Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Steve-999 »
http://img.radiokot.ru/files/83498/2464b00vk5.jpg
Помогите опознать. Стоит в ЭБУ Опеля. Одной ножкой на общем минусе, другой уходит через кондер на 5 ножку МС OQ9811T и куда то в колоду эбу.
Склоняюсь по закругленным контактам к тому что это предохранитель. Скорее всего на 1.5а
Последний раз редактировалось Steve-999 Чт янв 30, 2020 03:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Rilintar",url="/forum/viewtopic.php?p=3781092#p3781092"]Можете подсказать:
1. Стоит ли пытаться вообще отремонтировать и искать замену элементам?
2. Треснувшая катушка скорее всего рабочая или нет?
3. Что это за элемент - s1006, и каковы аналоги?[/uquote]
1. Если сгорели только эти DC-DC преобразователи(S10XX), то можно попытаться.
2. Нужно прозвонить - должно звенеть, т.е. нулевое сопротивление на всех катушках проверьте. Проверяйте только отпаянные, т.к. звенеть может не только катушка...
Треснувший феррит обычно незначительно меняет свои характеристики.
3. DC-DC преобразователь с реальной маркировкой S10XX (где XX дата и парт номер)
http://monitor.espec.ws/section27/topic260476.html
http://monitor.espec.ws/section27/topic246684.html
Сообщение sefirot.86 »
Добрые люди, помогите пожалуйста опознать зверя
(35.18 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Asaba »
Похоже транзистор. Выбирай:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3782157#p3782157"]Похоже транзистор. Выбирай:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb[/uquote]
спасибо!
Сообщение Dick »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3782162#p3782162"]Скорее всего 2N7002A
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r7_kec.pdf[/uquote]
спасибо, думаю это именно он
Сообщение kabzon »
Приветствую всех! Такая беда на антенной плате брелка отвалился smd, походу Синфазный чип дроссель, замерить не удалось оторван проводок, может кто сталкивался или есть брелок такой подскажите!
перпендикулярно надписи uf17 около вибратора! синеватым цветом
Сообщение a.garkin »
Приветствую всех!
Помогите опознать стоит сразу после входа питания USB портативной колонки sardine sdy-019.
http://img.radiokot.ru/files/14655/249de7lg2n.jpg
P.S.: Выход сразу на аккумулятор Li-ion 18650 идет.Получается 5V.
UPD. Нашел LTC4054LES5-4.2, (LTH7), контроллер заряда батареи, 4.2В 500мА, SOT23-5
Т.К уцелела первая буква L и последняя цифра 7
Сообщение sergss »
Всем здравствуйте.
Сразу оговорюсь, я не специалист.
Помогите распознать SMD-элементы на плате блока управления АКПП Mitsubishi 1996 г.в.:
1. обозначены на схеме как Q11 и Q18;
2. примерные размеры: 3,0 мм х 1,5 мм, высота около 1,2 мм;
3. три вывода, выходят из верхней половины элемента;
4. маркировка: две цифры вдоль элемента и две, поменьше размером, поперёк - 2536 и 1433;
5. фото прилагаю.
Спасибо.
(222.76 КБ) 354 скачивания
Сообщение korob »
DTA114EKA / DTC124EKA.
Сообщение sergss »
Благодарю за потрясающую оперативность!
Сообщение observer051 »
День добрый . перепутал полярность и сжёг деталь Q9 такая же стоит Q8 , распознать не удаётся что это за транзистор или ещё что , маркировка 8205 A
Эта плата повербанка .
Сообщение Maykill »
как вариант S8205A в корпусе TSSOP-8.?
https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3784907#p3784907"]как вариант S8205A в корпусе TSSOP-8.?
https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html[/uquote]
Только sot23-6
Сообщение Maykill »
я про схемное решение ;-)
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте. Помогите опознать смд транзистор. стоял в обвязке микросхемы sqd2c (я так понимаю шим) на корпусе маркировка 3t1. 6выводов.
Сообщение Asaba »
Большое спасибо. Осталось теперь найти его) редкось, везде под заказ.
Сообщение ES100 »
Помогите опознать компонент (белого цвета, с обгорелой точкой).
Вернуться в «Практика»
