+5В).
Недавно покупал батарейку для часов, маленькую круглую с половину мизинца длинной на 1,5В. Поскольку все закрыто спрашивал в точках продаж ОПСОСов показывая образец. Продаван сказал - "есть такие же но на 12В, вы берите ставьте смело, больше вольтаж не меньше, все работать будет!" Все-таки правильно я говорил всегда - за слово ВОЛЬТАЖ надо сразу расстрел на месте из реактивного говномета!!! :kill:
Касательно мелкого клопа-стабилизатора - возможно сгорел он не первым, а последним после того как сгорело то что он питает. Надо с этим внимательно разобраться.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по пайке проводов от компьютерных БП (ATX). Для воплощения своих электронных фантазий использую провода, выпаянные из нерабочих компьютерных БП. Однако в 80% этих БП медные жилы покрыты серым слоем (чего?) и естественно с пол пинка не лудятся, приходится либо включать паяльник на 100ватт, что чревато расплавлением изоляции провода, либо перед пайкой кропотливо и нудно шуршать по жилкам надфилем до проявления медного слоя. Задался мыслью: а нужны мне такие провода, может их просто на помойку? Пока вижу в них больше минусов, чем плюсов.
Или, быть может, просто не умею их готовить? Может их вместо канифоли кислотой надо... или оно того не стоит? В общем, не ясно, зачем делают такие "тугоплавкие" жилы.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
Alexandr27 писал(а):зачем делают такие "тугоплавкие" жилы.
ваши проводники почти то-же самое, что и жала паяльников в китайском исполнении.
тоесть в большинстве своем хромированные. И так, как они больше предназначены для обжимки, а не для пайки, то ничего страшного в проблемах с пайкой не видится. Кстати и паяются довольно неплохо, только надо применять не канифоль, а какой нить малоактивный типа ф-3, ф-99, ф-200, лти120, тт-1 или банальный глицерин (фдгл).
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
Alexandr27 писал(а):Однако в 80% этих БП медные жилы покрыты серым слоем (чего?)
Химическое лужение от коррозии. Т.к. все разъёмы сидят на обжиме подобная мера имеет смысл.
UPD:
Опередили. :)
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3836367#p3836367"]Касательно мелкого клопа-стабилизатора - возможно сгорел он не первым, а последним после того как сгорело то что он питает. Надо с этим внимательно разобраться.[/uquote]
Согласен… то же такая мысль сразу возникла. Так как стабы сами по себе не горят. :beer:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3836407#p3836407"]Кстати и паяются довольно неплохо, только надо применять не канифоль, а какой нить малоактивный[/uquote]
Я такое паяю какой-то желтой жирной пастой польского производства. Что там намешано не знаю, ток вроде не пропускает, спиртом смывается.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3836400#p3836400"]Задался мыслью: а нужны мне такие провода, может их просто на помойку? Пока вижу в них больше минусов, чем плюсов.[/uquote]На aliexpress есть отличные провода за недорого, любых цветов, любой длинны, наборы разных цветов.
Медные и луженые сразу. Рекомендую. Вопрос говорит сам за себя, лучше один раз потратиться купить провода хорошего и вообще не париться больше никогда.
В отзывах пишут что провода медные, и даже сопротивление иногда пишут. Не думайте что китайцы алюминий только гонят :))) Я покупал тонкие провода - очень хорошего качества, лучше чем многие другие, как ни странно, хотя выбирал как обычно самые дешевые.
З.Ы. Там покупаю обычно тонкие. А если нужны толстые провода, то беру в местном магазине электрический провод 0,75 кв.мм. и раздербаниваю на жилки.
Сообщение gsmart »
Зайти в электротовары и купить проводов типа НВ религия не позволяет?
https://cable.ru/articles/id-1173.php
Сообщение Ghost in shell »
Чем писать на кембрике или термоусадке?
Маркер быстро стирается.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
спецмаркер с нитрокраской
Сообщение gsmart »
Ghost in shell писал(а):Чем писать на кембрике или термоусадке?
Раньше писали зелёнкой, перьевой ручкой.
Сообщение Ivanoff-iv »
раньше писали раствором чернил в дихлорэтане... недавно попробовал, толи дихлорэтан уже не тот, толи кембрики...
а с зелёнкой случай был, надо было U-образник подкрксить, ну я туда зелёнки добавил... красиво... дошло до дела - нет зелёнки, вода прозрачная, ну я туда ещё зеленки... пара часов - вода опять прозрачна.
