Вопросы по С/С++ (СИ)
Shuspano
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Shuspano »
Похоже я прогневал кого-то из программистских богов.
Пытался выделить функцию hc595send() в отдельный файл, чтоб спокойно потестить логические функции - она отказалась работать. Притащил осциллограф, чтоб посмотреть чего выдает аттини13, а после измерений он отказался прошиваться через усбасп. Сходил за большим программатором (top-3000), вставил тиньку, сбросил на заводские фузы, все шьется, все хорошо. Подключил к усбасп - не шьется. Опять в большой программатор, подключаю его к компу - венда выдает синего.
Кажется, на сегодня хватит.
Shuspano
Добрый день!
Возникла проблема. Компилятор опять ругается:
D:\avr>make func_test.c attiny13a
func_test.c: In function 'main':
func_test.c:123:2: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
  const unsigned char lcd_data[] PROGMEM = "Hello, Radiokot";
func_test.c:125:7: warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer t
arget type [enabled by default]
  dptr = lcd_data;
Явно что-то не так, но при этом (что необычно) все работает так, как хотел. :shock: Догадываюсь, накосячил с указателем, но как?
Функция main():
	setup();
	lcd_init();
	lcd_setup();
	char *dptr;
	dptr = lcd_data;
	int i;
		for (i = 0; i < 14; i ++)
		send_data(*dptr);
		dptr++;
ARV
Сообщение ARV »
Shuspano писал(а):Явно что-то не так, но при этом (что необычно) все работает так, как хотел.
работает - потому что не ошибка, а варнинг.
а не так то, что dptr у вас "указатель на символ" (т.е. на ОЗУ), а массив lcd_data - это "массив неизменяемых символов во FLASH", то есть типы указателей не одинаковы, вот и предупреждает.
совет вам: избавляйтесь от PROGMEM, заменяйте это на корректное и правильное const __flash (вы ж не WinAVR используете? новые версии так могут):
const __flash unsigned char lcd_data[] = "Hello, Radiokot";
const __flash char *dptr;
Shuspano
Спасибо!
Не, у меня блокнот, avr-gcc, и дудка. Я просто знаю как это делать на ассемблере: строка размещается директивой DB, адрес строки в16-битный регистр-указатель, а там - MOVC или LPM. Я погуглил, нашел кое что у DI HALT, и решил что PROGMEM - это аналог этой директивы.
ARV
Сообщение ARV »
Shuspano писал(а):Не, у меня блокнот, avr-gcc, и дудка.
и чо? WinAVR - это довольно древняя версия avr-gcc. если у вас свежая версия - пользуйтесь тем, что я рекомендовал.
Shuspano писал(а):Я просто знаю как это делать на ассемблере
забудьте! если взялись за Си, пользуйтесь средствами Си, чтобы быстрее войти в струю. разумеется, запаситесь справочником каким-нибудь по основным определениям, правилам, функциям и т.п. для Си. и реализовывайте свои алгоритмы уже этими средствами.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841042#p3841042"]Догадываюсь, накосячил с указателем, но как?[/uquote]
можно попрбовать
const char *dptr;
Shuspano
Не, так не компиляется
func_test.c:123:2: error: '__flash' specified for auto variable 'lcd_data'
avr-objcopy: 'func_test.elf': No such file
ARV
Сообщение ARV »
Shuspano писал(а):Не, так не компиляется
вынесите этот массив в область глобальных переменных, то есть за пределы функции, вот и вся проблема.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
кстати, для символьных строк правильнее применять просто char, а не unsigned char - все стандартные функции рассчитаны именно на char - будете ловить варнинги...
oleg110592
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841090#p3841090"]Не, так не компиляется[/uquote]
так норм.
Shuspano
В общем, это сделать невозможно. Как только не пробовал, засыпает ошибками. Потому, буду использовать первоначальный рабочий вариант.
Простых понятных примеров рабочего прогмема класса хеллворлд найти не могу, везде либо простынки где непонятно что к чему, либо еще менее понятные какие-то двухкоординатные char[j]
Хочу допилить и сделать покрасивше подпрограммы для индикатора. В связи с тем вопрос: а как ставить и снимать биты в unsigned char в одной строке одновременно?
WiseLord
Сообщение WiseLord »
a |= (1<3); // установить бит 3 переменной a
a &= ~(1<<3); // очистить бит 3 переменной a
Ну или макрос _BV есть
Shuspano
Так я знаю. Но вроде как можно в одну строку... или нет?
WiseLord
А чем это не в одну строку? Или нужно и то и другое сразу? Если так, то можно тое накрутить каким-нибудь макросом, но стандартного простого способа вроде как нет.
a = (a | ((1<<2) | (1<<0))) & ~((1<<4) | (1<<1));
NStorm
Сообщение NStorm »
Нуу.... проще и нагляднее в 2 строки написать, если не все биты меняются. А то получается хрень, вроде такой:
a = (a | (1 << 0)) & (a & ~(1 << 1));
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
А, ну да, WiseLord правильнее написал, у меня лишний шаг И.
Мурик
Сообщение Мурик »
NStorm писал(а):Нуу.... проще и нагляднее в 2 строки написать
a = (a | (1 << 0))
  & (a & ~(1 << 1));
Так нагляднее, а с точки зрения компилятора это одна строка.
Аlex
Сообщение Аlex »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841172#p3841172"]Но вроде как можно в одну строку...[/uquote]
a |= (1<3); a &= ~(1<<3);
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Господа, не забыаайте, что вы с AVR имеете дело. При работе с портами такие директивы компилятор в CBI и SBI транслирует. Одним выражением (не строкой конечно же, тут вас Аlex круто подколол) будет "чтение - модификация - запись".
NStorm
Сообщение NStorm »
Только если будет меняться всего 1 бит. Если больше 1го, всё-равно будет R-M-W с OR/AND.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=3841172#p3841172"]Так я знаю. Но вроде как можно в одну строку... или нет?[/uquote]
В Си нет прямой связи между количеством строк и чем-то ещё, размером кода, например, или скоростью его исполнения. Зато часто прослеживается связь "меньше строк - менее понятно - больше вероятность ошибки".
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3841259#p3841259"]Только если будет меняться всего 1 бит. Если больше 1го, всё-равно будет R-M-W с OR/AND.[/uquote]так вроде и SBI тоже RMW... Или я путаю?
NStorm
Сообщение NStorm »
Не, SBI/CBI - одна инструкция на асме.
Ну это имеет смысл, если по какой-то причине установку и снятие бита надо проводить атомарно, при этом не весь регистр писать. За всё время в реальности ни разу такой необходимости не встречал...
