Мелкие практические вопросы
Сообщение -nikoolas- »
Понял. Спасибо
Сообщение kentgaryk »
-nikoolas- писал(а):переход не держит высокое напряжение?
Виновато вовсе не напряжение, а запредельные ток и мощность рассеиваемая на кристалле.
Сообщение samand587 »
[uquote="-nikoolas-",url="/forum/viewtopic.php?p=3804502#p3804502"]есть парочка резисторов по 200 ватт.[/uquote]
Фото в студию, пожалуйста! :))
Сообщение diesel170 »
А мне хватает батарейки и лампочки. Включаю лампочку через транзистор и касаюсь затвора пальцем. Лампочка зажглась и не гаснет - транзистор жив и хороший. Если замкнуть затвор на сток, лампа должна погаснуть.
Если же коснуться затвора - лампочка горит, убрать палец - гаснет, значит повышена утечка затвора. Если же пальца мало и нужно соединить затвор с плюсом батарейки, чтобы зажечь лампочку - с изоляцией затвора совсем всё плохо.
Сообщение Wladimir_TS »
КП305 тебе под палец....
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3804604#p3804604"]А мне хватает батарейки и лампочки.[/uquote]А мне хватает мультиметра. Он прекрасно заряжает затвор, а разряжает палец :))
Теоретически напряжения мультиметра питаемого от 3В может не хватить для надежного открывания ВВ мосфетов. Но на практике обычно хватает.
Еще небыло транзисторов которые он не открыл.
Да, полностью конечно не открывает, но весьма интересно смотреть (замерять) на сколько он открылся. И в дальнейшем сравнивать с другими такими-же. Наблюдать разброс. Свежие транзисторы из одной партии обычно показывают одно и то же, а вот разные - уже не одинаковые, и это видно.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3804599#p3804599"][uquote="-nikoolas-",url="/forum/viewtopic.php?p=3804502#p3804502"]есть парочка резисторов по 200 ватт.[/uquote]
Фото в студию, пожалуйста! :))[/uquote]
У китайцев брал. 200 Вт 1 ом) конечно столько не выжать (греется до 200 град), но 100 ватт можно взять недолго
-nikoolas- писал(а):но 100 ватт можно взять недолго
Да, МОСФЕТам попавшим в твои руки не поздоровится! :cry:
Сообщение 12943 »
Китайская мосфетная промышленность работает очень хорошо.
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3804604#p3804604"]А мне хватает батарейки и лампочки..[/uquote]
в 83-87 году, точно не вспомню, наблюдал в магазине радиоэлектроники, как мужик с квадратной батарейкой проверял светодиоды красные ал307, коснется и откладывает в брак, так как диод вспыхнет и больше не загорается. целую кучу нажег, пока я не подошел и не обьяснил, что проверять напрямую нельзя, а надо через резистор. ох и материл меня тот мужик, когда продавщица вместе с директором заставили его оплатить всю кучу им сожженную. а они тогда копеек по 50 за штуку были.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3804731#p3804731"]
Да, МОСФЕТам попавшим в твои руки не поздоровится! :cry:[/uquote]
самое интнресно, что такой радиолюбитель, может вполне включить парочку таких резисторов на 1-10 Ом в 220, свято веря, что он нагрузит мосфет мощностью в 100 ватт, на резисторе же написано 100
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):что такой радиолюбитель
Зато будет работа электрикам, пожарникам, похоронной конторе и китайпрому! Много людей обеспечит работой! :wink:
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
-nikoolas- Почитай сперва книжки для начинающих прежде чем хвататься за паяльник и детали. Иначе
Сообщение den2 »
Небольшая проблемка.
Имеется мать от MSI.У неё не работает скорее всего сеть,сам контроллекр меняный.Мать грузится и виснет на определённой посткоде.
Есть возможность отключить инициализацию сети в БИОС,но нужно его выпаивать/запаивать,что не очень удобно.
На плате имеется разъём SPI как раз для прошивки микросхемы БИОСа.
Проблема в том,что питание самой флешки берётся с линии 3VCC (т.ё. с колодки 24 пин).При этом ещё и запитывается часть хаба.Потребление но линии 3 VCC при этом порядка 360-400 мА.
Мой программатор не TL866 II не тянет такие токи (пробую прошивать через разъём ICSP в программаторе).Пробовал подавать отдельное питание в 3 В от лабораторника,прогер всё равно то ID не видит,то пины ему не нравятся.
Имеется LPT прогер ByteBlaster 2 для Альтер в своё время собирал,но так и не пригодился.
Можно ли им прошить флешку БИОСа ?Или придётся собирать отдельные прогер 5 проводком для LPT ?
Сообщение oleg63m »
Многое можно умеючи, а можно сдуру и х*й сломать. просто думать надо.
по сути не скажу, не сталкивался с программированием биоса программатором, да еще и на плате
Сообщение Ярослав555 »
может просто взять фен и сдуть контроллер эзернета?
Сообщение 12943 »
А драйвер удалить не тоже самое?
нет, проблема возникает на этапе пост, до загрузки дров еще очень далеко.
Сообщение ypppu »
У сетевухи есть микросхемка ПЗУ (ROM) с прошивкой. Бывает что она сдыхает. Можно сначала выпаять её, может сдувать контроллер езернета и не понадобится.
Сообщение den2 »
ypppu,
Без него мать может не запуститься.
Если его не будет физически.Человек уже пробовал один без сетки,не запускалась мать.Вставала на том же примерно коде что и у меня.
Ярослав555,
Если была бы новая микруха,то поменял бы лучше.
А так пока что есть,то есть.
Микруха кстати уже меняна мной,может брак пришёл,не знаю.Ноги под микроскопом смотрел,сели нормально.
Просто не зря же разъём этот поставили.Можно конечно сдувать флешку БИОСа (как многие и советуют),прошивать и вновь запаивать.Но это муторно каждый раз выпаивать и запаивать ,да и сколько плата и пластик вокруг выдержит,если придётся перепаивать флешку раз 30 скажем.
Это всё равно что ходить на работу пешком имея в гараже мотоцикл или машину.
Поэтому если кто знает можно ли использовать Альтеровский прогер для флешек,напишите.Или всёж придётся колхозить другой.
Вернуться в «Практика»
