Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение CaptMike »
Всем здравствуйте!
Вышел из строя LED-драйвер автомобильного габарита. Попытка разобраться своими силами успеха не принесла.
Имеется второй (исправный), но маркировка элементов и номинал резистора отличаются.
Плата выглядит так:
(220.34 КБ) 239 скачиваний
Детали:
Детали
(113.76 КБ) 217 скачиваний
Схему набросал (прошу сильно не пинать если где-то ошибся).
Варианты обозначений компонентов на разных платах указал в скобках.
(192.72 КБ) 242 скачивания
Поскольку не могу разобраться в назначении элементов, то и не соображу как выявить неисправность.
Буду благодарен за любую помощь. Если надо снять данные с исправной платы - мультиметр есть.
Сообщение korob »
CM = SMBJ33CA
5H = MMBD4148A
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3834921#p3834921"]CM = SMBJ33CA
5H = MMBD4148A[/uquote]
Спасибо, Александр!
Подкорректировал схему:
(188.86 КБ) 160 скачиваний
Осталось определить один элемент (Е1s, он же 43s). (Подозреваю, что DC-DC преобразователь).
При работе он довольно прилично греется (плата под ним с обратной стороны пожелтела).
Но отсутствие опыта не позволяет его опознать :(
Всех с Первомаем!
Сообщение korob »
CaptMike писал(а):Подозреваю, что DC-DC преобразователь
Неа, это скорее продвинутое функциональное подобие NSI45020. :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3835368#p3835368"]Неа, это скорее продвинутое функциональное подобие NSI45020. :roll:[/uquote]
Наверное, Вы правы. Скорее всего, стабилизатор тока. Только насчет "продвинутости" сомневаюсь. Их ставили на машины с 2006 по 2010 год.
Я поначалу склонялся к такому:
(83.97 КБ) 168 скачиваний
Только выводы никак не совпадают. По коду 43 и 43s вообще ничего не нашел. Беда с этими SMD. :(
Сообщение korob »
Под продвинутостью я имел ввиду вероятную возможность управления и задания тока в отличии от NSI45020. :roll: :dont_know:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3835577#p3835577"]Под продвинутостью я имел ввиду вероятную возможность управления и задания тока в отличии от NSI45020. :roll: :dont_know:[/uquote]
Понятно. Спасибо. Хотя пока не совсем понятно :dont_know:
Сообщение прокоп »
(134.13 КБ) 162 скачивания
в щитке приборов погрузчика вышел из строя диод. верхняя строчка в названии f ae32, в нижней мм. по ходу, это выпрямительный диод. может у него есть другое название, по такому не ищется.
Сообщение Martin76 »
прокоп писал(а):по ходу, это выпрямительный диод.
Это вероятнее всего супрессор, MM= SMBJ33A, f - логотип производителя Fairchild, цифры-буквы - производственная информация.
Сообщение vlasovzloy »
Если суппресор он и не должен звониться, попробуй выпаять и через резистор 100 кОм в розетку 220 воткни, на нем напряжение пробоя замеришь мультиметром
vlasovzloy писал(а):суппресор он и не должен звониться,
Если супрессор несимметричный, то он будет звониться как диод, если симметричный - то не будет звониться, ибо это два встречно включенных диода.
Сообщение прокоп »
да там другие такие звоняться как диоды.
Проверил схему включения еще раз. Самому стыдно стало :(
Думаю, теперь правильно:
(197.3 КБ) 154 скачивания
Чем-то похоже на стандартную схему драйвера светодиодов РТ4115:
(112.26 КБ) 165 скачиваний
Может кто подскажет можно ли заменить сгоревший элемент на РТ4115 и если да, то как его подключить?
РТ - импульсный, а этот линейный.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3838552#p3838552"]РТ - импульсный, а этот линейный.[/uquote]
Спасибо. Может, Вы подскажете чем заменить этот линейный?
Сообщение TripleKill »
Подскажите, пожалуйста, может кто знает.
Элемент в корпусе SOT23-6 с маркировкой 43D3. Как-то ничего вразумительного не гуглится(
Сообщение Asaba »
А где стояла?
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... mp/ics.htm Datasheets на микросхемы, БП AT и ATX - ШИМ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=96 Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены !!!
http://remont-aud.net/ic_power/ Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://www.irantk.ir/Power_IC/ подбор аналогов микросхем БП
http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26 ШИМ ИИП в корпусах SOT-23-6, SOT-26, TSOP-6
http://vito-web.ru/spravochnyematerialy ... t23-6.html Расшифровка маркировки DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6
http://televid-sib.ru/index.php?topic=16828.0 Опознать микросхему SOT23-6
http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html ШИМ в корпусе SOT23-6 SOT23-6L SOT-26 SSOT-6 TSOP6
Предположительно, из материнки от ноутбука, но возможны варианты (плата от смартфона и пр.). За давностью лет не помню, решил рассортировать.
Спасибо за ссылки!
Сообщение teploingener79 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить радиоэлемент. Расположен в районе контроллера питания BQ27520. Спасибо.
Сообщение korob »
RT9043GB. :)
Вернуться в «Практика»