грешу на шприц, которым зеленку добавлял, накануне я им лактобактерин своей собаке поил, (не нашел впопыхах другого шприца), вот, видимо голодные лактобактерии и жрали зелёнку...
Сообщение oleg63m »
Ivanoff-iv писал(а):голодные лактобактерии и жрали зелёнку...
зеленка ведь на спирту, поэтому и жрали, закусывать чем-то надо-же :)))
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3836448#p3836448"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3836407#p3836407"]малоактивный[/uquote]
Я такое паяю какой-то желтой жирной пастой польского производства. Что там намешано не знаю, ток вроде не пропускает, спиртом смывается.[/uquote]
совет просто шикарный. представляю, как вопрошающий сразу же кинется искать желтое пастообразное :))) :kill: начиная, естессно с туалета
Да практически любой не нейтральный флюс прекрасно паяет. вот кислотою и активными сильно не рекомендую, их смывать и нейтрализовать надобно после лужения
пс: без обид, хотя бы фотку приложил :solder:
Последний раз редактировалось oleg63m Пн май 04, 2020 17:41:51, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3836583#p3836583"]спецмаркер с нитрокраской[/uquote]
А как он официально называется?
Сообщение oleg63m »
обычную пасту от шариковой ручки, (не гель)раствори дихлорэтаном, или каким нить лаком. можно фломастер для надписей на сд/двд дисках, или тот, что печатные платы предлагают корректировать. я когда-то просто СССРовской ручкою шариковой маркировал. как ни странно долго держалось. можно так-же в ампулу капнуть пару капель дихдорэтана, предварительно немного выдув пасту
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3836615#p3836615"]А как он официально называется?[/uquote]
Ну чтото гуглится по фразе... я свой покупал в радиомагазине. Являет собой алюминиевый корпус, внутри шарик болтается. Стержень тонкий, 0.5мм, подпружиненный - нажимаешь, он утапливается и можно нормально так краски налить.
Кстати вот он: https://www.youtube.com/watch?v=oV6QhC3WgVA
Сообщение oleg63m »
вещ отличная, если пользуешься каждый день. а если попользовался и положил - засыхает.
я таких штук 5 зсушил. и, что интересно, если засушился- хрен размочишь, но вдруг, среди лета сам откисает и начинает писать.
чудесная вэсч вобщем.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="zhi45",url="/forum/viewtopic.php?p=3836108#p3836108"]Про КПТ-8 уже, наверное, уже всё сказано. Недавно, тоже озадачился этим вопросом. В тестах КПТ-8, неплохо себя показывает:
Вот и призадумался стоит покупать стоит ли покупать термопасту за 1000+ имея преимущество перед КПТ-8 в 2-5 градусов[/uquote]
А еще правильная, не поддельная КТП-8 не сохнет десятилетиями.
Я купил самую дорогую брендовую термопасту в шприце на aliexpress рублей за 400 (по старым ценам), и не жалею. Цена-качество то что надо. Не сохнет, в компы-ноутбуки самое то.
И еще для тех целей где не важна качественная термопаста (транзисторы лепить) купил самую дешевую баночку КПТ-19 из интернет-магазина. Цена такая-же как у КПТ-8, но должна быть лучше и тоже еще не сталкивался с тем чтобы высохла (она изначально в негерметичной банке и не сохнет, и на ней прямо написано - невысыхающая). А еще эта КПТ-19 визуально выглядит как дорогая импортная паста - т.к. серая, а не белая. :)
Вот два вида лучших термопаст которые постоянно использую. Кстати КПТ-19 тоже неплохо в компьютеры годится, если ничего другого нет.
Если у вас термопаста которая быстро засыхает - то выбросьте это говно и никогда не покупайте больше! :o :shock: :facepalm: При засыхании она меняет свои свойства, процессор перегреваться начинает и все такое. Это полное уёбище. Я так задолбался с некоторыми фирменными термопастами, и больше не проверенными не пользуюсь, разбирать каждый год менять ее никакого желания ни времени нету. Лучше один раз потратиться на что-то приличное и забыть.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3837001#p3837001"]А еще правильная, не поддельная КТП-8 не сохнет десятилетиями.[/uquote]Ну где-же такую найти... у всех сейчас неправильная.
По этому лучше КПТ-19, у меня она не сохнет. Может повезло, не знаю.
Окись бериллия + густая полиметилсилаксановая жидкость и вот оно. Но вот с оксидом бериллия (нерастворим и потому не вреден) могут быть трудности - сий металл в РФ практически не добывается и основной поток шел "оттуда" - а ныне - санХциии.
Вернуться в «Практика»
