Всем Мяу-Мя!!! Нет дежурки у телевизора LG модель 47lb653v. Шим контроллер FA601N не стартует при включении питания. Но при подачи питания на него 12В от лабораторного БП она стартует и дежурные 3,3В появляются. Обвязку трансформатора проверил по схемке из даташита на шим, так как схемы на этот телевизор у меня нет. Красным отметил проверенные элементы и они все соответствуют написанным на них номиналам. Резистор отмеченный 120 Ом, его номинал мне неизвестен, на нем полосочки, его я просто измерил. Что может быть, где коту надо порыться? Есть предыстория, как утверждает хозяйка (тещенька моего друга) на нем накрылась только подсветка, затем телевизор год простоял. И вот он пришел ко мне, включаю его, а тут даже нет дежурки.
Ну потому что думаю, что 3,3В должны идти на мэйн плату всегда. После того как мейн получит сигнал с кнопки она даст сигнал на поднятие всех остальных напряжений в том числе на включений PFC. Разве не так?
Это даташит, по схемотехнике данной платы оn/off подтянется к земле когда поднимется питание на шиме. Но вообще замыкал его на землю принудительно, ну т.е. еси смотреть в даташит, перемыкал выход PC2, только в реале там не оптрон, а транзистор
На VCC микросхемы есть хоть что то при включении в сеть блока?
Примерно 1,5В. Всплеска импульса нет. Просто при подачи питания на VCC напряжение поднимается до 1,5В. Кстати не сказал что напряжение на VCC достаточно подать только для запуска, потом можно убрать и дежурка 3,5В присутствует, шим продолжает работать и питать себя
В штатном режиме напряжение сначала появляется через стартер в микросхеме, подключенный между VH и VCC, потом питание происходит от обмотки трансформатора. Возможно, что то с этой схемой произошло, либо увеличился ток потребления при запуске. Подача напряжения с внешнего источника запускает микросхему и она питается уже через цепи самопитания с обмотки трансформатора.
Но сейчас то откуда току быть увеличенным при старте. Сейчас я пытаю только плату БП, без мэйн платы и без диодов подсветки. В любом случае 3,5В дежурки должны подняться. При внешнем питании шим стартует, что свидетельствует об отсутствии КЗ на плате. Вообще кто-нибудь в курсе как в начале должно сформироваться напряжение на VCC?.
Ну так если в цепи VCC повышенный ток потребления, то тока внутреннего стартера не хватает, тем более они обычно сделаны по схеме источника стабильного тока. К этой цепи кроме данной микросхемы подключена и мс APFC через коммутируемый стабилизатор напряжения.
Но от внешнего БП ток потребления 0.В таком случае получается ток потребления очень мал, а допустимый ток стартера еще меньше?. И я тоже об этом думал и для этого даже ставил конденсатор в цепи VCC меньшей емкости. Огромное спасибо за схему АлександрNZ , буду разбираться!
На каком пределе измерения? Там и при нормальной работе будет пара десятков миллиампер, а при старте вообще доли мА. Точнее нужно в даташите смотреть, если он в природе вообще есть.
Выпаял даже диод D107, чтобы минимизировать потребление цепи vcc, результат такой же, дежурка не стартует сама, но от внешнего БП запускается и прекрасно работает.
Проверял и писал об этом выше, все резисторы соответствуют номиналам (три резистора по 2,2кОМ и один 30кОм, стоят последовательно) диоды тоже целые. Единственное что смущает - напряжение на выводе VH составляет 138В, это нормально?
zd103 c106 c112 d106 могут уутекать-под замену 120 резисторы предохранители проверь насчет запуска на 1 ноге 138-маловато чето там из диодоф набрана 2 полупериодная схема дающая пулсаци 100гц на 1 ноге(огибающая синуса) средне значение 200v обычной цецкой TRMS=230vac хотя если цешка на пулсе хрень какуюто мерит то все возмоожно-осла запряги(питаясь через галваноразвязку конечно) из кучи диодофс 101 102 108 -112тож надо проверить блок синхроник 2 такт хитрая штука.... если ниче не поможет толко шимкеу подкинуть на замену -деградировала? я нередко такое встречаю даже у народных 384х ...все целое старта нет -подаш внешне самопитагние все пашет...Спойлертак вот тами проше сразу подкинуть новую на замену чем перепахать весь блок и зря...недавно такой попал..тож нет старта при 150к на запуск... но там подкинуть 3843 было пробле6мно она в редком соик-14....у меня таких нема да еше и на субмодуле стояла который плотно окруден всякой хренью....хрен доберешся! тупа уменшил стартовые резики и все пошло... ешепоживет.... аналогичсное имел на блоке исполнения ip74 залитом 2845 деградировала также решил резхик помене на запуск и помошне-пусть грет улитцу
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Забыл отписать. Дело было в шиме. Видимо деградировала м/с и не срабатывала цепь автостарта. После ее замены 3.3В дежурки поднялись и телевизор ожил. Всем огромное спасибо, за схему вообще огромный респектос
при перезде форума все вложения за последний год пропали... очень жаль
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 21
